Non comprate alimentatori switching!
Stai parlando di centraline da palo immagino, perchè per quelle da interno in media siamo a 2500mA.
Se si è capaci si può autocostruirselo.
Nel 1988 realizzai un doppio alimentatore lineare con changeover per un trasmettitore fibra ottica.
Gli alimentatori ancora vanno, gli apparati in fibra dell'epoca sono stati rottamati.
Un'alimentatore di antenna costa molto poco e se si prende di buona qualità anche uno switching avrà la sua brava durata.
Se vogliamo tutto è riconducibile ad una strategia consumistica. Si vede chiaramente dall'ultimo refarming dove tutti sono stati costretti a dotarsi di decoder o hanno acquistato il nuovo tv T2.
Le peculiarità di un'alimentatore switching sono maggiore efficienza e quindi minori consumi elettrici in una dimensione molto ridotta rispetto agli alimentatori lineari.
Questi ultimi sono in fase di uscita in quanto il rame e i lamierini per i trasformatori sono divenuti molto costosi e i produttori di alimentatori devono vedere anche questo perchè sul prezzo al pubblico poi non bisogna dimentare che cè una rete di vendita che ci deve guadagnare, oltre al produttore ovviamente.
Sì, infatti parlavo di quelli, tipo lo Smart Amp di Johansson.
Costruirselo a livello hobby/fai date, perché per voi professionisti non credo sia proprio conveniente..
Vedi che l'alimentatore originale Johansson in dotazione alle smart-amp è uno tra i migliori switching della categoria ed ha un ripple più basso rispetto ad altri lineari per lo stesso uso.
Tra le misurazioni strumentali che postai tempo addietro, quello era il migliore.
Visto l'alto segnale di uscita della smart-amp (90dBuV) la presenza di uno splitter a due uscite non è di sicuro un problema.
c'era un'altra discussione dove avevo postato le foto strumentali del ripple di alimentatori lineari e switching fornitemi da un produttore di antennistica.
Addirittura il miglior ripple era di alimentatori switching (di buona marca) mentre il lineare era peggiore.
Detto questo i lineari sono in fase di uscita per via dell'alto costo del rame e della scarsa efficienza.
In ogni caso non indugiare in alimentatori da 45mA, prendili almeno da 200mA.
Quale alimentatore switching è migliore di un lineare? Hai marche da suggerire?
Serve in sostituzione di uno saltato.
https://www.emmeesse.it/amplificatori-tv/alimentatore-stabilizzato-serie-entry/serie-entry Questi sono lineari almeno cosi dice...
vedi post #203
Per quelle potenze uno vale l'altro, se trovi MS va bene, ma bisogna farsene una ragione, gli alimentatori switching sono dappertutto, anche nei TV.
Niente, il mio amico è andato in negozio e gli hanno dato questo
https://fracarro.com/it/product/270021-minipower12p/
montato e alimentando il tutto con il mio strumento anziché con questo alimentatore ho circa 20 db in più
in pratica con l'alimentatore preso in negozio il segnale si attenua di 20 db e non credo sia normale.
Urge quindi una valida alternativa oltre che al rimborso immediato.
Io ho trovato questi:
https://www.lineaarp.com/alimentato...onnettori-f-con-spia-led.1.71.833.gp.24214.uw
https://www.amazon.it/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-EMMESSE-SPINOTTI-83975CE/dp/B01M67UEX4
https://capitanantenna.it/alimentat...entatore-tv-stabilizzato-1-uscita-200-ma.html
Si accettano consigli anche di alimentatori switching purché di ottima qualità e reperibili.
alimentatori switching Offel reperibili
Risposta "apparentemnte" in ritardo vsito che i forum sono abitualmente letti negli anni successivi da svariate persone che cercano le stesse informazioni.
DOMANDA: parlando in WATT, termine desueto (e "errato") ma conosciuto dai profano di elettrotecnica, un "alimentatore tv" da 200mA, se usato al massimo della sua potenza, quanti watt consuma?
Con un alimentatore lineare 2,4 Watt più un'altro paio di Watt della perdita del trasformatore, fa circa 4 W. Con uno switching si risparmia qualcosina sulla perdita del trasformatore, quindi circa 3W.
Pensavo molto di più. Allora mi metto nei miei appunti che in futuro potrei tenere nel sottotetto due alimentatori differenti (che nella pratica non servirebbero, ma sono STRApignolo).
mi ispira che sia la contrazione di ENTRY LEVEL, prodotto "base", economico
E' un ottimo prodotto fatto da un'azienda tutta italiana. E il fatto che è lineare è una garanzia di qualità, e durata.
No, è "solo" un fatto che è lineare. La qualità dipende da cosa ci hanno messo dentro e dal livello qualitativo dei componenti
