Nuovo impianto dvbt2 consigli?
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Xor
non confondere la posizione del trimmer con la percentuale del segnale che indicano i tv.
prova su tutte le prese con un akai e fai una tabella mux, intensità*, qualità e ber.
*o potenza
in realtà la tabella l'avresti dovuta fare col tv collegato diretta all'antenna senza map perchè è l'unica prova per capire cosa riceve l'antenna.
i cavi confezionati fanno pena.
*o potenza
Volevo provare a collegare direttamente la tv e antenna ma il problema e che in terrazza che poi è un tetto non ho corrente e non ho un prolunga abbastanza lunga, ma in ogni caso se riuscissi, stacco la "dorsale" e all'uscita OUT dell'ampli dovrei collegare la tv (ovviamente l'ampli diventerebbe passivo privo di corrente) ?
Cmq in cucina parzialmente risolto, cavo da me assemblato rifatta ricerca, canali mancanti trovati anche se freezano qualche volta.
Domani faccio qualche altra prova magari aumentando un po' il gain vediamo che succede e se riesco a collegare direttamente la tv all'antenna.
Quindi la "intensità" sarebbe la "potenza" del segnale ???
bypassi il map con un barilotto F, idem per l'alimentatore.
meglio diminuendo il gain...
intensità=potenza
intensità=potenza
scusa ma il barilotto sarebbe questo giusto ?!!
non ci arrivo come faccio a bypassare ampli e alimentatore ?????
p.s. Amplificatore è al palo accanto l'antenna, ma l'alimentatore e in casa al primo di tre piani (trenta metri di cavo al tetto).
vabbuò, stacca la spina. ma poi vai diretto ad un tv senza PP
cioè salgo dove sta l'antenna, stacco il cavo che sale dall'appartamento (collegato all'alimentatore) ed attacco direttamente la tv all'uscita Out del map ?
e attacchi il tv diretto all'antenna senza altro in mezzo
A me questa storia di testare i segnali tramite la montante non ha mai convinto...e se il difetto come spessissimo capita fosse proprio li? Cavi strappati, bucati, ossidati, zuppi d'acqua, lunghezza eccessiva per un test diretto, intestazioni difettose e quant'altro, sarebbe una inutile perdita di tempo e spesso, una misura inaffidabile. Meglio adoperare un bel pezzo di cavo nuovo, piu corto possibile, collegarlo in antenna (dopo verifica del balun o meglio, se vecchia, con antenna nuova) e direttamente ad un ricevitore, il cavo nuovo adoperato per il test si potra poi riutilizzare per finire l'impianto sostituendolo almeno ai vecchi cavi esterni che spesso hanno vita breve.
era la prima cosa che gli avevo chiesto di fare, ma come accade spessissimo non leggono tutto oppure nella foga di sbrigarsi alla caligola estiva collegano tutto e poi vanno a vedere sui tv accorgendosi che magari mancano canali.
purtroppo.
poi mettiamoci un tetto a spiovente senza energia con la difficolta di portarsi sopra il tv e a questo punto pensano ma cosa mi stanno chiedendo questi del forum?
le regole basilari per un check il più possibile attinente alla realtà dei segnali catturati dall'antenna si vanno a far friggere.
