O
ospite
Infatti non ne avevo mai azzeccato uno. Mi imbrogliavo sempre ed era sempre
punto e a capo! Visione dall'inizio!
E' stata anche aggiunta la caratteristica che a fine episodio posso, se voglio, lasciare iniziare automaticamente l'episodio successivo come avvine con Neflix.
Ciao A me appare con il decoder, il Telesystem 7900 HD; fino a pochi giorni fa prima di questo restyling di Infinity alla fine dell'episodio dovevo per forza cliccare su episodio seguente per vederlo invece adesso durante la sigla di coda dell'episodio appare un countdown con i secondi e se lascio stare alla fine della sigla mi part el'altro episodio oppure posso anticipare la partenza tagliando il resto della sigla premendo il pulsante al passaggio immediato al successivo, praticamente lo stesso sistema di Netflix per passare all'episodio seguente. Ciao!Ciao. Scusa ma dove io non lo trovo? Grazie
Esatto. Anche sul Telesystem 7520 ora è così. Speriamo che implementino questa funzione anche su Infinity tramite Play e su Premium Play stessa. Tra le novità dì Infinity poi pare sia prevista anche la possibilità di creare più liste di preferiti, magari per i diversi componenti della famiglia. Stiamo a vedereCiao A me appare con il decoder, il Telesystem 7900 HD; fino a pochi giorni fa prima di questo restyling di Infinity alla fine dell'episodio dovevo per forza cliccare su episodio seguente per vederlo invece adesso durante la sigla di coda dell'episodio appare un countdown con i secondi e se lascio stare alla fine della sigla mi part el'altro episodio oppure posso anticipare la partenza tagliando il resto della sigla premendo il pulsante al passaggio immediato al successivo, praticamente lo stesso sistema di Netflix per passare all'episodio seguente. Ciao!
Edit: Questo è da accesso direttamente da Infinity (lcn 899) e non con Infinity attraverso Premium Play.
Guarda caso l'idea gli è venuta dopo l'arrivo di Netflix.E' stata anche aggiunta la caratteristica che a fine episodio posso, se voglio, lasciare iniziare automaticamente l'episodio successivo come avvine con Neflix.
Nessuna possibilità per il decoder I-CAN 1110TH Moon? E' dotato di modem interno...
Ciao Ercolino.
Ho alcuni problemi con la visione delle serie TV sul decoder Tivumax Recorder.
Non capita su tutti i contenuti, ma praticamente la visione si blocca sulla schermata di "ESCI, PROSSIMO EPISODIO, VOTA", con l'audio che continua a funzionare...
Potresti verficare per piacere?
Grazie!
Prova a staccare corrente 1 minuto al decoder
Ho un problema con il decoder TS7900HD. Se metto Infinity lo schermo rimane nero. Premium Play invece funziona.
P.S.: Non è che ora anche a me è stato disabilitato l'accesso diretto a Infinity e che posso farlo solo tramite Premium Play?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Quindi quale pensi sia la causa?Devo in ogni caso caricare la schermata di Infinity
Ok, grazie. Mi sa che opto per la seconda, visto che ho già spento e riacceso il decoder, ma inutilmente.Prova a staccare corrente 1 minuto al decoder, assicurati che l'MHP (autostart applicazioni sia attivo)
Consiglio nel caso una reinstallazione dei canali
