Jepssen PVR Mini-Box, la soluzione digitale per tutti i televisori
ora il diunamai l'hanno messo in offerta al prezzo di 24,90 sembra ottimo. temo però non registri su hard disk o Sbaglio?
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un Jepssen PVR Minibox e vi racconto le mie prime impressioni.
PRO:
- Qualità costruttiva discreta , ma nella sua fascia di prezzo penso che non si possa chiedere di più. Non conosco altri prodotti Jepssen ma credo che quelli di fascia alta siano di altra qualità.
- Sintonizzazione canali veloce ed ottima.
- Menù nella norma e abbastanza chiaro. Basta qualche minuto per capire la varie funzioni.
- Ho testato a campione qualche film AVI, Xvid, Divx e la riproduzione da chiavetta USB è buona.
CONTRO:
- Il decoder ruota di 90° e non di 180°. Su un televisore in cui volevo installarlo NON ho potuto farlo perchè la presa scart era in orizzontale e il Minibox ruotava in basso (e quindi non ci stà.... perchè in basso ho il piano di appoggio!). Ma Jepssen.... progettare un Minibox che ruota di 180°???
- In allegato c'è il cavetto USB lungo ben....10cm (circa)!!!
In conclusione il valore aggiunto di questo decoder è la possibilità di registrare e riprodurre file da chiavetta USB. Per il resto, non vedo questa gran differenza tra mini decoder scart e decoder "classici", perchè comunque c'è l'ingombro di cavi (trasformatore, cavo USB, cavo sensore telecomando).
Vista la rotazione di soli 90° valutate bene come è messa la presa scart sul vostro televisore (o altro apparecchio)!.
Io non ho ancora aggiornato il firmware: basta metterlo sulla chiavetta USB e fare "aggiornamento software" nel menu principale?
L'unico miglioramento è il timeshift?
Sì esattamente, impiega un minuto non di più. Al termine dell'aggiornamento devi rifare la configurazione e l'installazione dei canali ma la procedura è rapidissima. A quanto ho visto anche io è il timeshift.
Ho fatto varie prove di registrazione e confermo che registra molto bene, una stima molto grossolana che ho notato è che un minuto di registrazione sono circa 40 mega. Non so però se la grandezza del file dipenda da fattori legati anche al canale da cui si registra.
Ciao ;)
re
Qualcuno sa che CPU monti il jepssen mini?
Volevo confrontarli con il diunamai.
La grandezza del file, dato che l'oggetto in questione salva il flusso mpeg2TS così come lo riceve, dipende UNICAMENTE dal bitrate al quale è trasmesso il canale...
esempio:
traccia video a 4Mbps = 0,5MBps, quindi 1 minuto di registrazione sono 0,5*60= 30MB
in più va aggiunta la/le traccia/e audio, ad es. a 160kbps, un minuto di registrazione è poco più di un MB...
metti anche qualche mega in più se vengono salvati anche i dati trasmessi insieme (tipo l'epg) e le info sul container TS....
bye,
dave
esempio:
bye,
dave
Grazie! :D
ciao a tutti,
volevo chiedervi un paio di consigli:
- Ho notato che il mio Jepssen Minibox riceve bene i canali, ma alcune tv locali come Telenova (sono in provincia di Milano) squadrettano e non si riescono a vedere. Dipende dallo zapper o dall'antenna? Si può fare qualcosa?
- Se volessi registrare i canali di Sky sulla pen drive del Minibox... come dovrei collegarli? Ci stò pensando da ieri ma non ne vengo a capo... Anche perchè la registrazione dovrebbe avvenire a tv spento quando non sono in casa....
- Infine un'ultima domanda: il Minibox rirpoduce tutti i file che ho provato nella usb, ma gli unici che non riproduce sono i filmati fatti con la mia fotocamera Casio Exilim Z40 (vecchiotta...). Ma sono normali file AVI. Secondo voi come mai sento solo il sonoro e non vedo il filmato?
Grazie per l'aiuto
eagle1967 ha scritto:
Grantor, grazie delle info!!
Ma da qualche parte si può trovare un manualetto un pò più completo del foglio inserito nella scatola?:evil5:
Ho provato anche a fare delle registrazioni e la qualità mi ha più che soddisfatto. Considerato l'importo, direi un buon acquisto.
Peccato il problemino della scart e della non corretta sequenza ch CH+ e CH-..
Curiosità.. ho acquistato anche un Diunamai con caratteristiche simili.. Pur non avendo i diffettucci della scart e del cambio canale ( non avuto ancora il tempo di provarlo compeltamente comunque), come menu di servizio e funzioni mi sembra molto simile al Minibox ( compreso un errore nell'italiano "messagi" ) Figli di una madre comune? :eusa_think:
Ciao eagle1967,
secondo il tuo personale parere puoi darmi il tuo confronto tra il Jepssen e il Diunamai (che modello?) per questi punti:
sensibilità tuner
grafica dei menù
aggiornamenti sw (per il Jepssen vi sono per il Diunamai?)
telecomando
grazie mille
Io penso che, come hardware interno, tutti questi miniricevitori con possibilita' di registrare, siano uguali. Vengono, poi, rimarchiati e, forse, i firmware vengono personalizzati dai vari marchi che poi li mettono in vendita.
Quindi, probabilmente, per tutto cio' che dipende dall'hardware, sono uguali (vedi sensibilita' tuner).
Grazie. Sulla funzione LCN: qualcuno conferma che è presente e nel Jepssen e nel Diunamai?
credo dipenda di più dall'antenna:eusa_think:
il decoder NON registra via scart;)
dipende dal codec video;)
Sul Diunamai non ho idea, sul PVR Jepssen c'è la possibilità di impostare l'LCN. Va attivato nelle opzioni e poi i da gestione canali, questi vanno ordinati secondo lcn.
Ciao ;)
YATA ha scritto:
Ciao eagle1967,
grazie mille
Ciao yata, mia personalissima opinione:
sensibilità tuner Entrambi mi hanno sintonizzati gli stessi canali
grafica dei menù - Praticamente uguale
aggiornamenti sw (per il Jepssen vi sono per il Diunamai?) non li ho trovati per Diunamai
telecomando Trovo il Diunamai più ergonomico . Lo Jepssen invece è un pochino meno ingrombrante e "FORSE" di plastica più solida
Entrambi supportano LCN
Se non hai potuto leggere i miei interventi prima, le "pecche" che trovo nello Jepssen è lo "scroll" non lineare con CH+ e - ( Si devono reimpostare a mano le posizioni dei canali se dovo Rai1 sul 3 volgio vedere Rete 4 su 4 ) ed il fatto che su un mio TV philips ( e non solo su quello), all'accensione il video non commuta automaticamente su AV mentre con il Diunamai questo avviene.
Un'ultima cosa.. nello Diunamai il cavo USB è notevolmente più lungo...
Anch'io avevo lasciato un post simile ma poi ho risolto. Con LCN attivata dalle opzioni (TV digitale - configurazione - imposta sistema - lcn) basta andare su gestione canali - ordinamento canali e selezionare nella terza opzione LCN+. Da quel momento sistema i canali (almeno quelli principali) secondo l'lcn, non serve impostare a mano come credevo all'inizio.. Poi vabbe almeno qui a Roma impazzisce con i conflitti.. teleroma 56 lo mette all'8 al posto di mtv e poi lo risostituisce con mtv.. super 3 e repubblica tv reclamano il 10 e finiscono a vicenda sul 100.. però è un problema specifico della zona.
ciao ;)
ciao ;)
eagle1967 e roxio,
grazie per i vostri suggerimenti. Per concludere a che modello diunamai vi riferite: WD2984 o WD7627?
YATA ha scritto:
eagle1967 e roxio,
Io mi riferisco esclusivamente allo jepssen, il diunamai non lo posseggo.
Ciao ;)
re
Qualcuno che faccia una foto interna del jepssen o che veda che cpu monta.
grazie
macio4ever ha scritto:
in questo decoder c'è la possibilità di sciegliere il formato video (4:3, 16:9)???
Sì, le opzioni di scelta sono 4:3LB, 4:3PS, 16:9 e Auto.
Ciao;)
Ciao;)
qualcuno mi può dire dove l' ha comprato (anche via PM)???
Volevo anche sapere se settato 4:3 letterbox passa automaticante al 16:9.
Grazie!!
