Mi raccomando devono essere quelle isolate altrimenti metti KO l'alimentazione.
Vanno bene le Emme Esse 80314C ?
E potrebbero risolvere il problema?
Sto cercando di contattare l'antennista per recuperare le informazioni che mi avete chiesto.
Nel frattempo eseguo altri test; questo ad esempio: su TV Sony in modalità SCR (user band 1210 MHz) eseguo una scansione manuale della frequenza 11258 H 27500 3/4 su HotBird.
Il segnale è al massimo, sia come intensità che come qualità, la ricerca mi trova tutti i canali e li memorizza; poi quando li vado a sintonizzare mi dà "assenza di segnale". Come si spiega?
Ho la CAM TivùSat sia sul TV Sony che sul TechniSat.Codificato
Infatti per quel test ho utilizzato la ricerca manuale, immettendo la frequenza che ho trovato su KingOfSat.Sei sicuro dal controllo che sia proprio su quella frequenza ? no perché sui televisori ,almeno sui miei Panasonic per vedere la frequenza devo andare su ricerca manuale
Ho provato a configurare il decoder TeleSystem in modalità SCR: funziona perfettamente su tutte le quattro user bands preconfigurate in fabbrica e non modificabili.
Tuttavia il TeleSystem in modalità SCR è in grado di gestire solamente un satellite, ossia HotBird.
Funziona tutto regolarmente anche sul MySkyHD, sempre in modalità SCR ovviamente.
Purtroppo non posso modificare i valori LOF in modalità SCR nè sul TV Sony nè sul decoder TechniSat.
Questo signore "Dipol " ha fatto un sacco di test , ...
Hai ragione scusaEra signore @raceroad
( credito dove il credito è dovuto. )
A33.
Anche nel multiswitch SCW416/4 della LEM Elettronica c'è la vite per la messa a terra, ma è rimasta scollegata.Il prodotto deve essere collegato all’elettrodo di terra dell’impianto d’antenna conformemente alla norma EN60728-11.
La vite predisposta a tale scopo è contrassegnata con il relativo simbolo.
Si raccomanda di attenersi alle disposizioni della norma EN60728-11 e di non collegare tale vite alla terra di protezione della rete elettrica di alimentazione.
Ho fatto ulteriori prove col TV Sony.
Ho impostato la UB5 985 MHz con valori LOF 9750/10600 (MHz).
Ho avviato la ricerca canali TivùSat e i canali sono stati memorizzati nella lista 1 (DVB-S Preset).
La maggior parte dei canali si vedono, ma ad esempio su TV8 ho nessun segnale.
Poi ho impostato la UB5 985 MHz con valori LOF 9747/10597 (MHz).
Ho avviato la ricerca manuale dei canali sul transponder 12073 MHz V 29900 5/6.
I canali del singolo transponder sono stati memorizzati nella lista 2 (DVB-S) e si vedono tutti, compreso TV8.
Poi ho esportato la lista di canali su chiavetta e l'ho editata sul PC col programma ChanSort.
Così ho potuto constatare che nella lista 1 (DVB-S Preset) TV8 è memorizzato con una frequenza (12068) che si discosta di qualche MHz da quella che dovrebbe avere (12073):
Mentre nella lista 2 (DVB-S) TV8 è memorizzato con la giusta frequenza (12073):
Così ho editato manualmente il file contenente la lista canali, perché il programma non consente di modificare le frequenze, e ho impostato la frequenza 12073 per TV8 nella lista 1 (DVB-S Preset).
Poi ho aperto il file con ChanSort e l'ho salvato per renderlo compatibile col TV Sony:
Infine ho caricato la lista canali sul TV Sony, col risultato che TV8 si vede anche nella lista 1 (DVB-S Preset).
L'ultima lista è la lista 1 (DVB-S Preset) con LOF 9750/10600 (MHz). Su questa lista TV8 era spostato di 5 MHz e non si riceveva prima della modifica.Si ma se guardi l´ultima lista in fondo la Rai HD e le altre frequenze sono per forza tutte spostate da 1 a 2 MHz in piú , differenza quasi uguale che hai inserito nella impostazione LNB e devi lasciare cosi
Giusto per non lasciare niente al caso, nel manuale di istruzioni del multiswitch SCD2-4416LTP della Fracarro, dice:
Potrebbe questo in qualche modo determinare un comportamento anomalo del multiswitch in determinate circostanze?
...Altra cosa invece è la protezione dai contatti diretti e indiretti che dalle extratensioni statiche prodotte ad esempio dal vento che lambisce le antenne.
Ci sono norme relative agli impianti di antenna e agli impianti LPS che l'installatore dovrebbe ben conoscere e applicare ove di propria competenza.
Qui cè un'articolo esplicativo e riassuntivo sulla problematica: https://www.sistemi-integrati.net/cei-100-7-la-protezione-dai-fulmini-id-0-ida-926-htm/
dalla Guida CEI 100-7 lo schema per un'edificio senza LPS e rischio di fulminazione inferiore oppure uguale al rischio tollerabile.
1 Rete elettrica (230 V)
2 Terminale di messa terra principale
3a, 3b Barre di collegamento equipotenziale
4, 4a, 4b e 4c Conduttori di messa a terra (= 2,5 mm2 Cu)
6 Elettrodo di messa a terra nelle fondamenta
Se solo il collegamento (4) fosse stato collegato al nodo di terra più vicino con una cordina di almeno 2.5mmq già sarebbe un inizio.
