Migliorare la direttività
Senti fossero pure 2000 post qual'é il problema?L'abbiamo capito che le miscelazioni alla bruta non vanno bene lo sappiamo e sono d'accordissimo e cmq se seguivi bene ho provato ad usare un filtro passa elimina canale e nn ha funzionato,se permetti sto solo provando a cercare la quadra,nel momento in cui nn dovessi riuscirci allora mi arrenderò e chiamerò un professionista,ma x ora voglio provarci io, i forum nn sono fatti solo da professionisti ma anche da appassionati e x la cronaca ora le due antenne hanno circa 40-50 gradi di differenza come ha suggerito l'utente venue2 e i due trimmer sono stati alzati fino al raggiungimento della qualità fino a 90/100,la tv indica un previterbi max 5 e post 0,per ora va,vedrò nei prossimi giorni...
Non ho problemi, ma contento tu......... Stavo solo sottolineando alcune regole fondamentali di quersto settore, che a quanto pare sono state dimenticate, non da te, ma da chi imperterrito continua a dare consigli poco efficaci.....
Buon proseguo.
Importante ci siano professionisti seri e convinti altrimenti saremmo perduti.
Tu vai avanti per la tua strada, di prove ne hai fatte anche filtrando come viene ampiamente consigliato nel forum...
Certo lo avevo anche specificato,cmq ho seguito il tuo consiglio e per ora sembra andare bene, le antenne sono distanti di 30-40 gradi tra loro e ho alzato i trimmer fino al raggiungimento della qualità al 100 per cento,inoltre la tv mi da previterbi max 5 e postviterbi 0
considerata la tua situazione se il previterbi è alla -05 è più che buono.
puoi fare la foto della diagnostica segnali con pre e post viterbi?
Appena posso te li invio in privato
Ricevute, poi le guardo con calma.
Importantissimo che la qualità sia stabile al 100%.
Sei fortunato perchè non hai problema di sfn in quanto da un ripetitore hai solo i rai e dal locale tutti i privati.
I privati sono tuttora molto forti, te ne puoi accorgere dal livello di ACG che si abbassa.
Se i previterbi sono stabili tra -03 alto e -02 basso e la qualità è fissa al 100% puoi stare tranquillo. (-04 è ancora meglio per intenderci)
L'impianto del mio condominio che non ho ancora rinnovato, il rai MR è distribuito con i valori di previterbi di cui sopra e delle 112 prese nessuno lamenta di problemi sui Rai1 e 2 HD, pre e post refarming:
Puoi riprovare a regolare il gain partendo dalla sola antenna rai, non guardando il livello ma solo la qualità e quando questa si stabilizza a 100% sul 26-30-40 non andare oltre col gain.
Ricollega l'antenna locale ma ho il sentore che i segnali locali siano troppo alti anche al minimo.
Mi ricordi il modello di amplificatore emmeesse che hai?
Il modello è l'83512TG 5GLTE FREE il gain della seconda antenna può essere ancora tranquillamente abbassato.
è un po troppo rumoroso per i Rai con c/n 21-22dB appena sopra la QEF (il mux 30 ha un 26dB abbastanza buono), hai altro a disposizione?
codice 83512TG
ingressi 3
bande B.III UHF UHF
guadagno V/U reg. 20/30 dB
livello uscita 111/115 dBμV
reg. guadagno 0...15 dB
fig. rumore 3 / 8 dB
oppure hai un derivatore che non usi?
codice 83512TG
ingressi 3
bande B.III UHF UHF
Un derivatore che nn uso?Cosa intendi sono tutti collegati,cmq il gain rai è a 25 potrei scendere a 20
Quel canale se ha veramente quel pre Viterbi è pessimo.
Per sapere se i problemi di ricezione sono risolvibili e in quale modo, serve fare una diagnosi con uno strumento professionale, soprattutto da qualcuno che sappia interpretare i valori.
Il gain lo devi regolare per il raggiungimento del 100% di qualità indipendentemente dal livello sia per rai che per i privati, ma dalle shoots che ho visto i privati sono ancora molto alti.
Purtroppo non puoi stabilire senza uno strumento quanto stai guadagnando facendo riferimento solo alla posizione degli attenuatori coassiali.
La domanda era, hai un'altro amplificatore funzionante?
Se si, fammi sapere cosa hai.
Qualche post addietro parlavi di un pre ad innesto, se lo hai, provalo sull'antenna rai.
Era il 81942A5G?
