Non è facile fare le tarature fine, con sto sistema..
Se la tua longitudine è 11° E, guardando la parabola dal davanti va ruotato verso est (DX)Inclinazione di LNB (Skew) su HotBird deve essere -1.23°, quindi vedendo la padella dal davanti, lo giro leggermente verso est (DX) oppure Ovest (SX ) ?
regolare lo skew LNB a decoder spento o acceso non comporta nessuna controindicazione, se si segue il consiglio di Papu il decoder deve essere acceso... anche se secondo me le barre decoder non sono in grado di visuare variazioni regolando lo skew fine del LNBMagari fategli presente che certe operazioni vanno fatte col decoder spento...
regolare lo skew LNB a decoder spento o acceso non comporta nessuna controindicazione, se si segue il consiglio di Papu il decoder deve essere acceso... anche se secondo me le barre decoder non sono in grado di visuare variazioni regolando lo skew fine del LNBHa fatto una domada specifica e non gli avete dato una risposta precisa...
Personalmente mi ha creato un pò di problemi ad un decoder (non quello che ho acquistato di recente). Ricordo esperienza analoga ad un altro utente che si è lamentato dopo aver fatto questa cosa. Liberi di prendere dei rischi...regolare lo skew LNB a decoder spento o acceso non comporta nessuna controindicazione, se si segue il consiglio di Papu il decoder deve essere acceso...
Mi devi spiegare che tipo di problemi può provocare ruotare con le mani un LNB sotto tensione (max 18V.) normalmente con un corpo in plastica nel suo supporto normalmente in plastica anch'esso... non mi dire che ci sono LNB in metallo perché lo so, ma anche in questo caso non ci dovrebbero essere problemi altrimenti dovrebbero mettere un warning anche a solo toccare gli spinotti F regolarmente avvitati e qui entriamo nel campo dell messa a terra...Personalmente mi ha creato un pò di problemi ad un decoder (non quello che ho acquistato di recente). Ricordo esperienza analoga ad un altro utente che si è lamentato dopo aver fatto questa cosa. Liberi di prendere dei rischi...![]()
Mi devi spiegare che tipo di problemi può provocare ruotare con le mani un LNB sotto tensione (max 18V.) normalmente con un corpo in plastica nel suo supporto normalmente in plastica anch'esso... non mi dire che ci sono LNB in metallo perché lo so, ma anche in questo caso non ci dovrebbero essere problemi altrimenti dovrebbero mettere un warning anche a solo toccare gli spinotti F regolrmente avvitati
Visto la grammatica non so se dici per scherzo o veramenteA mio cuGGino totocane una volta rimase folgorato dall'alta tenZione toccando un LNB senza aver staccato la corrente al contatore! LOL!
se vero chissa che decoder e che impianto elettrico aveva...ha i cambiato sat? prima hai chiesto di Hotbird, ma la parabola è fissa o motorizzata? perché nel secondo caso vale quanto scritto qui: https://www.digital-forum.it/showth...-motorizzata&p=6233815&viewfull=1#post6233815
Se si segue quella via (va bene il Clarke Tech ma ci sono riuscito anche con altri decoder, non va bene un decoder di Sky per dire) più che miglioramenti dalla rotazione dell'LNB che ci sono ma sono minimi, alla fine sui satelliti centrali come Hotbird o satellite di riferimento per il motorizzato va più o meno dritto, ho notato dei miglioramenti più importanti avvicinando e allontanando l'LNB dalla parabola per avere la giusta distanza per la migliore ricezione.Se si usa il decoder per fare il puntamento fine ci vuole il C-TECH e Papu avendo il 4100 HD forse si riferiva proprio a questo decoder e posso confermare sensibilità e precisione nelle barre del segnale che non si riscontra in nessun altro tra quelli in mio possesso
è visto da dietro la parabola
Allora senza offesaMa nessuno sa dirmi dove girare l' LNB? per satelliti a EST va girato a ? Per satelliti a ovest va girato a ?
