puoi dirci gli altri canali del mux perfavore?geppee ha scritto:Stassera sul canale 7(184.500) comparsi 9 canali indi comparsa anche TelePace con visibilità un pò brutta il resto dei canali sono ottimi.![]()
MA! Mantova TV nessuna traccia![]()
Pazienza...
si risintonizzerà più avanti
il 24 trasmette da porto mantovano..... che poi sarebbe la stessa postazione che aveva per il 33... è nel bouquet di Telereggio...geppee ha scritto:Oggi pomeriggio sono andato a trovar mio nipote a Cerese (ha la V°banda nel Veneto)gli ho fatto una resintonizzazione sul suo tv LG......GUARDA CASO! sul canale 24 è saltato fuori Mantova TV...ma purtroppo mi sono dimenticato a vedere se è in mezzo ad altri canali.Che dimenticanza cavoli.
Arrivo a casa mia provo (anche in manuale) una resintonizzazione di "speranza" ma niente neanche un segnale.Niente...Pazienza...
il 33 arrivava sempre dalla stessa parte pero aveva un altro nome...Prima si chiamava "cartiera Burgo" ora ha un'altro nome che non ci azzecca ancora niente... perche il traliccio non è nemmeno vicino la cartiera e tantomeno a porto mantovano.... è piu vicino al mascara o al distributore di metano...liebherr ha scritto:c'è il primo problema che l'antenna di quarta banda punta verso il venda e se il segnale non è forte non entra perchè è fuori direzione e poi il sito di porto mantovano irradia solo verso la città se ci stai dietro sei a piedi
almeno l'ultima volta che l'ho visto io c'erano solo 4 pannelli scalerci verso la città e usano tutti o quasi quelli
il 33 se non ricordo male prima era da altra parte e forse irradiava diversamente
liebherr ha scritto:il palo che ha ospitato gli impianti che erano sulla disco ricade nel comune di porto mantovano anche se per poco comunque è piantato sul suolo di porto mantovano
Di tv locali di mantova ce ne sono 2 telemantova sorella di telearena e che prima trasmetteva sul 65 inizialmente da porto mantovano e poi negli ultimi anni di analogico cioè fino a prima dello switch off era riuscita a spostarsi a torricelle il suo 65 coprendo così anche l'alto mantovano
Il palo di porto mantovano irradia credo anche ora solo verso la città e infatti telemantova ha sempre avuto un 28 sul monte pagà per la zona del mantovano verso brescia e che ha convertito anche ora in digitale sul 65 in sfn con quello di mantova
Ma visto che non basta comunque telemantova è anche sul mux di brescia punto tv altra tv del gruppo telearena che è sul 65 dal monte vedetta
Mantova Tv invece aveva il 51 a porto mantovano e poi aveva il 33 che credo fosse sulla loro sede o comunque sul palazzone alto che c'è vicino alla cartiera per intenderci è dalla parte verso il gigante mentre il palo di porto mantovano è dalla parte verso la favorita
Telemantova in teoria è posizionata meglio avrebbero il 51 che è abbastanza libero però c'hanno la fissa di trasmettere con potenze insufficenti per cui nella bassa per dire arriva meglio il telearena sul 46 nonstante faccia a pugni con trc
Il 51 con adeguata potenza ed essendo libero a sud potrebbe coprire molto meglio tutta la zona dalla città verso sud tutta la bassa e pure fino a carpi![]()
è che sto sito di mantova è tutto sommato insensato per le tvin alto ci sono le antenne per le radio e i pannelli uhf fra l'altro in una configurazione ridicola sono a metà
se devi tenere libero un canale da verona per poterlo usare a mn allora tanto vale lasciarglielo accendere a verona
perche, non lo ricevi ora??Progressive ha scritto:Anche noi nel basso mantovano mantovaTV era visibile fino allo switch off...
landtools ha scritto:perche, non lo ricevi ora??
se togli una V e metti una V è normale che il 24 non lo vedi e non lo vedrai...dove hai puntato una banda larga uhf o una IV ?udine66 ha scritto:Io prima dello switch off ricevevo Mantovatv e TeleReggio con un segnale molto forte sul ch 33 , ora nulla sul ch 24.
Discreti segnali invece per il ch 51 Telearena/TeleMantova
I Timb ancora non li ricevo, appena molla il freddo mi sà che devo salire sul tetto a cambiare l'antenna della banda V, ho una misera 8 elementi che penso non sia un granchè, pensavo alla Fracarro Blu 425F 42 elementi, qualcuno la conosce o ha suggerimenti alternativi ??
titonic ha scritto:Guarda che a porto mantovano ci sono 2 tralicci,quello a cui tu ti riferisci al confine è forse quello che si vede da viale favorita ed ha ben poche tv.L'altro che ospita quasi tutte le tv è proprio dentro porto mantovano e si vede prendendo la strada che dalla bocciofila va verso spinosa.Quello ospita quasi solo tv ed i pannelli sono messi in più direzioni(poi dipende sempre dalla potenza d'irradiazione).Da li partono telecolor,telelombardia etc etc.
landtools ha scritto:se togli una V e metti una V è normale che il 24 non lo vedi e non lo vedrai...dove hai puntato una banda larga uhf o una IV ?
