Nuovo Aggiornamento Sw Skybox (Maggio 2007)
Burchio ha scritto:
Risposta comandi nei menu, cambio canale, consultazione EPG e barra cerca e consulta - INVARIATO :)
scusa ma a me non sembrano invariati anzi..
-il cambio canale non dico che sia piu lento ma sicuramente è cambiato.. in peggio secondo me.. e lo si percepisce piu "pesante".. meno fluido (almeno coi tasti P +/-)
-decisamente piu lento invece è la scelta dei canali in ORGANIZZA ALTRI CANALI. per mettere la "spunta" ci mette 1 secondo.. prima era istantaneo o quasi.
Almeno questo è quanto constato sul mio accessmedia :)
Sarebbe utile mettere i nuovi dati dell'aggiornamento
Versione epg,sw ecc......
Io ho questi dati (quelli rilevanti) :) :
Manifatturiera: Accessmedia
Versione Hardware: 2F07B5
Versione driver SW: 2.3.18i
Versione sistema operativo: 1.3LB34
Versione Verifier: 3.10.32
Versione Epg: SKY-IT 4.0.5k
Versione Software: 40.010.
Versione Genesis: Release 4.4.28
Versione iEngine: 2.7.8
...il mio Decoder PACE HD ha solo migliorato. Non ho rilevato tutti i difetti che elencate sopra compreso l'uscita dagli interattivi è immediata come prima...
L'unica cosa notata se si va su un canale primafila compare il cartello di avviso di canale in Pay per view che poi, cambiando canale rimane sovrimpressa nello sfondo blu, ma questo succede solo dall'entrata in HDMI.
Grazie dell'attenzione, ciao.
il cambio canale a me invece risulta identico a prima dell'aggiornamento...(lento rispetto a un pace slim e a volte preceduto da un attimo di schermata blu)
la scelta organizza altri canali succede una cosa strana...le volte che non avevo ancora fatto la ricerca automatica invece di trovare la lista vuota c'erano biotv e e'tv
per mettere il segno di spunta invece impiega il giusto
correggo quanto detto prima. a questa nuova risintonizzazione gli altri canali tornano ad essere in ordine alfabetico
sarebbe bello se qualcuno facesse come ho fatto x l'accessmedia...un test intensivo x vedere cosa è migliorato e cosa no così gli utenti possono sapere a cosa vanno in contro cambiando decoder. insomma se qualcuno era intensionato a prendere l'accessmedia ma fa largo uso dell'agenda personale glielo sconsiglio frtemente xkè entrarci o solo segnare gli eventi col promemoria è una cosa lentissima
Graphic ha scritto:
Infatti adesso quando ci sono certe scene non si legge più un casso!
l'ho vista semitrasparente...ma non così tanto da non leggere nulla
Io appena aggiorno il pace vi farò un resoconto...
Mah... io ieri ho provato ad aggiornare il mio Pace (MySky), ma senza successo (nonstante avessi ben sperato dato che ha passato una decina di minuti ad aggiornarsi con schermata blu e arancio).
Mi sa che per il MySky c'è da aspettare ad Aprile...
Sapete se per caso correggeranno il bug delle barrette blu?
se ci fossero indiscrezioni le avremmo già scritte...bisogna ancora aspettare
quello delle barrette blu è bypassabile...mi devono risolvere i 10 minuti d'attesa quando esco dai servizi interattivi..!!!!!!
Comunque il mysky mi ricorda la stessa sensazione che ebbi quando installai windows 98 su un 286
Riguardo la lista "altri canali" memorizzati (in particolare quelli non ancora "organizzati") prima ricordo che si cancellavano facendo il reset del decoder (non dal tastino sul decoder ma dalla voce presente nel menu). Ora invece i canali ricercati rimangono in memoria.
Altra novita', un po' nascosta, è il fatto che i canali 96xx ora sono un po piu "indipendenti" (era ora!) da Sky a livello di gestione del dec. Ciò è dimostrato dal fatto che cambiando ad esempio la home frequency e mettendone una di un transponder non sky (la si puo' considerare come una simulazione in caso di Transponders Sky KO e tutti gli altri OK) i canali 96xx sono comunque richiamabili e visualizzabili.. cioè non compare il banner "Assenza segnale" anche su quei canali.. ma compare "canale non disponibile" nei canali 100-999 in caso di digitazione. Anche prima dell'aggio succedeva qualcosa di simile ma SOLO fino a quando non si staccava la spina del dec, una volta riattaccata il dec senza il segnale di sky era completamente inutilizzabile anche per i canali 96xx, ora invece no, e il comportamento del dec. non cambia in caso lo si stacchi e riattacchi dalla presa di corrente.
(ora gli manca solo di poter fare una scansione reale sui vari TP.. e diventerebbe un decoder "quasi normale" :D :rolleyes: )
Quindi riepilogo:
- canali "organizza altri canali" non soggetti al reset del decoder
- canali 96XX richiamabili e visualizzabili anche in caso di assenza del segnale di Sky (H.F. non sky o Transponders Sky KO)
S7efano ha scritto:
Quindi riepilogo:
te li rubo e li aggiungo in cima :D
x aggiungere o cancellare un evento in agenda personale con una modalità qualsiasi ci impiega un sacco, come anche x visualizzare lagenda :( (se lo farà anche mysky io mi sparo)
alcune delle cose che hai scritto le avevo già riportate qua: http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=375030&postcount=193 ;)
per quanto riguarda il cambio canale.... prima dell'aggiornamento per me era veloce, mentre adesso ci vogliono circa 2 secondi con un attimo di schermata blu (chiaramente non succede se i due canali sono situati sullo stesso TP):mad:
invece non ho notato alcun peggioramento dell'agenda... sia l'inserimento diretto dal banner del canale o da epg, che la consultazione sono veloci come prima dell'aggio...
bye,
dave
Come ho detto piu su anche io ho riscontrato un cambiamento nello zapping con i tasti P +/-, la differenza secodno me è che prima il dec faceva apparire il quadro del nuovo canale richiamato dall'alto verso il basso.. cioè il blu diventava gradatamente l'immagine del canale, dall'alto verso il basso.. ora invece il dec. è come se attendesse di poter visualizzare tutta la schermata del canale.. e quindi il blu a tutto schermo rimane piu tempo e poi appare l'immagine integrale del canale... quindi secodno me il tempo utile per visualizzare l'immagine completa non è cambiato... comunque anche io preferivo prima.. perche lo si percepiva piu' veloce.
Ok :D
Ricordo pero' che io le prove le ho fatte ( o posso farle) senza SmartCard inserita.. in quanto non ho l'abbonamento a sky... ho solo il dec di propieta'; per cui i servizi che richiedono la smartcard non posso verificarli. Per tutti gli altri menu non penso dovrebbero esserci differenze (nella velocita') se presente o meno la S.C.. pero' non ne sono certissimo ;)
ho visto oggi l'aggiornamento, non mi piace molto la trasparenza delle info sui canali.
