O
OSELLA 3
KATAGY ha scritto:Se hai letto il manuale e seguito alla lettera, non ti sei accorto che dice che il cavo o colelgamento tra decoder e pc non deve superare i 20 cm (che secondo me sono ancora troppi)?
44 cm sono una esagerazione, capisco che sia più comodo ma se non DEVE superare i 20cm un motivo ci sarà.
Il cavo deve essere più corto possibile perchè altrimenti, sembrerà strano, ma perde il segnale. Questi sono gli strumenti che possiamo usare, poi magari in samsung o nei laboratori hanno un tipo di interfaccia più performanete magari un jtag bufferizzato (ci sono gli schemi è stato costruito ma...). cmq accorcia il cavo e riprova, più corto è meglio è, se riesci stai sotto i 20 cm il più possibile.
P.S. Poi magari prima della fine di questa avventura prima o poi il mio nick lo scriverai come si deve, tra pm e post sul forum lo avessi azzeccato una volta![]()
BUONA SERA A TUTTI !!!!!!!!!
Premesso che con la jatg accorciata a 18 cm effettuo l'operazione di lettura erase etc con un sammy 9500 perfettamente alla lettera in base alla procedura di katagy,specifico le anomalie verificatesi con il sammy bloccato come dai precedenti post sul presente modulo di discussione...............
>>>2) selezioniamo l’opzione “Flash Tools” (non premere OK)<<<<<<
A QUESTO PUNTO INSERITA LA JATG E UNA VOLTA AVVIATA L'ALIMENTAZIONE ALL INVIO DELL'OK >>>>>
3) colleghiamo il cavo che abbiamo costruito alla porta parallela del pc
4) accendiamo il decoder (possibilmente teniamo anche collegato il televisore tramite la presa scart od il cavo s-vhs in modo da verificare l’accensione).
5) premiamo “OK”
DOPO QUALCHE SECONDO AL MOMENTO IN CUI IL SOFTWARE COMANDA DI LEGGERE LA FLASH APPARE QUESTA SCHERMATA CON ERRORE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
THE FLASH CODES RETURNED ARE NOT RECOGNIZED BY ìKEYS.MFG/DEVICE CODES RETURNED ARE FFFFFFFF/FFFFFFFF (JEDEC AND FFFFFFFF/[FFFFFFFF(FLASH FILE)
POI SI FERMA E NON VA AVANTI,MA SE CLICCO SU OK ESCE QUESTA SCHERMATA >>>>>>>>>>>><
UNKNOWN FLASH ID (READ OX FFFFFFFF).cANOT ERASE /PROFAN IF TYPE NOT KNOWN.
POI AL CLIC SU OK NON MI FA FARE NULLA DEVO SOLO CHIUDERE IL PROGRAMMA .........................
MI AIUTATE PER FAVORE ?????????????????
