mosconauta1
Digital-Forum Master
- 15 Dicembre 2005
Il segnale è al limite
Invece sulla frequenza 11105H barre decoder azzurre ma no mi memorizza i canali
https://i.postimg.cc/BndyhxrC/IMG-20210430-211107.jpg
https://postimg.cc/ZWxVnyK9]
Dal footprint sembrerebbe impossibile ricevere quelle frequenze dal nord Italia, ma anche dal sud, c'è da chiedersi il perché arrivino.
Anche noi vicino roma abbiamo una particolarità simile, riceviamo frequenze dai 4.8Est che non si ricevono da nessun'altra parte in italia, anche con parabole piccole
Probabile si tratti di ricezione di lobi laterali e arrivano dove non te lo aspetti , hai mai sentito di Astra che si riceveva in Brasile con una 8 metri !! o altri lobi fuori fottprint anche qui in Europa...
Qualunque antenna manifesta lobi laterali piú o meno marcati
A Potenza (Basilicata) ricevo tre frequenze, precisamente 10985 H, 11105 H, 11165 H (non ho provato 11544 H), con un'antenna Prodelin (primo fuoco) di 3.4m (lnb Invacom). Il livello della qualità del segnale è 10.5 dB. E' curioso che
la frequenza 11105H (ma non le altre due) sia molto sensibile alla posizione skew del lnb. Invece, nessuna traccia del beam asiatico.
korchm48
si mi ricordo,gli 83 si tiravano dentro anche con la 120cm(alcune frequenze)acchiapparli faceva scalpore
Interessante e la tua ricezione su Amos3 zona Israele complimenti:happy8:
ci provero quanto prima.
Dopo tanti anni di innattivita sto cercando di rimettere in sesto il mio impianto,nel reparto motoristico ha trionfato la ruggine mentre per il disco sto controllando proprio in questi giorni,sembra ancora integro ed efficiente,cerchero di rimetterlo in sesto a breve
purtroppo lo SMR 1224 con viteria originale fa pena, proprio sabato l'ho tirato giù per far spazio al KTI e parecchi bulloni si sono spezzati per via della ruggine, nonostante funzionasse alla perfezione
ho preferito il KTI con la laminas 180 all'smr
adesso che l'ho a portata di mano lo pulirò e sostituirò tutta la viteria con pezzi in acciaio
cmq tu sei avvantaggiato visto il tuo luogo molto ad est rispetto a me quindi hai maggiori possibilità di ricezioni estreme
E proprio come dici tu,toccarlo mi fa paura ma...dovro farlo la bulloneria va cambiata
addirittura l attuatore da 12 pollici rinforzato dedicato all elevazione del disco si sta disintegrando, e perforato in piu punti.
Complimenti invece per il tuo nuovo impianto,il kti Horizont to Horizont me lo ricordo bello grosso e ben carozzato, somigliante nella forma allo jeager ma molto piu robusto atto a reggere diametri anche maggiori,li fanno ancora?
vedo che sei rimasto fedele alle offsetti sarai accorto subito che la parabola Laminas viene fornita con viteria non in acciaio.
Per quanto riguarda la mia zona favorisce sicuramente i Beam russi o comunque quelli a nord-est,mentre per i satelliti arabi nulla posso anche per il 36 est ad esempio,beam africa disastro totale.
l'attuatore originale x l'elevazione non è da 12 pollici ma 8 io lo sto usando ancora ma devo sostituirlo con uno da 12 perche questo è corto e sono al limite
attento che il punto di fissaggio dell'attuatore sull'smr 1224 causa spesso rotture del monoblocco in Zama che è un materiale non molto robusto a me in passato
si è spezzato in 2 poi l'ho rinforzato con una piastra di ferro con spessore 1Cm qundi indistruttibile al massimo si spezzerà il sistema rotante ma non più la piastra motore
e ti spiego anche il perche si spezza in molti esemplari, semplice perche va a fare leva sulla parte laterale del fondo piastre che si deforma lievemente ogni qual volta modifichi
l'elevazione, che poi non è manco corretto fare questo movimento, il movimento esatto e muovere solo il disco cos che nelle mie versioni seguenti ho implementato
nella Laminas che ho preso ci sono solo 4 bulloni e 4 dadi in acciaio
no questi motori non li fanno più da decenni, l'ho preso 3 anni fa e poi fra modifiche interne e preparazioni di staffe e altro ancora tutto il progetto si è formalizzato solo pochi giorni
fa, al momento è solo in Ku ma non è detto che si ritorni al feed rotante ma devo fare modifiche al braccio laminas che mi sembra poco resistente al peso del gruppo rotante
quindi ordinerò un altro braccio su cui fare esperimenti e quando riterrò affidabile la modifica verrà montato sopra la 180 ma al momento e solo sulla carta il progetto
la cosa + semplice al momento sarebbe un tre feed ma anche qui devo studiare bene la preparazione visto che tutto il blocco 3 feed sulla laminas poggia sull'lnb centrale quindi non molto stabile
e di conseguenza va studiato un rinforzo, idee tante ma tempo poco e voglia ridotta vedremo
Grande korchm48 i tuoi interventi li apprezzavo sempre tantissimo e naturalmente anche in questo caso, e perchè abiti lontanissimo da me e perchè testi su diversi diametri.
E Notevole il guadagno che hai ottenuto con la sola regolazione dello skew,ci provero sicuramente ma questa volta mi faro aiutare dallo strumento(un vecchio Rover) e tentero anche il central Asia.
Puoi fare dei test anche con la 180?
Dalla provincia di Siracusa non ho segnale su nessuna delle frequenze.
