... ma il supporto MVision???
Forse ricordo male ma mi pareva che si potesse salvare un file di configurazione, con il quale poter ricaricare tutti i parametri; vado a memoria, però può essere che ricordo male, anche perchè non lo ho mai utilizzato.
La grossa differenza tra il 300 ed il 270 è la possibilità di poter cambiare il mac adress: è questo il vero interruttore del plus sul 300, sul 270 non si può (da quel che ho letto).Si può inibire alterando il mac adress e mantenere tutte le altre funzionalità di rete abilitate.Con il sistema 9090 o va tutto on o va tutto off, o comunque non funziona bene.
Comunque ripeto: io dei miei 300 sono contento!
Sul 270CN si deve prima installare il vecchio firmware F590, cambiare il mac address e poi installare il nuovo F610. ;)
FABISAT ha scritto:
la procedura on/off è identica sia per il 270 che per il 300.
sui miei se disattivo il network non funziona piu' nulla...
altra cosa per quanto riguarda il reset,provate a immaginare se tutte le volte che esce un fw,oltre a setting,osd,pvr,ecc ecc,si dovesse riconfigurare tutto il resto...sul 260 questo avviene e ho appena fatto presente la cosa perchè è una scocciatura bella e buona!
se non volete certe configurazioni mettete delle belle x e salvate
Caro Fabi, proprio la tua testimonianza - il fatto che sul tuo esemplare funziona un qualcosa e su un altro no - prova il contrario di quanto affermi...
Non si tratta di volere o no determinate configurazioni, ma di avere il controllo della macchina.
Se riscontro un problema come quello in questione - come il fatto che non riesco a disconnettere la rete - e cmq in tutti i possibili incasinamenti che possono occorrere in un apparato tecnologico, allora ho necessità di resettare il sistema. E come faccio, se il sistema è blindato? Ovvio che si perdono i settaggi, parametri e preferenze, ma è proprio quello il fine: ripartire da un sistema pulito e rifarsi tranquillamente tutto da capo. Fra l'altro, come ricordava Neofita, è previsto di poter salvare liste e sistema su USB - sempre che funzioni, a questo punto - e cmq non stiamo parlando di centrali nucleari ma di apparati domestici per la tv ...Del resto, perché allora prevedere quando aggiorni il fw le due possibilità - solo fw oppure fw e dati - se poi scegliendo quest'ultima ti conserva parte dei dati? No, non va bene ....
ti ricordo che il nostro vecchio ST 5, che del resto anche tu continui ad ammirare, prevedeva il reset completo, e non mi sono mai lagnato quando mi sono trovato a riavviare il sistema. Fra l'altro questo modello prevedeva - ne approfitto per una segnalazione che potrebbe essere accolta per i prossimi aggiornamenti - la possibilità del copia e incolla di alcuni parametri, assente sui nuovi, che semplificava molto il ripristino di alcune funzioni. Questo sopratutto perché non risulta possibile collegare una stramaledetta tastiera USB ad una delle porte del decoder, cosa che sarebbe davvero risolutiva per molte di esse...
Ma riguardo alle porte USB, alla mvision, stiamo al pleistocene... Puoi leggere anche mkv, ma su fat32:laughing7:
Riguardo al Mac address, il vecchio ST5 permetteva anche in questo caso la personalizzazione - anche se mi sfugge il senso di questa operazione nella fattispecie... Il mio non era il bisogno di cambiare i connotati, ma semplicemente di spegnere la rete - senza dover arrivare a staccare il cavetto dalla presa.
È quello che temevo....roba da Unione Sovietica ai tempi della guerra fredda ....
ciao synbod,personalmente non posso sapere se lo sai usare o meno il dec270
ma posso assicurarti che l'amico fabio ha ragione ed e molto preparato da quello che ha scritto e che scrive ancora, da come scrivi fai pensare che quel decoder non lo hai ma avuto altrimenti non parleresti cosi' e prima di parlare a vampera studia.....ciao
prima di tutto manteniamo la calma...
cerco di spiegare alcune cose:
mac-address=se devo essere sincero al 100% il bug,per un motivo che non sto qui a spiegare,sia sul 270 che sul 300,non dovrebbe essere mai modificabile(il bug è quindi che tornando a ritroso con il fw lo si pou' fare)
non so' di quali parametri stai parlando quando scrivi che si potevano salvare,ma lo immagino,questo a me non risulta o forse la vecchiaia mi sta facendo un brutto scherzo oppure non ho scoperto quella possibilita':crybaby2: ....era ed è possibile,ma negli ultimi fw speedy non è piu' presente,editare un file con tutti i parametri che poi da usb si carica sul decoder...questo file a mio parere se l'hanno usato in 10 è a dir tanto:D
per il reset completo penso che effettuando un recoverytool il decoder si resetti completamente,ma è solo un mio personale pensiero,che se volete provare non costa nulla
Ho scoperto tempo una cosa sul Mac Address su MVision. Un giorno mi sono ritrovato con l'address azzerato sul 270CN ed ho letto su alcuni siti spagnoli come andava ripristinato. In pratica il decoder te lo vendono con l'address modificato e per verificarlo basta guardare all'interno del decoder la targhetta dove è segnato l'address reale del decoder. In genere sul 270 copre un range abbastanza ridotto e per evitare digitazioni errate hanno preferito eliminare negli ultimi firmware la possibilità di modificarlo, mentre sul 300CN è sballato e nella versione 300CN Plus è uguale al 270CN.
FABISAT ha scritto:
.....per un motivo che non sto qui a spiegare,sia sul 270 che sul 300,non dovrebbe essere mai modificabile....
:D
Ho scoperto......il decoder te lo vendono con l'address modificato....... sul 300CN è sballato e nella versione 300CN Plus è uguale al 270CN.
:laughing7:
...e abbiamo gia' detto tutto spero;)
In effetti il Mac Adress, in tutti i dispositivi che entrano in connessione tra loro, dovrebbe essere unico e non modificabile per ognuno di questi per identificarli in maniera univoca.Il fatto che si possa modificare nel 300 è abbastanza singolare ed abbiamo capito il perchè sia fatto così.
Mi spiace aver sollevato tutto 'sto casino avendo ripreso questo argomento, volevo cercare di dare una mano a chi, come me, ha il 300 e ha qualche conflitto nelle funzioni di rete.
Anche a me spiace averne parlato, ma più che altro l'ho fatto perchè può capitare che venga azzerato il mac address e sul 270CN se non si usa quel procedimento da fare con il vecchio firmware non puoi collegarti più su Internet. Non ne parliamo più. ;)
guardate che, peculiarità a parte dei nostri decoder, il mac address è modificabile in vari altri dispositivi - uno è per esempio il router dal quale sono collegato come lo era sul vecchio ST5 - e non si tratta dunque di chissà quale novità nell'ambito del networking...ma nei miei post non intendevo occuparmi di questo, bensì dei bug che affliggono il firmware....
con buona pace di qualche flamer - pure lui affetto da bug, a giudicare da come scrive :laughing7:
:5eek: ragazzi ve la siete cavata bene tutto sommato,io per aver solo accennato qualcosa su questo c.... di mac andress mi sono preso una bella sculacciata dal buon fabio .che poi non mi sembra tanto un argomento ................ mac andress scomparso xxxxxxxxxxxx
leon62 ha scritto:
ciao a tutto lo staff,siete unici,non capisco cosa sia successo,network,la stringa mac andress e scomparsa al posto ho trovato tante x in tuti gli spazi,niente piu indirizzo ip nient altro.sapreste cosa vorra significare?.cosa dovrei mettere adesso come mac andress?grazie a tutti,ed un buon 2013
Ultima modifica di leon62 : 30-12-2012 alle ore 20.19.39. ....................
FABISAT ha scritto:
.............significa che sei completamente OT e completamente fuori regolamento:evil5:
@leon
gia' in quel topic ti avevo spiegato l'OT,l'altra cosa del regolamento non la ricordo bene,ma se l'ho scritto qualcosa che non andava c'era sicuramente,tra l'altro hai pure editato il post....
non è fuori regolamento parlare del mac address...ma lo è qualcos'altro
...ho anche editato il tuo post con i quote per far capire agli altri com'era strutturato il tuo intervento
giusto per chiudere qui l'OT ricordo che una volta, controllando il log dhcp del mio router, vidi che il mio vecchio e fidato ST5 aveva avuto accesso con due MAC address differenti :5eek: - e non lo avevo certo cambiato io...
chiesi anche lumi su un forum di networking, temevo si trattasse di un qualche attacco informatico...a tutt'oggi non so spiegare cosa fosse successo, se non ipotizzare che dopo un qualche aggiornamento o un reset l'operazione abbia potuto, stranamente, modificare l'indirizzo...
ma non avevo mai considerato la cosa se non come un problema di hardware di rete...
