Multistream Su Octagon SF4008 4K DVB-S2X
E io mi sono rotto le taniche di farmi domande e problemi, quindi al prossimo stipendio faccio un piccolo strappo e rompo anzitempo uno dei miei porcellini salvadanaio, e vada come vada...
Anch'io sono totalmente ignorante in materia e non lo nascondo (anche perché comunque voi conoscitori lo capireste subito, ed è meglio una brutta figura subito che tante brutte figure dopo :D) ma ormai la curiosità mi assale ed ha preso il sopravvento: è ora di provare (almeno) ad imparare qualcosa di nuovo :qright1:
allora siamo in 2
arrivato ora
monta openATV 5.3
caricata openATV 6.0
anche se macchinoso da settare sembra il DiseqC1.1 funzionare
sto guardando La7HD dal 5 ovest usando ingresso 7 del mio DiseqC1.1
Buongiorno a tutti.
Dopo varie prove, sono riuscito a testare il multistream dei canali terrestri, trasmessi sul satellite Eutelsat 5°W.
Image OpenATV 6.0
Per riuscire bisogna inserire anche i codici PLS di ogni Provider.
Nella ricerca manuale ho la possibilita' di inserire i codici PLS ma non ho provato ad inserirli.
Ho trovato sul web ( grazie al utente @eri77 ) un file preconfigurato con i codici PLS "satellite.xml" che ho messo sul /etc/enigma2
satellites.xml.
Altrimenti se lo vogliamo aggiornato, lo si può creare e configurare a nostro piacimento con i satelliti che vogliamo manualmente qui satellites.xml creator.
Riavvio il decoder, e di conseguenza faccio una scansione automatica sul 5°W ed e fatta.
Ho fatto la prova con image OpenEight, senza risultati positivi. Quindi pare che funzioni solo con ATV.
Per qualsiasi domanda o prove, non esitate a chiedere.
@braluca puoi creare il file satellites.xml aggiornato, se vuoi testare tutto ciò che cè sul multistream.
L'ho messo sul primo post. ☺
arrivato ora
monta openATV 5.3
Complimenti per l'acquisto e Grazie! ___ braluca, per la tua mini-recensione....:thumbsup:.....
Comunque, ero molto dubbioso sul non funzionamento dei comandi diseqc 1.1, ed infatti..... avevo ragione...
Da quanto ho capito, per la ricezione del T2mi sui 4.5° Est, bisogna installare una patch..... nella cartella etc...
___ma qui, bisogna studiarsi il thread sul Forum OpenATV.....
c´e´ qualche anima pia che mi spiega come organizzare i ch?
tipo ch editor
come si fa upload su pc e poi download su octagon della lista modificata?
di rx linux so 0 zero chiedo venia
il ricevitore e´ arrivato con credo delle prelist per la Germania
premendo il tasto TV mi fa vedere una serie di cartelle con dei ch all´interno che sono riuscito a vedere senza neanche ricercare i ch
di questi vorrei disfarmi e editare per i miei usi
volentieri se mi insegni come
per me e´ il primo ricevitore linux e non lo so assolutamente usare
ora sta facendo scansione automatica dei miei 6 sat e se non ho capito male cerca i multistream da solo
tieni conto che il 5 ovest lo ricevo al pelo quindi non tutti i traspondere sono ricevibili (di per certo alcuni galli d´oro non li aggancia)
La7HD squadrettava molto mi dava 6dB di segnale
tipo ch editor
Premi tasto verde 2 volte, entra su settings, e scegli la configurazione satelliti che desideri,
E.s Una buona configurazione è quella chiamata, "MaliMali Motor"
Poi sul PC scarica il programmino "dreamset" non necessita l'installazione sul pc ma lo puoi aprire cliccando sul file .exe nel suo interno...
Su setup, metti ip user/pass enigma2 e salva , po transferisci la tua lista che hai sul decoder nel pc, editali come ti pare, e li rimetti ancora nel decoder. È molto facile di quanto tu credi...
Ti consiglio aprire un thread aposta, non sporcare questo thread, con domande da principiante...
Scaricati il file xml allegato nel primo post, lo metti nel etc/tuxbox o nel etc/enigma2, riavvia il decoder e fai la ricerca automatica sul 5°W, cosi ti cerca tutto ciò presente in multistream sul 5W.. Guarda il mio primo post di questo thread, c'è spiegato.
il file che ho trovato lo dovrei editare perche´ non ho 16 est
comunque per 5 ovest e´ vuoto, quindi non capisco utilita´
sat position="-50" flags="0" name="Sat 5.0 W"
_____dimmi che satelliti ti servono nel file xml, che te lo preparo....
mi e´ stato chiesto da JayBorn
non so neanche a cosa serva questo file
se posso essere utile a qualcuno ben volentieri ma prima vorrei capire quel che faccio, come ho gia´ detto non ci capisco niente
_____ho preparato un file xml con i soli 6 satelliti del tuo impianto..... tutto il superfluo e' stato tolto....
cosi' ti fai meno problemi con le ricerche canali.
Scrivimi in privato, annotando il tuo indirizzo email..... cosi' te lo spedisco.... ;)
ragazzi se riusciamo non sporchiamo questa discussione con tematiche strettamente Enigma2 :)
Il discorso editing canali e quant'altro viene ampiamente trattato nelle apposite sezioni :) poi ricordiamoci che ci sono i plugin che aiutano moltissimo ad avere le configurazioni già pronte
Provato la Smart cam di mediaset si inizializza fino al 90% e non si vede nulla. Qualcuno può aiutarmi grazie
Forse non è consentito dal regolamento, discutere di cose "illy" [emoji16] .
O forse ho capito male io, per "smart cam" intendi il modulo?
Sorry for writing in English. My Italian unfortunately is not sufficient for proper communication.
I would like to ask if anybody has tested 27.5W/11495V. Are these working on the SF4008 ?
EDIT: Scusate tutti, this was OT and saw it right now.
scusa, ho aperto thread apposito
se poi mi segnali dove gia´ discusso su Enigma2 salto
