Nuovo impianto TV
Perfetto, invece questa antenna come vi sembra?
IronDigital
Caratteristiche:
- Gamma di frequenza: 470÷860 Mhz
- Banda: UHF
- Canale: 21÷60
- Guadagno: 15÷17 dB
- Dipolo: Aperto
- Filtro LTE integrato nel dipolo
- Impedenza: 75 Ohm
- Connessione: "F"
- Materiale: Alluminio
- N° elementi: 43
- Diametro elementi: 4 mm.
- Polarità: Orizz. o Vert.
- Ancoraggio: Orizz. e Vert.
- Rapporto AV/IN: >28 dB
- Apertura orizzontale: 80°
- Apertura verticale: 110°
- Filtro LTE - 4G INTEGRATO
Il PP2 non è adeguato in quanto è resistivo quindi già perde. Bisogna utilizzare derivatori induttivi...anche le prese devono essere semplici e non resistive ossia far arrivare il massimo di segnale alla tv.
il filtro LTE dove serve conviene comprarne uno e installarlo all'interno dell'edificio, viceversa dove non si hanno celle LTE davanti a casa non serve, e averlo in antenna si rovina in fretta con le intemperie danneggiando la ricezione.
Ma se vi linkassi il sito del rivenditore cosi voi mi consigliate cosa prendere senza fare tanti giri di parole? :D
So che è una richiesta seccante :D
ma chi te l'ha detto che il pp2 é un partitore resistivo...sono decine di anni che li fanno induttivi! se proprio si vuole risparmiare segnale e puo partire con i 4 cavi dal solaio ne puo utilizzare uno a 4 uscite...ma anche con il partitore seguito dai due derivatori avrebbe una perdita di 14db a fronte di 8db col solo partitore a 4 uscite; anche le prese resistive é una vita che non vengono piu prodotte...e comunque gli avevamo gia detto prese dirette.
Il materiale VALIDO da comprare è:
DAT 45 UHF TELEVES
6E512 FRACARRO
AMPLIFICATORE GBS tre ingressi (vhf + uhf + uhf)
ALIMENTATORE GBS 12V 100mA.
Per il derivatore vanno bene quelli usati per il sat con 1 ingresso - 3 o 4 uscite, a seconda di quante prese possiedi, tutti con connettore F
Avendo un po d'esperienza, i materiali Fracarro sono andati via via a scadere in qualità, cosa che, per uno che montava tale marca, era il non plus ultra ..con le varie marche si compra un po qua e un po la, basta che abbiano la maggior qualità possibile
non sono per niente d'accordo, gia dicendo baggianate come quella che il pp2 é resistivo, adesso ti ci metti pure a consigliare quel cesso di antenna televes e inutili accrocchi vari, ma da dove sbuchi tu?? é tutto il thread che stiamo dicendo che per 4 prese non servono amplificatori! e tu glie ne vuoi far mettere addirittura due in fila il gbs + il cesso di dat45???!!!
Se sei di Palermo mai da strano al piazzale giotto oppure a Carini da elettrica veronese sulla ss113 meglio il primo, ripeto non sottovalutare il cavo prendine uno almeno in classe A con conduttore interno in rame puro.
