Man-Ga [Chiuso 01/11/2023]
Ragazzi mi serve un favore. Sto registrando tramite rec online Nadia visto che sono in vacanza. Dai miei calcoli le ultime due puntate (la 38 e la 39) vanno in onda lunedi e martedi prossimi. Però nella guida tv sul sito porta la programmazione per tutta la settimana. Qualcuno che può consultare la guida tv del decoder mi può dire se effettivamente lunedi e martedi vengono trasmessi gli ultimi due episodi? Grazie mille :D
Si vengono trasmessi lunedi e martedi, da mercoledi iniziano le repliche......ma non so se le tue registrazioni di questi giorni sono andate a buon fine ;)
EPG sul decoder è la stessa della guidatv sul sito ;)
Flask ha scritto:
Grazie mille ;)
Che intendi scusa?
ps: la epg sul decoder dice il numero della puntata. Sulla guida del sito no ;)
Gia ne aveva parlato _dan_, la frequenza del canale è cambiata e tutte le vecchie registrazioni non sono andate a buon fine, sia io che _dan_ abbiamo dovuto programmare di nuovo le nostre registrazioni
P.S. Anche nel sito vengono indicati i episodi, basta cliccare sul programma desiderato ;)
Oh my god. Spero che il decoder sia abbastanza intelligente da registrare lo stesso. Altrimenti è un casino. Torno a casa lunedi e fino ad allora non potrò controllare quanti episodi sono andati persi. Ci mancava solo questo. Certo che cambiare frequenze ad agosto con la gente in ferie che programma le registrazioni è una furbata.
si, ma se dado ha detto che ricominciano con le repliche, non dovrebbero esserci problemi(forse)....
Vi confermo che le registrazioni programmate ieri in giornata per ieri sera sono andate a buon fine.
Quindi il problema sembra essere per le registrazioni programmate prima di venerdì per programmi trasmessi da venerdì in poi, in tal caso deve essere riprogrammata la registrazione in cao contrario si ha registrazione fallita ;)
_dan_ ha scritto:
È da ieri, ovvero quando hanno cambiato tpx al canale, che il mysky mi fallisce tutte le registrazione programmate su questo canale fatte a decoder in standby. Le registrazioni fatte in tempo reale e programmate a decoder acceso sembrano funzionare. Già provato un reset ma il problema persiste, ho 8 su entrambi i tuner per la nuova frequenza.
Qualcuno ha questo problema ? :eusa_wall:
Si anche me venerdì credevo che il decoder se ne stava andando poi ho staccato la spina e l'ho riattaccata e ha registrato tutto riprogrammando le registrazioni le altre non le registrava proprio.
Il mistero della pietra azzurra c'é anche sabato e domenica? Perché altrimenti dovrebbe aver registrato tutti gli episodi. Forse non ha registrato l'episodio di venerdì. :sad:
Anche io per l'appunto ho perso quello di venerdì, lo puoi recuperare stasera alle 20:00. È l'episodio 37 per la cronaca ;)
Flask ha scritto:
Ragazzi io sono ancora in vacanza, solo domani torno a casa e potrò scoprire quali puntate ho perso ;)
Credo che ti sia saltata solo episodio di venerdi, che viene replicato anche domani alle 13 e 16...vedi di essere a casa prima di quel'ora :D :D
Purtroppo no ;) Però posso impostare il rec online. Il problema però è che voi dite che c'è stato un cambio di frequenza quindi credo di aver perso più di una puntata.
Secondo me ti sei perso tutto quello che hai messo in registrazione prima di venerdì e che è stato trasmesso da venerdì in poi, io mi sono per esempio: nadia, chevalier d'eon e speed grapher. Tutti recuperati tra ieri e oggi per fortuna :eusa_shifty:
Flask ha scritto:
Considera che io sono in vacanza dal 27 luglio e quindi da quella data ho registrato tutto col rec online.
Per le registrazioni di materiale precedente a venerdì, ovvero quando è passato sul nuovo tpx, non dovrebbero esserci problemi di registazione fallita. A me ha registrato tutto ;)
Finalmente ho controllato. Nel MyChannel mi dava solo due registrazioni fallite di Nadia, quella del 20 e quella di ieri sera. La puntata di ieri sera (n° 38) la sto registrando ora, ma quella di venerdi (n° 37) non so quando farà. Qualcuno sa se sarà replicata la 37?
