In Rilievo Multicast Tim - Discussione Tecnica
Ciao a tutti, sto vedendo la partita, ho appena verificato sul Tim hub + e finalmente il multicast risulta attivo. La settimana scorsa invece era inattivo.
Piccola curiosità, quando ho aperto l'App Dazn dal Timvision mi dava sul display fisso l' errore di connessione ma la partita era visibile, ho quindi dovuto forzare l'arresto dell'app Dazn e riavviarla.
Inviato dal mio M2007J3SG utilizzando Tapatalk
Mi puoi dire quali dati vedi sul timhub?
Nella sezione Internet / M-ABR mi risulta attivo il multicast con M-cast frame in aumento e le altre voci a zero
Ma quei valori M-cast frame salgono solo quando il decoder accede al multicast
o magari salgono comunque, con decoder nella home timvision o spento?
A me salgono sempre anche quando non ho nulla attivo perciò ho i miei dubbi su fatto che stia funzionando oppure no
La scorsa settimana il multicast risultava inattivo quindi i frame erano a 0
Tim box vecchio modello con Android 8, Fritzbox 7590 quello della Tim, si anche io flusso solo giallo. Primi 12 minuti si vede bene e nessun problema però. Vedremo l'inter stasera.
strano però che tu con il Fritz marchiato TIM non vai in traffico iptv ... veramente la cosa diventa senza senso ... non ci si capisce più nulla
Partita sempre perfetta fino ad ora 50 minuto, ma multicast inattivo. ho impostato solo il 1080 e 50 Hz sul Tim box tra il primo e il secondo tempo.
Hai il Timbox?
Si, Dazn da Timbox
Fritz 7590 TIM oppure International No Brand con configurazione modificata ??? ... io ho il 7590 International ma niente di niente .. ho modificato la configurazione come da procedura ma di traffico IPTV neanche l'ombra ... solo giallo Internet
7590 no brand, modificato da Tim il 17 luglio, due giorni dopo la mia adesione a Timvision Sport e Calcio
Anche da me su Fritz nessun multicast con dazn si timbox. Si attiva solo sul canale 1005
A me manco su quello :(
Fritz 7590 ricevuto 2 giorni fa e subito aggiornato alla 7.28, quindi forse ho "saltato" l'aggiornamento forzato da TIM. Ammesso e non concesso che me l'avrebbero fatto, visto che non è brandizzato ma ho solamente scelto TIM nella configurazione iniziale.
Puoi dirmi, in pvt, come hai fatto a modificarlo o se esiste un tutorial? Anche io come te Fritz 7590 non brandizzato, timbox, ma niente traffico ipvt, tutto giallo.
per chi ha difficoltà col Fritz, può provare a fare un backup della configurazione e verificare se nel file testo che ne esce sono previsti la connessione iptv su vlan 836 e l'utilizzo del protocollo igmp v2. basta una ricerca nel file.
io ho preso come aggiornamenti sia la 7.27 che la 7.28, ma quest'ultima non ha alterato il settaggio della versione igmp (v2).
Mi sembra a occhio congruente come fonte di difficoltà aver preso direttamente la 7.28 senza aver digerito prima la 7.27
igmp_version_for_upstream = 3;
igmp_version_for_other = 3;
igmp_prio = 48;
ssm_enabled = yes;
no, non c'erano, ma finalmente sono riuscito, proprio ora, ad attivare questo multicast e mettendo sul canale 1005 tutta banda marrone ( prima era tutta gialla). Stasera vediamo con dazn, ma penso che cosi come non c'era flusso neanche per il canale 1005 ora ci sara anche per le partite. Trovata spiegazione su come fare modifica su un altro forum noto. Se volete la posto qui...
ho modem 7590 non brandizzato tim, e timbox vecchio 8.0
Se è hwupgrade è gia stato linkato qui, se non ricordo male
