Metronic EH-M1
Fandangozx ha scritto:
Legge sia il gli SRT che i SUB, il nome deve essere identico al quello del filmato.
Ne approfitto per riproporre i quesiti che avevo già postato:
- il Metronic gestisce la selezione e la riproduzione della seconda lingua da file avi?
- le foto con orientamento verticale si vedono correttamente o con le proporzioni sballate?
- i video con rapporti strani (cioè diversi da 4:3 e 16:9 ) vengono riprodotti correttamente?
- quando il timeshift è in riproduzione, c'è una barra sul video che indica l'avanzamento e che non si può togliere? (scusa se te lo chiedo, ma ho visto che sull'MPMan tra barra di play in basso, scritta "timeshift" in un angolo e non mi ricordo più cosa nell'altro non si riusciva quasi più a vedere il video)
Grazie per le eventuali risposte.
Ciao.
Ciao.
-Ne gestisce uno alla volta, viene letto il file dei sottotitoli con lo stesso nome del video
-si vedono in verticale :)
-se sono in 4:3 vengono riprodotti in 4:3 lo stesso per i 16:9 (forse non ho capito bene quello che intendi)
-purtroppo questa è una grave mancanza, in riproduzione non esiste nessuna barra :-( speriamo che nel prossimo aggiornamento sia aggiunta.
? Per i sottotitoli ho capito, mi riferivo alla seconda traccia audio.
Immagino con 2 bande nere ai lati.Sembrerà ridicolo, ma ad es. il Dikom le mostra comunque a pieno schermo, deformandole.Già su un 4:3 il risultato è orrendo, figuriamoci su uno schermo 16:9!
Ci sono alcuni video, specialmente tra quelli scaricati da internet, che non sono nè 4:3 nè 16:9 (considerando altezza e larghezza di un fotogramma).Ad esempio ne ho visto uno 640x272 (in pratica quasi una fascia).Mi chiedevo come si comporta il decoder in questi casi.
Beh, forse meglio niente che avere tutto lo schermo occupato da OSD vari ;)
Ciao e grazie ancora.
sgiuliano38 ha scritto:
Di nulla, figurati ;)
Proprio oggi mi è capitato tra le mani un volantino di Trony: è in offerta a 34€ fino al 3 ottobre.
ke sfiga, io lho preso a 45€ da obi:crybaby2:
Ma quindi ce l'ha il timeshift? Perchè in qualche post un po'vecchio mi pareva di aver capito che non cee l'avesse.
Un' altra cosa che mi par di aver capito dai precedenti post è che gli hard disk autolalimentati da 2.5 stan sempre accesi anche se il decoder è spento in stand by, giusto?
Ragazzi ringrazio tutti per le info sul Metronic EH-M1. Sono nuovo per quanto riguarda i DVB-T e da qualche giorno sto girando i più grossi negozi della zona (Udine), preso modelli e prezzi, e cercare su web info. Devo dire che qui ho trovato davvero notizie preziose.
Ho un dilemma: qualche giorno fa pensavo di prendere il Majestic DEC 545, poi ho puntato allo United DVBT 9094. Oggi ho trovato in un negozio il Metronic in oggetto, e dopo aver letto questa discussione, sarei propenso per il Metronic.
Potreste darmi un consiglio? Faccio bene a prendere il Metronic EH-M1 invece del 9094 o del 545?
Grazie!
NeoD ha scritto:
Ho fatto un test preciso.
L'Hard disk va in stand by dopo esattamente 10 minuti dall'ultimo accesso da parte di metronic.Questo vuole dire che l'hd resta in stand by anche quando il metronic è acceso ma non sta registrando (e non stai vedendo un film da hd ovviamente).
Al partire di una registrazione (programmata o no, con decoder acceso o spento) l'hd si risveglia e la registrazione comincia correttamente. Al termine altri 10 minuti e poi hd di nuovo in stand by. Lo stesso vale per qualunque altro tipo di accesso all'hd.
Nota che in stand by il led dell'hard disk resta ovviamente acceso, ma il modore del drive è fermo.
Il tempo di stand by non credo dipenda da metronic ma esclusivamente dall'hd e non so se può essere o meno regolabile.
Direi che va abbastanza bene no?
Grazie NeoD per la prova che hai fatto, mi hai convinto di prendere un hdd da 2,5 pollici. Avere l'hard disk alimentato dal metronic vuol dire avere un alimentatore in meno con meno problemi. Direi che va benissimo!
Si, però l'hard disk a sua volta va in stand by e non gira. Al momento dell'attivazione della registrazione da l'impulso al hdd e parte.
No niente timeshift per ora (con l'ultimo firmware 3.60).
Il mio frulla sempre. Beati voi.
a me pare che gira sempre ! :crybaby2:
Grazie!
Non ho potuto aspettare, all'Iper di Udine restavano solo 3 pezzi del Metronic EH-M1 e quindi l'ho preso (€ 44,90)! :happy3:
Aggiornato il firmware alla v3.60, tutto ok, tranne per una cosa. I canali RAI si vedono male (spesso con disturbi quadrettati), dice che il segnale è basso.
Devo ruotare l'antenna? (non è che sia semplice salire sul tetto, ma se serve...)
Usare cavi antenna migliori?
Ho provato anche con l'impostazione di setup "alimentazione antenna" ON, ma non cambia niente.
Avete qualche consiglio? Grazie.
ordinare i canali
salve, sono contento di aver comprato questo decoder e devo ringraziarvi per i vostri consigli...
ora vi chiedo come posso memorizzare rete 4 sul 4 canale 5 sul 5 ecc, sempre che sia possibile.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
basta che attivi il modo LCN !
si, e' vero, ora rete 4 , canale 5 e italia uno sono sul tasto giusto ma se io volessi mettere per esempio rai sport sul tasto 2 e non su quello che mi ha messo lui in automatico come faccio?
ma cosi li metto in ordine ma non riesco ad associarli ai tasti del telecomando o sbaglio
