I decoder hanno indicativi diversi quindi per il tuo molto probabilmente si dovrà attendere.
ERCOLINO ha scritto:E' solo per il ITD 71.
Il sw verrà messo OTA in giornata
ERCOLINO ha scritto:Benvenuto
Sei di Torino?
Che versione sw ha il decoder?
Prendi il Mux Mediaset 1(canli Calcio)
Fai l'aggiornamento del sw ,vediamo se il problema si risolve
Vai nel menù e aggiorna il decoder
ERCOLINO ha scritto:I conflitti ci sono ,ma i decoder li gestiscono facendo scegliere il canale.
Mi serve sapere che versione sw hai?
Vai nel menù e fai comunque la ricerca nuovo sw
ERCOLINO ha scritto:Non ho quel decoder ,ma in genere Si ci si muove con le frecce e poi si da ok
Falla stasera la ricerca sw e verifica cosa hai ora
Ciao conosco benissimo il tuo problema, mi è capitato ieri e ho risolto dopo una decina di tentativi di sintonizzazione dei canali e staccando varie volte la presa di corrente. Quando ti dice se ci sono conflitti e sistemare automaticamente di si, schiaccia ok un paio di volte e poi lo lasci li senza toccare niente, ieri dopo circa 45 minuti in cui avevo gia perso le speranze sono comparsi poi i canali e aveva risolto i conflitti. Dopo di che vai ad esempio su premium calcio anche se non hai la tessera e fai l'aggiornamento, anche li non ti preoccupare, schermata blu per circa 40 minuti, poi ti appare l'avviso di aggiornamento avvenuto.zioigna ha scritto:Buon giorno a tutti.
Ho acquistato il decoder qualche giorno fa (prima dello switch-off), ed era tutto ok.
Ieri ho dovuto rifare la ricerca canali, ed alla fine mi ha detto che c'erano dei conflitti di canale, e mi proponeva di risolverli in automatio o no, con una finestra con le due opzioni SI e NO.
Il default e su SI, io schiaccio il tasto OK ma non si muove e rimane bloccato (l'ho scaito per parchhio tempo). Ho dovuto togliere l'alimentazione.
Nel manuale fa rimenromento a schiacciare il "tasto si" o il "tasto no", ma sul telecomando non esuste nulla di simile.
Ho pensato che fosse come tutti gli altri dcoder dove ci si sposta con le freccette per posizionarsi su "SI" o su "no", ma non muove nulla.
Qualche aniama santa sa dirmi qualcosa?
Vi ringrazio in ogni caso.
superstee ha scritto:Ciao conosco benissimo il tuo problema, mi è capitato ieri e ho risolto dopo una decina di tentativi di sintonizzazione dei canali e staccando varie volte la presa di corrente. Quando ti dice se ci sono conflitti e sistemare automaticamente di si, schiaccia ok un paio di volte e poi lo lasci li senza toccare niente, ieri dopo circa 45 minuti in cui avevo gia perso le speranze sono comparsi poi i canali e aveva risolto i conflitti. Dopo di che vai ad esempio su premium calcio anche se non hai la tessera e fai l'aggiornamento, anche li non ti preoccupare, schermata blu per circa 40 minuti, poi ti appare l'avviso di aggiornamento avvenuto.
Comprato a maggio questo decoder e all'inizio mi sembrava decente e invece adesso devo dire che è un decoder pessimo che non consiglio a nessuno, lentissimo, ho dovuto togliere tutte le applicazioni interattive, a volte i canali vanno in blocco e ti dice di inserire la tessera, il mio vecchi acces media it box va cento volte meglio per farvi capire.
