In Rilievo Nuovo decoder TIMVISION Box Technicolor Jade (Android TV 10)
Ieri pomeriggio trasmettevano la partita della juve col Sassuolo su zona dazn1. In questo momento non si apre.
Qui in zona Milano non Trovo Rai 1 HD ho al LCN 1 Rai Sd e 851 non esiste... Bha
Su altri decoder con stessa antenna è presente Rai 1 HD perchè questo non sintonozza Rai 1 HD?
il decoder è sempre collegato ad internet? di recente avevano sistemato questo bug e pure aggiunto la scelta del canale in caso di conflitti LCN (tipo per Rai3)
Prova questo tentativo, ad andare nella lista dei canali visibili e togli il flag a Rai 1 SD :) che sta nella posizione 1 e guarda se "magicamente" con Rai 1 SD nascosto appare alla posizione 1 Rai 1 HD ;)
Se non funziona ovviamente riseleziona il flag su Rai 1 SD altrimenti non vedi nulla nella posizione 1
Funziona alla grande! Grazie mille della soluzione :icon_cool:
Ciao a tutti, non so se sono fuori argomento...vorrei chiedere, mi è arrivato il tim box oggi e non lo ho ancora installato. L'anno scorso ho seguito tutta la stagione calcistica tramite app dazn, quest anno avendo fatto timvision mi è arrivato il decoder. La domanda è, mi conviene installarlo o continuo con le app?? Diciamo che la mia linea internet non sia il massimo, ma ho letto di un ritardo di decine di secondi del box tim rispetto all app...è vero?? Per non risultare due dispositivi, dovrà anche fare il logout dell app della televisione...grazie a chi risponderà!!
questa cosa del ritardo non l'ho mai verificata, detto ciò se ti sei trovato bene, perchè cambiare? l'unico vantaggio del timbox è poter usare il canale DTT che è imbattibile per i ritardi :)
Imbattibile nel senso che ha più ritardo dell app o che ha meno ritardi??? Usare un canale ddt, dove non avrei blocchi sarebbe un upgrade per una linea internet scarsa
i canale DTT viene prima del Sat che viene prima dello streaming, imbattibile in questo senso.
Ora il problema è che il canale backup parte solo in caso di problemi sulla connessione o scarsa velocità (e devi avere abbonamento DAZN + TIM) per cui non è facilmente apribile.
Magari per la prossima giornata lo renderanno fruibile a tutti i possessori di timbox + abbo DAZN/TIM in maniera più semplice, ma non si sa
Ok, grazie, io sono il prototipo di fruitore perfetto del.servizio, la linea fa abbastanza cagare, ho timvision gold. Quindi dovrei rientrare nei canoni perfetti di problemi di linea!!! L anno scorso spesso vedevo sgranato o rallentato, infatti preferivo vederla sul telefono o suo tablet
Scusa ancora un altra domanda...potrei usare il decoder solo per dazn o una volta installato mi conta un dispositivo anche per disney, netflix etc etc?? Ip vantaggio sarebbe solo per dazn in realtà!!!
e allora direi che lo puoi provare fin da subito, colleghi tutto, scansione canali, aggiornamento software e dentro la app DAZN vai su calendario e poi Zona Dazn. Se tutto va come deve andare dopo un po' ti chiederà di passare al canale su Digitale Terrestre
se non ti colleghi a quei servizi il dispositivo non viene conteggiato
Ha funzionato... You are the man....
Direi che a questo punto il TIMBOX faccia perfettamente il suo dovere per quanto riguarda il DTT e considerando il plus di Zona Dazn in DTT lo reputo una ottima soluzione per upgrade al DTT2 + smart-tv.
Per dirla tutta, ora ne ho 3 in casa di TIMBOX. Visto che ho 3 TV che non supporteranno il DVBT2 HEVC, mi sono portato avanti. Da un anno stavo usando quello che è incluso nell'abbonamento TIMVision sull'LG-55" e non mi sembrava male, così 2 li ho acquistati su e-bay per circa 40€ l'uno.
Ora mi rimangono da risolvere i problemi del Telecomando:
- con TV LG il TIMBOX non spegne la TV quando premo sul tasto di spegnimento. Credo che questo sia un problema di protocollo HDMI CEC risolvibile con aggiornamento fw del TIMBOX.
- il volume, da molte app ed in alcune situazioni non è modificabile tramite gli appositi tasti sia su LG che su Samsung
- sarebbe utile che il tasto di selezione del telecomando TV/BOX funzioni, in modo che si possa facilmente controllare tv e timbox con lo stesso oggetto(ma questa la vedo dura anche se sono convinto che il telecomando supporti questa funzionalità e si debba solo scoprire come programmarlo)
Un ulteriore problema che ho notato (ma è da intenditori:icon_cool:) è il fatto che il refresh rate (Hz) del decoder non viene cambiato in base al contenuto: se abilito il supporto a 50Hz praticamente tutto viene trasmesso a questo refresh rate. Nel caso di TV in diretta o da app e di eventi sportivi è perfetto il 50Hz. Nel caso di FILM (da Prime per esempio) il refresh rate non è corretto e si percepiscono i classici scattini dovuti a questo problema. Per ora, quando mi stanco passo manualmente a 60Hz o a refresh corretto che appare nella lista dei refresh rate disponibili sul decoder e mi salvo, ma sarebbe il caso che le app ed il decoder si scambino le info per utilizzare il refresh rate corretto in base al contenuto.
Domanda stupida: oggi non c'è il link diretto per dazn Channel dtt, giusto?
Io non lo vedo
No, perchè nella scorsa giornata era stato inserito solo in via eccezionale a causa del problema che aveva DAZN, adesso la situazione si è normalizzata e quindi il canale è accessibile solo in forma di backup.
Quindi siamo tornati alla 'normale' situazione che, se dazn aggancia solo il flusso a 25 fps, non propone il canale DTT.
Nel 2022 per dazn é normalissimo guardare una partita di calcio in tv a 25 fps :facepalm:
Mi ero sintonizzato su zona dazn per verificare il backup, adesso casualmente ho avuto problemi con la linea e mi ha chiesto se voglio effettuare il passaggio al digitale ma vedo lo schermo nero
