- 13 Aprile 2004
perchè mi devo offendere anzi siamo tutti qui x capire come meglio fare, io da sempre ho avuto problemi agli estremi per via di un non perfetto puntamento quindi dovevo dare dei colpetti in su ma poca roba, ero consapevole di tutto cio, adesso ho anche un palo leggermente fuori bolla pende verso sud leggermente, sinceramente non ho voglia di smontare tutto e aprire il tetto e rifare il basamento, un domani che farò qualcosa di importante allora metterò mano al palo
ora rispondo alle domande
il motore sotto l'ho messo perche era di serie quando presi il smr 1224 el
poi mi si ruppe in 2 pezzi per via della disgraziata posizione dove è fissato il motore EL , di lato non al centro, infatti la quasi totalità delle rotture di questo motore sono LI
di seguito ho inserito importanti modifiche su questo motore irrobustendo il tutto con piastre in ferro sotto e all'interno dello stesso, in aggiunta ho modificato pesantemente la posizione dell'attacco del motore EL allungando la staffa sottostante, in questo modo lo sforzo che fa il motore è minore
cmq tutto ciò nasce anche perchè da quando ho messo i feed rotanti per poter avere maggior segnale in C band devo alzare il disco nonostante l'lnb sia perfettamente al centro, non chiedetemi il perchè ma è così, ma ricordo bene anche un video di mMister sat che alzava anche lui l'elevazione
sicuramente con una perfetta centratura dell'arco il motore sotto non serve, ma sapete che il ciabattino va con le scarpe rotte
settimana scorsa quando ho messo il motore sulla declinazione ho dovuto chiamare il mio vicino x tenermi fermo il disco altrimenti non ce l'avrei fatta da solo, visto che è molto pesante adesso con i 4 feed e il motorino messi sul monopode
infatti ho in mente anche di irrobustire il palo con 4 tiranti regolabili annegati nel tetto ( con tirafili di grosso calibro in acciaio )
in questo modo la struttura è inamovibile non so quando ma lo faro( ci ho messo un anno e mezzo x l'ultima modifica )
adesso il motore sotto è scollegato
