Nuovo Agg Sw ADB 3810T HD (Versione Sw 119) dal 08/09/11
Avevo tenuto il 3810 in attesa dell'aggiornamento poiché non mi convinceva. Dopo l'aggiornamento ho deciso di venderlo. Già aveva problemi prima. Ora i problemi sono aumentati. Non ha senso l'utilizzo di questo decoder attualmente.
Andryx75 ha scritto:
@ Ammuina,
volevo chiederti se tu potevi dare una controllata su Rete 4 (ch36), perchè su quel canale a me compaiono i sottotitoli, io li tolgo ma poi dopo un certo periodo ricompaiono.
Fatto, non ho questo problema, tutto ok.
Al momento ripeto ho solo il bug dei preferiti, tutto il resto funziona bene
Io prendo 2 Rete 4, uno su ch.36 e l'altro su ch.49. Su ch.36 ho questo problema, su ch.49 invece tutto ok.
robbini ha scritto:
Visti i problemi mi ritengo fortunato perchè anche stanotte non si è aggiornato (zona Taranto).
Come non quotarti!! Anche quì nella bassa bergamasca non ho ricevuto l'aggiornamento sw e dico MENO MALE!!!
E ho appena messo 2 bei NO su aggiorna in standby e aggiorna se acceso e rimangono su NO fissi.
Spero che risolvano al più presto i bug presenti, soprattutto x quelli che ora hanno la versione sw 78.
Sveglia ADB!!!! I sw vanno testati!!!!:eusa_naughty:
anche a me non ha ancora aggiornato ed ora leggendo questi commenti stasera quando arrivo a casa metto No sull'aggiornamento in automatico.
praticamente leggendo i commenti sui due unici decoder in HD, mi riferisco all'adb e al Telesystem, mi pare di aver capito che entrambi sono interessati da problemi più o meno seri. A questo punto non sò se comprarmi un decoder da 29 euro e rinunciare all'hd oppure quale tra i due scegliere per avere meno problemi.
E' assurdo che non vi sia un prodotto valido ed affidabile.
Credevo di essere tra i miracolati post aggiornamento, e invece no! Dopo il ripristino di fabbrica e mancanza alimentazione (forzata) per un min come da procedura, ieri sera, mentre vedevo la regola del sospetto su Italia1, con mia sorpresa ho notato che si attivavano i sottotitoli in automatico!! L'ho rimossi 10 volte dalle opzioni ma alla fine mi sono arreso. Oggi riaccendendo il dec mi sono ritrovato senza Rai1/2/3 (canale non trovato), ho rifatto la scansione ed ora sono ricomparsi...incredibile! Per quanto riguarda invece la qualità video non noto differenze. Invece sto avendo problemi con i mux con segnale appena sufficiente: prima li vedevo tranquillamente anche se con qualità e potenza non eccelsi. ora con gli stessi parametri squadrettano i canali che è una bellezza.. che sia diminuita pure la sensibilità del dec? Spero proprio di no, l'ho preso principalmente per segnali "sporchi"... Speriamo bene...e presto!!
Mediaset ha attivato i sottotitoli via DVB ,per non avere visualizzata la scritta a schermo ,dovete disattivare dal menù i sottotitoli.
Il sw non centra nulla.
Per il livello segnale consiglio di fare una verifica all'impianto ;)
i-can 3810t- HD
sono tre giorni che ho acqistato questo decoder ma dopo qualche ora dall'installazione dei canali si è grippato e non risponde ai comandi, sia del telecomando che quelli dell'apparechio .
i tecnici del centro vendite expert mi hanno consigliato di lasciarlo acceso per almeno sei giorni in modo da permettergli di aggiornarsi e quindi sbloccarsi , dopo di che fare un reset di fabbrica e reinstallare i programmi con il settaggio manuale ed evitare di installare alcuni canali locali .
cosa mi consigliate di fare ?
:crybaby2: :eusa_wall: :eusa_think:
Benvenuto
Non ho capito ti hanno detto di lasciarlo acceso per 6 giorni per farlo aggiornare?
Digli di farsi furbi e di cambiare lavoro
Hai provato a staccarlo dalla corrente per 1 minuto?
Ragazzi è incredibile.... l'ho appena acceso e su quasi tutti i canali tranne la RAI mi da assenza segnale..... Ho provato a rifare la ricerca dei canali e ne trova ben 17 contro i 400 e passa di prima (sono a roma), ovviamente su gli altri due televisori con decoder incorporato non ci sono problemi....
Ercolino ti supplico di rifare mettere a quelli della ADB in etere il software 61 perché con questo software il decoder è diventato un pezzo di plastica che non serve a nulla...........
Ercolino, scusami se ti riprendo, ma quello che ho scritto nel post precedente è frutto di prove e verifiche già effettuate. Ovviamente ho provato a disattivare più volte i sottotitoli dal menu, ma dopo 10 min al max ricomparivano (se non sbaglio un altro utente ha avuto lo stesso problema). Per quanto riguarda il segnale, ti assicuro che fino alla sera precedente l'aggiornamento la situazione sui segnali più bassi era migliore. L'impianto è stato rifatto da zero e purtroppo mi trovo in una zona dove i mux della rai in vhf sono al limite della soglia. Ma con gli stessi parametri prima vedevo bene e l'effetto mosaico era raro, ora non lo è più......
Ercolino, io i sottotitoli li ho disabilitati dal menù, ma il problema non si risolve in quanto durante la visione questi riappaiono all'improvviso costringendomi a ripetere l'operazione di disabilitazione più volte.
Dimenticavo ma questo decoder, come del resto il telesystem, non ha la certificazione dgtv?? e quindi ogni volta che apportano modifiche al software deve essere ricertificato?? e per questo passa tanto tempo tra una versione e l'altra....
Se si chi li certifica? Topolino? :icon_twisted: :icon_twisted: :mad: :mad: :eusa_wall: :eusa_wall:
Hai provato a fare un reset di fabbrica e a risintonizzare?
Sto risolvendo, ho levato l'alimentazione e sto rifacendo la sintonizzazione, per ora è arrivato a 350 canali....
Qui il punto è che non si può fare questo casino ogni volta che si accende il decoder per vedere la tv..... è inaccettabile........
P.S: Sintonizzazione finita 475 canali trovati e ovviamente liste canali perse per sempre......
Da dove li disattivate esattamente i sottotitoli?
Tasto options,poi mettere su disattivata
