Metronic EH-M1
Buffo, il riscrivere il firmware dovrebbe avere come effetto collaterale solo quello di fare un reset di fabbrica, che peraltro è accessibile anche da menu.
Dubito fortemente che una chiavetta possa mettere in crisi l'alimentazione, e a me non è mai successo, e ne avro' usate almeno una decina, compreso un adattatore per memory card CF/SD/MS
Del resto a volte riesce a far funzionare gli HD da 500mA, mentre le pendrive sono in genere da 2-300mA.
songsong ha scritto:
Ripeto ancora una volta che il problema dei vari impallamenti risiede esclusivamente nel firmware 3.65 a me succedeva che lo installavo, andava per un pò poi di nuovo si impallava con televideo e non solo. Ora ho ripristinato la 3.60 è tutto fila liscio da diversi mesi.
Peccato non abbiano previsto più alcun aggiornamento.
L'alimentazione: beh sono arrivato alla conclusione che questa non è del tutto sufficiente per alimentare il dec in registrazione, tant'è che va spesso fuori sincrono proprio per questo motivo e io uso una pennina da 8 giga non hard disk, per cui.....
L'ideale sarebbe bypassare tale alimentazione(credo lavoraccio da farsi) opppure utilizzare alimentazione esterna per hard disk.
Scusa, ma non ti pare piu' semplice usare esternamente un cavetto USB doppio, di quelli fatti apposta per i dischi, ed allacciarlo a un alimentatore con uscita femmina USB?
mi è venuta in mente una soluzione al problema alimentazione, vale a dire sostituire l'alimentatore interno con uno a maggior amperaggio, perchè il problema a mio avviso è proprio l'insufficiente amperaggio per il completo funzionamento di questo decoder. Ora il dubbio che ho è che nel firmware sia stato sottodimensionato l'ingresso al chip di corrente, in questo caso potrebbe essere inutile tale soluzione. Certo che se il firmware avesse corretto alcuni problemucci già citati qualche post fa un pò da tutti varrebbe la pena metterci le mani per questa modifica, quanto costerà un alimentatore interno?
Cmq. qualcuno aveva riportato la perdita dell'ordine canali o qualcosa di simile dopo aver tenuto il decoder scollegato dalla rete elettrica, a me non è mai successo anche dopo averlo tenuto 3 giorni staccato.
Allora ti rispondo con un:
party ha scritto:
Ho notato che la 3.65 e' un'evoluzione diretta della versione 3.54.
La versione 3.60 deriva dalla 3.58 che deriva a sua volta dalla 3.54
Sembrerebbe quindi che con la versione 3.65 siano state abbandonate le parti sviluppate nella 3.58 e 3.60 per seguire un filone differente.
Qualcuno ha capito il perche' ?
E, dovendo quindi scegliere tra le due alternative, quale e' preferibile installare ?
E aggiungo che a mio avviso la 3.65 non è in grado di star dietro ai vari cambi di frequenze/aggiornamenti continui che fanno le reti televisive digitali, io sto in Sardegna e qui ci sono cambiamenti continui di frequenze(sparizioni di canali etc.), pena risintonizzazione di tutti i canali.
Nell'ultimo periodo in cui avevo la 3.65 dopo che si impallava il decoder risintonizzavo , andava tutto ok per una settimana poi nuovamente imapallo sia col televideo che mettendo la pennina(da notare che ho una SunDisk 8 giga,velocissima tra l'altro), ho anche provato a riflasharei la 3.65 ma il problema si ripresentava. Il tutto è tornato alla normalità dopo aver ripristinato la 3.60 e ora non ho alcun problema da allora, quindi deduco che dalle mie parti con la 3.65 il decoder ha problemi, magari in altre zone non ci sarà problema, considera che la 3.65 è andata ok per diversi mesi se non ricordo male poi tutto dun colpo il casino!
Per quanto riguarda il discorso dell'alimentazione esterna beh! volevo proprio evitare un ali aggiuntivo altrimenti avrei optato direttamente per un hard disk da 3.5".
Attenzione che a me il problema del fuori sincrono non è che lo da sempre, intanto si verifica maggiormente su canale5(non sempre) non so magari trasmetterà a bitrate alto e il decoder ha difficoltà a gestirlo, secondo: non si è mai verificato durante le registrazioni a tv spento ma solo quando registro mentre sto guardando il medesimo programma.
Cmq. per essere certi al 100% di che natura sia questo difetto le varie prove si devono fare tutte. Vedo prima quando mi scade la garanzia poi eventualmente lo smonto e controllo l'alimentatore interno, sempre che sia di facile sostituzione.
Considera che io sono a Roma, in switch-off da un anno e con oltre 300 canali e spostamenti continui e numerosi.
Possibilissimo comunque che ci siano problemi specifici su alcune situazioni particolari, come dimostrato dalla miriade di problemi nuovi e specifici in nord-italia, il DTT e le pecionate implementative sulla trasmissione made in italy possono generare questo ed altro. ;)
Io il cavetto te lo consigliavo per fare la prova sulla pendrive ed appurarti che non sia un problema di alimentazione come penso, senza dover eseguire pericolose manovre interne, non necessariamente come soluzione definitiva.
Anche perche' qualche volta sull'M1 la sola porta USB si impalla quasi a tutti, sopratutto se si sfila la chiavetta da acceso, e poi è necessario disalimentarlo.
Quindi è facile che abbia una implementazione elettronica non perfetta, al di la dell'alimentazione.
Anche io fra le tante varie pennette ho delle SanDisk, precisamente 2 cruzer micro, una da 8 e una da 16GB.
si ma infatti, proverò il cavetto a "Y" prima di smontare il decoder, anche perchè ho appena visto che l'avevo acquistato a gennaio 2009(strano pensavo molto prima), ora non so se abbia tra l'altro sigilli di qualche tipo dietro.
Ah! un altro particolare è che prima di andare fuori sincrono l'immagine è come se si blochhi per un microsecondo poi riprende e da il fastidioso problema, ripeto quasi esclusivamente con canale5 e a tv accesa.
Certo che con l'introduzione dell' em-h2 e 5 il firmware per il nostro decoder è stato accantonato alla versione che conosciamo, purtroppo, qualche modifichetta si sarebbe potuta fare.
Cmq. a parte sto problemino, per il resto diciamo che va molto bene, anche come ricezione. I file video che mi interessano li legge tutti, sino ad ora file in ac3 non me ne sono capitati, tutti gli avi(divx e xvid) che gli ho propinato me li ha letti alla perfezione, qualcuno in flash o in altri formati lo converto e il gioco è fatto, se riuscissi a migliorare sto problema di alimentazione ai supporti di memoria sarebbe tutto ok.
A si ecco un altra cosa fastidiosa è quella dello spostamento canali dopo la ricerca, se solo avessero previsto lo spostamento tramite inserimento posizione come avviene su altri decoder tipo adb1800t sarebbe l'ideale senza dovermi ogni volta spostare con i tasti direzione sino alla posizione in cui collocare il canale stesso. Anche perchè vista la frequenza con cui stravolgono le "frequenze"/oscuramenti dalle mie parti almeno una volta al mese bisogna rifare l'installazione canali da zero altrimenti qualcuno rischi di perderlo e guardacaso accade sempre a quelli principali.
Infatti dopo ho preso anche un M2 e ho retrocesso l'M1 in camera da pranzo.
Si, la ricezione è assolutamente buona e come formati è decisamente OK, per quanto usi prevalentemente l'mpeg2 televisivo scambiando le chiavette fra le varie stanze e decoder Metronic.
Si, quello dello spostamento canali è noiosissimo, e comune al M2 e a un mare di altri decoder e TV... nessuno fra gli ingegneri taiwanesi e francesi probabilmente ha pensato ci potesse essere un paese sulla faccia della terra con tale caos sugli LCN. ;)
Meno male ora con l'ordinamento assegnato almeno sul nazionale la necessità di spostare è calata, perche' unita alle frequenti riorganizzazioni dei broadcaster mi stava veramente stressando! :mad:
Problema con HD
Finalmente dopo tanto tempo mi sono deciso a prendere un HD da collegare al decoder Metronic EH-M1 per effettuare le registrazioni.
Ma si verifica un problema cerco di registrare qualcosa dopo un certo periodo si interrompe dando un generico messaggio di errore.
In fase di lettura di file video registrati su di esso non ci sono problemi e vedo tutto normalmente, il problema si presenta in fase di registrazione.
L'hard disk in questione è un Western Digital My Passport da 500 giga sul quale ho partizionato 100 giga in FAt32 da utilizzare per la gestione delle registrazioni dal decoder.
Ho notato che finchè sul HD non c'era nulla di memorizzato non ho avuto problemi nella registrazione di programmi dal decoder stesso, l'inconveniente si è verificato dopo che ci ho messo su una 40 di giga di film scaricati/registrati da vedere con calma.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come fare per utilizzare nel modo corretto la funzione di registrazione con HD esterno.
Grazie e saluti
Stefano R.
Riprendo il thread perche' mi sono accorto solo ora che sul sito francese è uscito un nuovo firmware 3.68, anche se non è semplice trovarlo, visto che bisogna cercare il decoder nel supporto con il codice prodotto 441535.
Comunque la pagina diretta è questa:
http://www.metronic.com/a/supportp.php?prodref=441535
E questo è il firmware:
http://www.metronic.com/maj/EH-M1-V3.68.zip
Queste le note, immagino gestisca meglio i conflitti LCN:
Par rapport à la version 3.65, la version 3.68 apporte :
- amélioration de la gestion des conflits de numéros logiques de chaînes.
Aggiornamento OK, ma ormai è finito sul 4° TV e quindi lo uso pochissimo, cerchero' di vedere cosa cambia.
Ah... la data interna del firmware dal decoder risulta 24-12-2010, un regalo di natale di un annetto fa. :)
Un saluto a tutti gli utenti del forum, sono Maxsat e volevo delle info in merito a questo decoder:
Nelle impostazioni TV, è possibile selezionale l'uscita video scart in SECAM?
In alternativa quali sono le impostazioni nel menù settaggi TV? (PAL SECAM, AUTO?)
Vi risulta che sia velocissimo nerl cambio canale, anche di un canale fuori multiplex?
E' vero che esiste un clone del decoder in oggetto che è l'Astrell 011109?
Grazie dell'attenzione e delle informazioni.
Maxsat Gorizia.
no
PAL NTSC AUTO
abbastanza, a volte dipende da alcuni Mux...logicamente con lo zapping progressivo avanti indietro e non con la chiamata diretta da tastierino numerico 1/9 in tal caso il tempo di attesa è uguale per tutti
Maxsat Gorizia.
ho letto in rete che è un clone del Metronic Zapbox ma non si specifica quale modello... per esempio ho letto che l'astrell 011109 ha una lista preferiti unica mentre l' EH -M1 ne ha diverse e la funzione mosaico che l' EH -M1 non ha...
per curiosità come mai chiedi di un uscita in Secam quando ormai anche in Francia con l'avvento della TNT il Secam è andato definitivamente in pensione e i TV solo Secam in Italia sono merce rara?:eusa_think:
Ciao FOXBAT e grazie per le informazioni!
In effetti è insolito cercare un decoder che abbia l'uscita video in SECAM, ma ho un tv color a tubo catodico acquistato 4 anni fà, la qualità dei colori è discreta in PAL tendente al color pastello-giallastro; per dare un'esempio del tipo di immagini visualizzate, hai presente quella specie di telenovela tedesca che và in onda su RAI3 dalle 13.30 alle 13.55?
ha dei colori molto strani, tendenti al giallo nelle sfumature.... anche le facce degli attori sembrano abbiano l'epatite....ebbene il mio tv visualizza le immagini così (più o meno).
Una cosa che però notai subito, fù la differenza di immagini sintonizzando i canali francesi analogici, trasmessi in SECAM dall'Atlantic Bird 3 che ho ricevuto sino alla fine di novembre del 2011....colori decisamente reali, ottimi sotto tutti i punti di vista.
Con lo switch off del dicembre 2010, ho corredato il tv di un decoder, che in modalità RGB mi da buoni colori, ma con immagini a bassa definizione, i dettagli sono come "sfuocati", segno di un attenuazione alle alte frequenze dei tre segnali video.
Ho provato 2 decoder diversi di marche diverse, ma in RGB non si vede bene per un evidente difetto nella gestione del segnale RGB da parte del televisore, ovviamente utilizzo il tv con l'uscita del decoder in PAL, ma se ne trovassi uno con l'uscita SECAM sarebbe meglio.
Potrai verificare allora meglio di me cos'e' cambiato, visto che li ho sparsi tutti in posti diversi e quello da me ormai lo uso poco.
A memoria mi pare di vedere piu' opzioni nella gestione dei canali, il riordino con LCN attivo, la barra volume di colore diverso.
VIC_20 ha scritto:
grazie della info molto utile, io ne ho 3 di questi.
Direi fra 0,5 e 2 secondi, indipendentemente dal multiplex, e legato immagino semplicemente al punto d'ingresso casuale nello stream mpeg2 del canale.
Dubito che abbia cloni, credo sia un progetto originale Metronic.
Puo' avere pero' facilmente molti "cugini", che usano lo stesso chipset con il software base del suo produttore poco modificato, tipico di questi prodotti economici.
Maxsat Gorizia.
prego
@Maxsat64
capisco, chiaramente comunque la cattiva resa in Pal ed anche in RGB è da attribuirsi esclusivamente al tuo CRT, per quanto riguarda un decoder con uscita anche Secam la vedo dura calcolando che Metronic ad esempio è appunto una marca Francese...vedo meglio una possibile ritaratura colore Pal del CRT visto che in Secam è in grado di riprodurre colori cromaticamente corretti non ci dovrebbero essere malfunzionamenti a livello hardware o alle brutte si migliorerà il Pal a discapito del Secam, nei CRT recenti poi si fà tramite menù di servizio quindi un operazione poco "invasiva" :D ;)
l' ho provato poco. la barra colore e' cambiata. ho risintonizzato i canali e evergreen invece di essere al 274 era sul 1091 0 1021 non ricorda e questo difetto lo faceva anche con la 3.65.
sia con la 3.65 che con la 3.68 salva i canali piu' forti al posto degli stessi piu' deboli. non ho provato il riordino con l' lcn attivo, ma adesso i decoder li lascio tutti con la numerazione lcn cosi' sono tutti uguali con il minimo sforzo.
edit: dimenticanza
ora quando vado sul canale impiega qualche secondo prima di vedere l' immagine. prima dell' aggiornamento mi sembrava piu' veloce.
Ciao FOXBAT!
Ti ringrazio nuovamente delle info che mi hai dato, effettivamente cercando su internet ho trovato come entrare in service mode e regolare l'ampiezza dei segnali RGB....per ora le immagini sembrano quelle del carnevale di Rio de Janerio, ma con pazienza si riesce a rendere le immagini accettabili, anche se mi sembra di essere un telespettatore americano che stà smanettando con il proprio tv NTSC per eliminare le facce gialle o verdi tipiche delle starature del sistema a colori americano!
Ciao e grazie!
maxsat Gorizia
al tempo avevo verificato che il decoder con l' uscita rgb si vedeva male sul mio sony trinitron crt ed allora lo avevo collegato in S-video e la qualita' era maggiore anche del videocomposito.
forse ho visto un decoder digitale terrestre strong con l' uscita s-video.
