Ad esser sinceri la gestione canali e satelliti di Enigma2 non mi è mai piaciuta. Rimpiango il buon vecchio CTech ed anche il linux IPBOX con i quali potevi crearti di tutto da editor.
:::: Non c'e' niente di complicato….. ognuno con un po' di capacita' se lo puo' sistemare a proprio intento….
Il mio file sopra, e' tutto nuovo con Ku-Ka-C Band…. e si puo' trovare all'interno questo ambito Sat 37.5° Ovest….
I setting Whannibal nascono senza l'opzione della Banda C..... ed io avevo creato un file apposito per questi….
Mancavano appunto, i 37.5° Ovest…. che dovrei sistemare, ma ho voluto provare questo nuovo file + corposo anche di bande.
E' da testare se funziona….. sui Whannibal
Fatto aggiornamento ieri sera ma sostanzialmente non é cambiato nulla sui soliti canali ucraini a 4,8 T2-MI non caricabili in manuale
Dopo l´aggiornamento mi é uscita una scritta in inglese che ho capito una mazza di cosa era
C´erano due opzioni SI/NO da confermare , forse qualcosa sul plugin e MHz boh....prima ho lasciato senza cambiare niente e ho pure spento da interuttore ma niente , poi ho testato il caricamento manuale dei T2-MI 12188 H e 12341 H e non andava poi ho confermato in Si e non é cambiato niente
Adesso non si riesce neanche piú a cancellare i canali girando l´antenna e fare ricaricamento come prima boh ... non so se dipende da avere fatto sintonizzazione da satellite singolo per avere sti cxzzi di ucraini in T2-Mi
Due trasponder su 10 ho potuto cancellare ma gli altri criptati nulla da fare....
Mi sa che devo andare di DreamEditor e mi rompe molto sta cosa...
Hai provato se da te girando l´antenna e fare caricamento con opzione cancella prima di ricaricare attiva li cancella ?
Per favore fai una prova per me tanto é un attimo a ricaricarli Grazie
scusami,con quale immagine?grazie.Dopo l´aggiornamento di oggi mi sono divertito a cancellare quasi tutti i canali criptati girando antenna su altro satellite e rifare caricamento su stessa frequenza a 4,8 E a manina...
Beh devo dire che rifunziona perfettamente : grazie agli sviluppatori , problema di audio in standby risolto , ricarica manuale TMI a 4,8 Est rifunziona altre cose non provate
_____Sembra quasi, come i vecchi problemi di cui soffriva l'Octagon SF4008....
bisogna sostituire forse tutto il decoder….. e magari e' anche irrecuperabile….
Tanti utenti, hanno dovuto subire la sostituzione in blocco del ricevitore….
si ho fato riamandare indietro decoder in asistenza,e mi hano subito portato uno nuovo, in 7 giorni, adesso tutto ok , posso confermare che e un decoder super veloce e molto stabile,confermo questo dopo tutti i test fatto in prima persona
_____Sono situazioni spiacevoli…. in cui non si vorrebbe mai incappare….::::: Se e' la situazione simile che e' capitata anche a me.…
significa che ci sono errori nel file satellites xml. Forse hai eseguito qualche modifica, e la numerazione dei Sat non combacia…
_____Ricontrolla nel file se la numerazione, o posizioni Sat sono tutte giuste ''senza sovrapposizioni''.....
<sat name="15.0W Telstar 12 Vantage" flags="1" position="-150">
____Come puoi vedere alla voce: position="-150"Codice:<sat name="15.0W Telstar 12 Vantage" flags="1" position="-150">
come ti capisco.____Come puoi vedere alla voce: position="-150"
a partire da quel Sat ci deve essere una progressione verso il basso, man mano che ci si avvicina al Sat Thor…..
che e' quello che viene a trovarsi + vicino allo Zero Gradi dell'arcata satellitare.
Subito dopo il Thor, partira' una numerazione progressiva, priva pero' del segno - (meno)…
Il trucco e' di controllare che ci sia numerazione ''progressiva''.... escludendo ''sovrapposizioni'' di numeretti....
Ci possono anche essere 10 o + numeretti di differenza da una posizione all'altra…. cosa normale….
E siamo in due. [emoji38]Inoltre, si può togliere l'info meteo la quale è la cosa più inutile del mondo?
::::: Devi ancora cominciare a girar per le ''stanze''…. del tuo decoder….
Se ne era gia' parlato, sempre in questo thread a pagina 8 il giorno 27 Gennaio 2019_____ https://www.digital-forum.it/showthread.php?196776-Nuovo-Octagon-4K-SF8008/page8
