info per ultimo firmware 3.24 HD TAB 7 Lite & Evo
gracie Anto
Ho acquistato un ROVER HD TAB900 Plus.
Ho fatto varie prove e sembra OK, tranne un particolare.
Effettuando un accesso remoto tramite LAN, non si riesce a spegnere l'apparato con la solita pressione dell'apposito pulsante e neppure dopo il tempo programmato per lo spegnimento per non utilizzo (5 minuti), ma solo quando la batteria risulta scarica. Per ottenere lo spegnimento immediato occorre tenere il predetto pulsante premuto per oltre 10 secondi (effettuando l'hard reset).
Provato diverse volte, sia con il firmware 2.24 (presente all'acquisto), sia con il 2.29 (upgradato ieri).
E' normale?
Cordiali saluti
devi tenere premuto il tasto spect x una decina di secondi
se tutte le volte che uno avvia il remote control deve aspettare x spegnere che si esauriscano le batterie stiamo freschi
prova vedrai che funziona in questo modo
Sono d'accordo, ma considerato che nella prima prova avevo la batteria quasi scarica, per curiositá ho atteso lo spegnimento. Nella successive ho usato il tasto HOME (premuto oltre 10 secondi).
Cordiali saluti
sul mio tab 7 evo devo fare in questo modo e sicuramente anche con il tuo
fammi sapere
ciao
visto che hai un tab 900plus
mi faresti x favore uno shot dell'immagine ( option )
entrando nel menu dello strumento
grazie
Sul mio 900 con il tasto SPECT non si spegne.
debbo tenere premuto per circa 10 secondi il tasto HOME.
Cordiali saluti
[/url][/IMG]
Cordiali saluti
lo strumento non si spegne ma esce dal remote control
vedo che tutte le option sono di serie quelle SW
ti rimangono solo quelle hw quindi lo strumento deve rientrare in azienda per inserire delle schede apposite,forse il dab+ e li dormiente basta solo acquistare l'option
Premendo il tasto SPECT per dieci secondi dovrebbe uscire dal remote control e quindi premendo successivamente il tasto HOME lo strumento si dovrebbe spegnere. Ma non si spegne se non tengo premuto per circa 10 secondi detto tasto HOME (indipendentemente dall'aver premuo o meno il tasto SPECT).
Cordiali saluti
Per il momento non sono interessato alle altre opzioni.
Volendo fare delle misure collegandomi sulle uscite VL HL VH HH di un Multiswitch SCD2-5416 della fracarro (dCSS) sulle quali é presente una tensione di circa 19 Volt (con la quale viene alimentato microswitc e LNB), occorre inserire un condensatore in serie o lo strumento é protetto dalle tensioni in ingresso tramite il connettore di antenna?
[/url][/IMG]
Nel dubbio ho fatto una prova tramite condensatore da 1000 pF.
Cordiali saluti
io penso che non succeda nulla, il problema può essere inverso se gli switch hanno necessita di corrente x funzionare tramite la HH o VL in questo caso lo strumento andrebbe a sopportare tutto il carico dei Mswitch e di sicuro non gli fa bene
al massimo usa i dc block
Cordiali saluti
