Motorizzazione Eisat Actua
Il mio errore stava nel guardare qua (freccia rossa, errata, invece della freccia blu, corretta).
Ingrandisci
Ingrandisci
Ingrandisci
Naturalmente andavo sulla voce indicata nella prima foto col paraocchi; questo perchè non ho mai avuto bisogno di modificare settings per far funzionare lo Stab.
Non essendomene mai interessato, ecco che ho contribuito a tutto il casino :D
:dontknow:_______tutto sto casino......per niente....
Ti avevo anche chiesto se le posizioni sat ( diseqc id ) corrispondevano con quelle di Actua...
____mi sono fidato delle tue risposte, ma alla fine il problema era appunto quello....
Nelle foto allegate del mio Vu+Duo2, come puoi vedere la posizione Sat me la decido io.....
a patto che dopo ci sia la corrispettiva "uguale" in memoria Actua.
_______io non mi sono mai pronunciato dicendo Hot Bird il primo sat in lista
nel Clarke Editor Studio, corrisponde a diseqc id 1........
...... puoi mettere la posizione che vuoi..... anche 47.
:eusa_wall:_______questa e' un' ulteriore conferma: il 99% dei problemi di Actua....... sta tra il posizionatore e la poltrona...
_____ va be'..... buttiamola sul ridere...:lol::lol::lol::lol:...... perché non ci resta altro che piangere...:crybaby2:
Ti dico solo una cosa , beato te che hai il Vu duo e l´ID del Setting lo puoi mettere a manina da telecomando mentre con moltissime altre ciofeche se non hai un Setedit programma funzionante e una lista dei setting giá compilata e funzionante
devi cambiare a manina tutti gli ID e metterli che corrispondono , fattibile ma é un rompimento di maroni
Non sono ancora riuscito ad interpretare se questo messaggio sia una presa per il Q :laughing7:
Comunque, fondamentalmente, una volta che finalmente mi ero accorto di dove mettere le mani (capendo finalmente cosa intendessero Digitalbi e L4llo) il tempo da spendere per modificare il setting o adattare il posizionatore sta attorno ai quarto d'ora.
Nel caso non fosse stata una presa per il Q :)D), nel caso, buon per Digitalbi e il suo decoder (e chi li usa ;); il mondo dei Linux-Based non lo conosco.
Nel caso non fosse stata una presa per il Q :)D), nel caso, buon per Digitalbi e il suo decoder; il mondo dei Linux-Based non lo conosco.
____bene.... non lo conosci.... appunto.... meglio che non lo acquisti, e' troppo un decoder
da "smanettoni"........ t'inchioderesti alla prima accensione_____:lol:
... nel caso, buon per Digitalbi e il suo decoder; il mondo dei Linux-Based non lo conosco.
Non li conosci perche' non gli hai mai dedicato del tempo a conoscerli, un semplice esempio, se aggiorni l'immagine non serve neppure inserire a mano le posizioni diseqc dei satelliti, ma è sufficiente salvare il file di set della precedente ed in un secondo via ftp ripristini il set delle posizioni diseqc sovrascrivendo il file della vecchia. Stesso discorso per i setting dei canali che te li puoi fare su misura o scaricarli aggiornati gia' pronti, ma questo lo saprai gia'.
Possono sembrare complicati questi ricevitori, ma quando li conosci non tornerai mai piu' indietro ad un ibrido o a un box blindato.
Z.K.;)
Z.K.;)
Si assolutamente, non lo nascondo (un po come per tutte le cose).
Fino ad oggi ho sempre usato dei Clarke-Tech (3100, poi 6600SST Plus ed ora i 4100 Plus), mi sono trovato bene per quel che posso dire ma non ho mai avuto la possibilità di confrontarli; poi magari un giorno mi sveglio anche qui e scopro cosa mi sarò perso.
Poi per carattere sono abbastanza restio ai cambiamenti, insomma un po "squadra che vince non si cambia" o "fin che la barca va lasciala andare" :D
Ci sono tante cose che devo provare ancora, che vorrei fare (aumentare il diametro della parabola, provare una scheda SAT, ecc...), ma non riesco a fare tutto e subito; qua dentro siete un gruppo di grandi appassionati, molto esperti e competenti ed io ho parecchio da starvi dietro ancora ;)
Ciao :wave:
Riprendo un attimo questa discussione per chiedere una delucidazione; poco fa mi si è presentato un problema, che poi ho risolto, ma vorrei capire da dove possa essere derivato...
Dopo aver fatto un giro per i satelliti poco fa mi sono fermato sui 9° Est, mentre finivo di fare qualche faccenda volto lo sguardo sul posizionatore e noto che il display che indica i gradi e il numero di posizione di memoria sta lampeggiando; ho pensato di spegnere e riaccendere il posizionatore col tasto posteriore di alimentazione, ma alla riaccensione mi ritrovo il display che indica "88.8 / 888", e non ho segnale nonostante l'antenna non si sia mossa, quindi impallato...
Spengo e riaccendo ancora col tasto posteriore ma non cambia nulla, finché non decido prima di spegnere il decoder (tolgo proprio l'alimentazione anche al decoder col suo interruttore posteriore), quindi di spegnere il posizionatore; alla riaccensione quest'ultimo mi segna la posizione di memoria 00.0 e come gradi mi segna 76.8° Est, quindi finecorsa ad Est... Alla riaccensione del decoder, vedo che in pochi secondi il motore si riporta ai 9° Est ed ora, dopo qualche prova, vedo che funziona bene come ha sempre funzionato...
Secondo voi da cosa può essere dipeso?
Nota a margine che esula dal problema di cui sopra: nonostante la fresca installazione ad aprile, prima dell'inizio della stagione fredda ho preferito dare una nuova leggera ingrassatina alla cremagliera tanto per non temere nulla; come detto il motore è sempre bello preciso e performante.
Vai a saperlo .. sbalzo di tensione .. umidità nel collegamento dei connettori al polarmount .. lnb etc.. l'errore 888 è sinonimo di mancanza di collegamento tra unità di solito , dopo aver riavviato l'hai recuperato ed è partita la fase di ripristino ad est. la scheda non ti si è smemorizzata quindi ha ripreso il suo ciclo e ti è andata anche bene .. personalmente un paio di volte dopo l'avviso 888 e motore in estremo est. ho dovuto rimemorizzare anche tutte le posizioni .. cmq niente di chè come ti era stato anticipato può succedere ..:)
Mmm... :eusa_think:
Probabilmente in questo periodo potrebbe essere l'umità ma domani ho tempo per staccare la corrente e fare un controllo generale e vedere che qualche connettore non si sia allentato :)
Boh, da qualche giorno non ho segnale su quella frequenza; proverò domani in altro orario ma non vorrei avessero un po abbassato il segnale, grazie :) ;)
Adesso il segnale va e viene, più no che si. 2 ore fa avevo guardato e si riceveva.
Tu hai una 80cm, io una 120 e Antonio...
fox sport
si lo ricevo
...una 150 :)
Cosa succede in realtà? Succede che mezzoretta fa finalmente provo sul decoder in camera da letto, e lo ricevo con segnale all'80% (ok, al 77% lo perdo visto lo 'standard' di questo feed e il Symbol Rate basso, ostico)...
L'antenna motorizzata monta un LNB Inverto Black Ultra Quad: nella sala principale, sul decoder attraverso il quale comando il motore (passando dal posizionatore dell'EiSat Actua) non lo ricevo cone succedeva fino a qualche giorno fa; invece in camera da letto, dove una delle altre quattro uscite arriva diretta al decoder (entrambi Clarke-Tech 4100) lo ricevo...
Cos'è successo qualche giorno fa? E' successo che per la seconda volta mi sono trovato il posizionatore dell'Eisat Actua che mi segnava tutti 88.8 / 888 sul display (in pratica si è "impallato") ed ho notato che muovendo, toccando, il corto spezzone di cavo d'antenna che va dal posizionatore al decoder il segnale subiva degli sbalzi come non ci fosse una corretta connessione di questi cavi; decido quindi di sostituirlo con un nuovo spezzone (appena un po più lungo, 30cm in tutto per chi se lo chiedesse) rifacendo bene il tutto e sinceramente ho notato miglioramenti un po ovunque... tranne sulla frequenza di cui sopra :eusa_think: :icon_rolleyes:
Misteri...
...una 150 :)
Misteri...
Non ho problemi con Actua ed Inverto sulla frequenza che segnali , l'SR poi non è che sia cosi basso a 4000 ..
invertendo i 4100 puoi verificare se il dedicato al motorizzato ha qualcosa al turner o se devi cercare altrove ..
Per quanto riguarda Actua.... sono diversi anni che non uso piu' il suo modem seriale interno in quanto si era guastato....
Ho posato 2 cavi coassiali separati, uno per il comando motore, ed uno per l'Lnb.
Sul cavo dell'Lnb, 60 cm. appena in uscita dal ricevitore.... ho installato un ( T )
con relativo cavo di entrata nel posizionatore, per appunto fargli recepire il comando diseqc 1.2.
Lo sto usando cosi' tuttora funzionante.... bypassando il modem seriale interno.
Sarebbe interessante valutare la ricezione, in modalita' modem, ed in modalita' filo diretto all'Lnb.
Purtroppo negli anni passati non ho mai provato..... per appunto il discorso del modem guasto.
:evil5: ***Nella loro pubblicita' viene descritto il modem seriale come "miracoloso"..... completo di filtri speciali..... ecc. ecc.
:icon_rolleyes: :icon_rolleyes:_____ sara' vero ???
Adesso che mi ci fai pensare io al contrario l'ho sempre usato normalmente ossia tramite modem interno ed ipotetici filtri ..
sarebbe interessante si testare se realmente ci sia qualche differenza tangibile ..
in effetti basta montare quad o twin bypassare ed andare diretto al 2° ricevitore .. bella pensata in primavera si farà :)
@MASSIMOMARCELLO
Hai doppiato un po' troppi post nella pg precedente... :)
Si stavo sistemando e non avevo ancora finito perchè stavo rientrando a casa.
Siccome avevo contribuito a distogliere la discussione dal suo tema principale quando ho postato l'altra sera, ho voluto spostare e modificare alcuni messaggi interessanti e importanti...
Era un po work in progress finchè rientravo ;)
Grazie a Vianello per l'intervento; tutto perfetto (anche se non ho capito come siano uscite tutte quelle copie :eusa_shifty:).
Nel frattempo (@L4llo e @ Digitalbi) ho risolto invertendo i decoder: quelll che avevo in sala non riceve segnale nemmeno dalla calata diretta dal LNB.
@Digitalbi: interessante la tua soluzione e molto utile in caso si verifichi un problema simile al tuo; per questo ho voluto spostare qui, volevo rimanesse in un posto dove poter ritrovare l'argomento, dovesse servire ;)
