Nuovo Agg Sw ADB 1850S HD Tivusat (Versione Sw 102) del 06/03/14
BÉ ALLORA conviene attaccare solo il cavo hdmi senza avere problemi di vedere i canali a tratti e vederli bene in piú per vedere bene i canali hd che tv sat ci consente di vedere,
banner e info e robe varie si vedono con cavo hdmi,allora non ha alcun senso attaccarlo con la scart? DATO che con il cavo hdmi si pou vedere canali non HD e hd
e in piu non ci son problemi con banner e info su canali,ho capito bene?
OPPURE essendo in germania capisco cruccolandio?
QUALE sarebbe il profitto di collegare CONTEMPORANEAMENTE SIA la scart e hdmi cavo?
allora il problema che avevo letto nelle pagine addietro ,non esiste piú dicevi che avevi avuto problemi ne l vedere rai hd con il cavo,il problemi é stato risolto da solo?
allora il problema che avevo letto nelle pagine addietro ,non esiste piú dicevi che avevi avuto problemi ne l vedere rai hd con il cavo, il problemi é stato risolto da solo?
la scart la metti per registrare le trarmisioni tv nel hdd se si probremi con i banner e altro io con il smart tv samsung basta che faccio il tasto hdm e tutto ritorna a posto.
ah ok allora la chiavetta usb per andare avanti e indietro con il programma si piú fare solo con con la scart e non con il cavo hdmi?
credevo che ALE aveva dei problemi con il cavo hdmi riguardo ai programmi che vedeva a scatti avevo letto male?
da come capisco posso comprare allora qualsiasi televisore senza aver problemi con il cavo hdmi
solo che poi non si puo andare avanti e indietro con il programma con la chiavettA almeno ché metto la presa scart?
se poi con il cavo hdmi vedo i banner e le info senza registrare i programmi fá lo stesso sperando che almeno con la chiavetta usb posso andare avanti e indietro
scusate le tante domande ignoraNti:(
se metti solo la chiavetta poi mettere solo in pausa solo i programmi tv.
ok
per registrare non lo uso intanto
l´IMPORTANTE é se metto il cavo hdmi POTRÓ VEDERE bene i canali hd senza problemi e non a scatti come li vedeva ALE
e se anche con il cavo hdmi vedo banner e info,e se posso prendere un televisore qualunque senza avere problemi,
ripeto se vedo banner e info e canali HD con il cavo HDMI va piú che bene spero di aver capito adesso?
Ma io non ho mai scritto di canali a scatti... ;)
GUARDA leggere le 40 pagine alla fien mi ero esaurito heheh
ho letto male
allora ricapitolando
con il cavo hdmi posso vedere i canali HD con tutti i telEvisori senza problemi?DATO CHE dopo aver comprato il decoder compreró subito dopo una tv, e posso vedere info e banner? , senza problemi
soltanto con la scart posso registrare per mandare i canali avanti e indietro?
Si esatto ;) Nessun problema ;)
La scart la puoi usare se hai un videoregistratore.
Per la pausetv va bene anche l'hdmi. Il collegamento scart o hdmi non c'entra nulla in questo caso ;)
sehr gut:-)
BENE bene
credevo che con il cavo HDMI si vedevano i canali rai peró senza vederli in HD
be allora son tranquillo che si possono vedere tranquillamente in hd e non avere problemi di seguito a comprare qualsiasi televisore e con non si vedessero le info e banner questo era il mio maggiore problema ehheheh :-)
BÉ SE É COSI allora vale la pena di comprarlo :-)
Credo che se hai il solo cavo HDMI, mancando il cavo Scart, non vedi il televideo (TXT o teletext)
-credo- forse-
abbé se é solo questo il problema , non é cosí grave, basti che con il cavo hdmi veda bene in hd senza problemi NON VOGLIO VEDERE canali senza hd non avrebbe senso, e che qualsiasi televisore sii abbini senza problemi, dato che dopo, il decoder come detto sopra quando ritorneró dalle vacanze dai parenti compreró un televisore
io credevo che ci fossero problemi per certe televisioni con il cavo hdmi e per questo non si poteva vedere hd, ma non é cosi avevo capito male heheh:-)
per quanto riguarda il televideo, si puo vedere tramite il decoder, sempre tramite hdm semplicemente, devi premere il pulsante del telecomando del decoder text, sui canali rai sd e su mediaset e de tutto risolto.
grazie anche a te giovanna:-)
come detto sopra la cosa piú importante é vederli in qualitá HD con il cavo hdmi ,e per fortuna si puó:-),per il resto come dici tu é tutto accettabile,
tanto prima che veda in sardegna passerá a fine giugno e poi prenderó questo benedetto decoder e poi al ritorno per la germania una televisione QUALSIASI HD,anno nuovo tutto nuovo hehe
ma fino a fine giugno sicuramente ci saranno dei cambiamenti :-)
buon pomeriggio
leggendo le pagine addietro avevo letto ch ogni volte si aggiorna il SW bisogna resettare a ZERO il decoder,
ma se si resetta il tutto il decoder risulta come comprato il primo giorno,mi spiego meglio tutti i canali preferiti e messi nelle apposite liste dei FAVORITI verranno cancellati?
Bisogna rifare di nuovo la ricerca programmi e di nuovo metterli nei favoriti,ogni volta questo lavoraccio PER OGNI CAMBIAMNEMTO di SW ??
Si una volta aggiornato il sw è consigliabile resettare. Se si resetta si perderanno tutti i canali salvati, compreso le varie liste ;) Insomma è poi tutto da rifare ;)
oh santa caterinaa:o)
ALLORA ogni volta sará un lavoraccio da fare cercare i programmi preferiti :(
Dato che io vivo in germania la ricerca automatica di astra nel decoder non si puó fare?
DEVO FARLI TUTTI manualmente?
SAREBBE veramente un lavoraccio ricercarli manualmente ogni volta il resetto
o c´É la ricerca automatica per astra?
Non è necessario fare il reset.
Diciamo che se si ha una versione sw precedente alla versione 94, consiglio vivamente di farlo una volta aggiornato alla 94 in quanto sono state modificate diverse cose e sono stati aggiunti tutti i transponder di Hot bird
uh meno male:-)
ALLORA dato che il decoder lo compro quando saró in sardegna a fine giugno non avro bisigno di resettare ;be meno male sarebbe stato un lavoraccio,
e pe ASTRA bisogna sempre cercarli manualmente o c´é la ricerca automatica?
Vi faccio innanzitutto i complimenti per il forum.
Volevo sapere alcune informazioni:
1. La funzione "pause tv" come funziona esattamente? Premesso il collegamento della penna usb, se premo il tasto pausa mentre sto guardando es. Italia 1 si blocca l'immagine ed inizia a registrare il programma? Fa la stessa cosa del mysky HD per capirsi?
2. Funziona con tutti i canali?
3. Registra fino a che non si esaurisce lo spazio nella penna usb?
4. Riuscite a vedere il canale Italian Fishing TV? Vi riporto cosa c'è scritto sul sito ufficiale.
Per poter vedere Italian Fishing TV sul tuo televisore è INDISPENSABILE disporre di una parabola e di un decoder.
Se hai un qualunque abbonamento a SKY, potrai vedere Italian Fishing TV al canale 811.
Se possiedi un decoder FREE potrai vedere Italian Fishing TV sul satellite HOT BIRD effettuando una ricerca per canale, oppure tramite ricerca manuale, inserendo i seguenti dati: FREQUENZA 11470 S/R 27500 POLARITA’: VERTICALE FEC 5/6.
5. Se si, lo avete dovuto aggiungere manualmente all'elenco?
6. Obiettivamente, rimanendo al di sotto dei 200 euro, credete che vi siano decoder tivusat migliori?
Sono abbastanza inesperto, percui chiedo venia se ho scritto qualche cavolata. ;)
Grazie in anticipo.
Ciao e benvenuto ;)
1) Si premendo il tasto pausa si blocca l'immagine e registra per 1h sui canali FTV (criptati) mentre 1h40 per i canali FTA. Poi puoi mandare avanti/indietro... e mettere play ;)
2) Si per tutti
3) Come detto sopra non penso dipenda tanto dallo spazio. Ma c'è proprio un limite. Io con chiavetta da 16gb ho questi "limiti". Ma penso che valga la stessa cosa per chievatte con spazio minore o superiore.
4) Si Fishign TV si vede regolarmente ;) Devo verificare se la frequenza è quella o se nel frattempo è cambiata.
5) Più che manualmente, non fa parte della lcn tivùsat quindi lo trovi insieme agli altri canali satellitari.
6) Se vuoi anche registrare c'è lo Humax. Altrimenti và più che bene questo ;)
