Monte Stella e Perdifumo (SA)
Dal Montestella Cilento, ricezione Pontecagnano Centro i segnali di Persidera (Ex TIMB) da quasi una settimana: il 47 qualità e potenza del segnale al 0%, il 48 funziona con errori bit che oscillano fino 25%, Potenza 38% e qualità del segnale al 22%, il 55.... 0% in tutto, gli altri segnali che provengono dal Montestella Cilento li ricevo al 100%
Ieri a Pontecagnano centro le 3 frequenze da te citate si vedevano tranquillamente ( solo quella con Alice che appena fanno due gocce d'acqua ha problemi ) , anzi mi hanno detto che l'altro ieri non si vide la rai tutto il gg..
Si effettivamente il 47,48 e 55 dopo alcuni giorni di blackout si ricevono ma con qualità e potenza del segnale molto basso. La RAI ha avuto problemi dovuti dal mal tempo e speriamo che non si verifica di nuovo.... mi sa che hanno finito la nafta del gruppo elettrogeno...:lol:
Il ripetitore Rai ha bisogno di urgenti lavori di reset e ripartenza....Il mux 1 è ancora privo delle radio, i mux 2 e 3 non sono in SFN con Monte Faito.
Spero che quando cambieranno frequenza dal VHF 6 al UHF 23 ne tengano conto... passaggio già effettuato al ripetitore dei Camaldoli (NA) penso che a breve saranno variate le frequenze anche alle altre postazioni di 1ª fascia in Campania
Dalla postazione Monte Stella (Sa) riuscite a ricevere il mux UHF 45 VideoNola ? E' ancora presente SET TV? Il canale Taxi Channel che palinsesto propone?
E' ancora attivo il mux VideoNola (UHF45) dalla postazione S.Antonio di Camerota ?
Nel mux Italia 2 Tv (UHF 39) inserito Bussento Channel
Nel Vallo di Diano sul mux TeleCittà Vallo le emittenti Retesud e AzzurraTV sono a schermo nero ?
Nel mux di VideoNola non è presente il canale SETTV.
Le trasmissioni di taxi channel non sono ancora partite.
Su OTG risulta:
"""""45 666 v PrimaTivvù Punta Della Carpinina Perdifumo SA 15,02167 40,25389 11 166 PrimaTivvu’, PrimaTivvu’ 2, Telenostra, Tesori """
Faccio presente che Primativvu' da mesi non trasmette da Perdifumo.
I tecnici devono prima capire che cosa sia la ""SFN"" Il sito di Perdifumo è completamente abbandonato..
Ciao chiedo informazioni sul mux di Telespazio ch. 24, sapete se è ancora attivo nella zona di Perdifumo? Non lo ricevo da due giorni. Sapete inoltre se ci sono problemi per il mux TIMB 2 Ch. 55? Attendo risposte grazie ciao
Non ho capito di dove sei? Abiti nella zona di Perdifumo? Ti chiedo questo è per capire da quale postazione ricevi i segnali in questione....
Ho notato nella sezione (Persidera) hai specificato dove abiti... a Perdifumo. Quindi si dovrebbe sapere anche da quale ripetitore ricevi i segnali tv... a occhio e croce puoi ricevere Persidera da Montefaito, Iaconti (Vietri sul mare) oppure da Montestella Cilento... Mentre il 24 di telespazio lo puoi ricevere da Perdifumo o da Iaconti... In questi giorni telespazio ha avuto dei problemi e sembra che da Perdfiumo sia stato risolto mentre da iaconti non so'... Persidera io a Pontecagnano lo ricevo male e in particolar modo il 55 con il segnale che oscilla dallo zero% al 15% mentre il 47 con il 50% e il 48 il 78%... io ricevo solo da Montestella Cilento e Perdifumo
Ciao io uso un antennina da interni e credo che i mux Timb 1 e Timb 3 ( con potenza segnale al 65%) li ricevo dal Monte Faito, il Timb 2 non lo ricevo per niente. Il mux di Telespazio ho notato che è stato riattivato , ma ho problemi a riceverlo e non riesco a risolvere; credo dipenda dalla diversa polarizzazione ( orizzontale per il mux Telespazio)
