Monte Chiunzi -SA- (Agro Nocerino Sarnese)
facendo queste segnalazioni sarebbe utile anche dire sinteticamente puntamenti, ottica, antenne, mixaggio e distribuzione...questo per essere sicuri che non ci siano concause come mixaggi alla bruta (due antenne uhf senza filtri), ostacoli che precludono l'ottica (edifici, colline) verso il ripetitore, e/o distribuzioni maldestre ( mazzettature, partitori in cascata, cavi vecchi potrebbero creare differenze di segnale fra una presa e l'altra); in ogni caso con segnali al limite é normale notare differenze di comportamento fra un apparecchio e un'altro (hanno sensibilita diversa) anche sulla stessa presa.
Comprendo il tu discorso, ma se prima si vedeva bene e senza aver fatto nessuna modifica sull'impianto ora si hanno problemi, è molto probabile che sia successo qualcosa al loro segnale....
Comunque anche io ho un impianto con una Offel con ottica a vista e miscelate 3 uscite con un partitore dopo l'amplificatore da palo di 20 db Fracarro.
molto probabile, ma nei casi di impianti d'antenna con due antenne uhf se non filtrate per bande o per canali, ci si espone molto di piu a problemi di SFN rispetto ad un impianto fatto per bene e al minimo fuori sincro da parte di qualche trasmettitore, propagazione troposferica, echi, ecc. il segnale squadretta...
Ho una sola uhf puntata sul Chiunzi e una III banda per il mux 1 Rai.
benissimo, sempre bene specificare, anche il tuo impianto é perfetto; scusate se continuo a rompere le scatole con questo discorso, ma lavoro nel broadcasting e si ricevono quotidianamente segnalazioni di mancata ricezione di un mux o l'altro imputate a guasti ai trasmettitori da persone con impianti non a norma che ne sono responsabili, mentre i trasmettitori in questi casi funzionano correttamente, diversamente dai casi in cui un trasmettitore si guasta veramente, e alla fine non sappiamo piu che pesci prendere se non andare a verificare sul posto o ricorrere alle sonde sparse per il territorio (dove presenti).
Tranquillo, nessun problema.
No..non si vede in nessuna delle 2 frequenze in cui sono ospitati..l'ho fatto presente e mi hanno risposto via email settimana scorsa che stavano risolvendo..ma su internet ho trovato una notizia di cronaca che riguarda il loro editore..forse saranno collegate le 2 situazioni..lo streaming xo funziona sul sito.
Buona serata a tutti del Forum
Volevo chiedere a quelli della mia zona se hanno avuto problemi di perdita di segnale specie
sui canali mediaset (canale 20, italia 1) di qualche secondo per poi riprendere a me lo fa sia
con il timbox che con la TV.
a dire il vero sembra che le frequenze mediaset dal chiunzi siano calate un pochetto di potenza...
