gherardo
Digital-Forum Friend
qualsiasi prova va fatta misurando direttamente in antenna escludendo tutto il resto, che ingressi stai adoperando ingresso quarta e ingresso quinta? per la distribuzione se fai un disegno te la personalizzo volentieri.
io penso che se questo "prima tv" lo ricevi male anche misurandolo direttamente in antenna (antenna, pezzo di cavo, ricevitore) é un problema loro, la maggior parte delle tv locali infatti ha problemi di sfn o altro, per cui direi che non é il caso di insistere oltre...quello su cui devi basarti per calcolare bene un impianto di antenna sono i mux nazionali che garantiscono quasi sempre un ottimo servizio e dureranno nel tempo, diversamente da queste sempre piu effimere "realta locali" che (anche dove funzionano) hanno ormai per fortuna le ore contate; se é possibile ricevere tutti i mux nazionali con una sola antenna uhf e una di terza banda ti garantisce un impianto che difficilmente necessitera di interventi a breve scadenza, altrimenti fai come quelli che hanno installato costosi filtri per guardare per poco tempo "tele pincopallo" finché , come fanno sempre piu frequentemente, si é spostata di mux o é fallita e hanno ovviamente dovuto sostituire o buttar via il filtro! bisogna anche ricordarsi che il 2022 é vicino per la cessione della 700 alle tlc...inoltre anche la distribuzione ha il suo peso, percio insisto sul disegno, e non hai neanche risposto sugli ingressi....
Seguirò assolutamente il tuo consiglio, sul palo c'è montata anche una antenna a pannello con il lato più lungo in verticale verso il fiato...l'ho dovuta scollegare dal centralino perché abbassava la qualità del segnale su tutti i canali. Sul perché delle due antenne può essere spiegato dal fatto che una è per la IV è una per la V banda?andiamo bene...cosi miscieli due volte la uhf! dove si é costretti a ricevere da due direzioni diverse occorre separare in bande o canali e quella centralina non va bene; prova a scollegare una delle due antenne per volta e vedere cosa succede; se hai il faito in ottica devi ricevere tutta la uhf da li, non capisco le due antenne.
grazie sdp80 non ho tenuto conto della mancanza di irradiazione di certi mux verso sud da faito, bene allora per il puntamento in direzione di perdifumo.
Quando parli di "solo Rai" intendi i mux che trasmettono la Rai in hd?dalle nostre parti hanno la pessima abitudine di miscelare come viene viene la banda uhf, a pagani faito+chiunzi e nella piana del sele perdifumo/stella+faito con i risultati che ne conseguono. il mio consiglio, per quanto riguarda la piana del sele e di staccare l'antenna del faito e ricevere tutto dalla doppietta perdifumo/stella dato che verso sud il faito irradia solo rai e persidera, per il resto conviene seguire alla lettera le parole del preparatissimo gherardo.
ot: a pagani, nelle zone dove rai2 analogico arrivava male, si giungeva addirittura a miscelare ben 3 antenne uhf! a seconda del posto o c'era la configurazione faito+chiunzi+s.egidio oppure faito+chiunzi+m.vergine![]()
