In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
____la skin di base OpenATV non ti puo' offrire quello che cerchi….
Se vuoi una skin HD cerca in rete:_____enigma2-skin-hdglass16_12.19_all.ipk.zip
Se vuoi una skin FullHD cerca in rete:__enigma2-skin-fullhdglass17_2.67_all.ipk.zip
Found it! ;)
Metto in tmp e installo plugin da locale?
Meglio se mi salvo i setting o è indolore il cambio skin?
La procedura corretta per cambiare skin quale sarebbe:
1) rimuovere Metrix, riavviare, installare il nuovo skin HDglass, riavviare e fine
oppure
2) installare il nuovo skin, riavviare e fine.
Non vorrei creare pasticci.
….. per sicurezza, mi farei prima un totale full-backup.... giusto per non piangere dopo…. :D
_____non serve rimozione Matrix…. anzi meglio lasciarla…. perché comunque con gli aggiornamenti verra' ''reinstallata''
Ok, stasera guardo nei menù come si fa. Col Vu+ non ho mai fatto nulla, sempre lasciato come da immagine.
maxi fai come me... ti prende lo skin dalla lista interna Plugin e mai successo niente , gia fatto 4-5 volte
vai su tasto verde poi scarica plugin poi su skin vai su " hd16 glass " e fai OK
Poi so che me lo trovo qua ...
Tasto blu freccia a sinistra poi scorri giu a " sistema configurazioni decoder " poi a destra scorri su configurazioni skin >> OK e ti esce la lista degli skin attivabili >> prendi quello che vuoi e fai OK e il decoder fa un riavvio in automatico ed voila istallato...
In caso vuoi rimettere quello vecchio fai OK sopra e reintalla quello
Altre configurazioni ...
Menu>> configurazioni >> utilizzo & GUI >> Impostazione lista canali >> mostra cript >> a sinistra del nome del canale >> si
in alto >>Impostazioni OSD >> cambia SNR in% con i " db" >> si
Poi da lista satellite quando sei sulla lista canali vai su e giu , troverai ogni volta da freccia centrale la frequenza dati / dB e satellite in automatico
:dontknow:____la skin che si trova nel menu' plugin…. mi risulta essere la ''vecchia ed antica'' versione 8.41.
Le mie indicate sopra…. sono proprio le ultime aggiornatissime… e non necessitano di attuale aggiornamento…. :D
Ho creato una mini-guida, per chi volesse creare un proprio full-backup_______ https://drive.google.com/file/d/1Jt2SjSTD55lQgVt1yfnuyEB4HcG22-_i/view?usp=sharing
:::: Ulteriore mini-guida per flashare il proprio full-backup_____ https://drive.google.com/file/d/1g2nnNA0B5t4MTxMfoCdjtM87pxB_nsee/view?usp=sharing
Grazie ad entrambi. Pur avendo decoder enigma da quindici anni circa, non mi sono mai dedicato più di tanto a skin e quant'altro.
@Digitalbi il file del blocco note da mettere nella chiavetta ha doppia estensione .txt, una la tolgo, vero?
:evil5:…… ma, hai scaricato il file….??? ____quel problema lo noto solo nell'anteprima del GoogleDrive….
se scarichi e ''scompatti'' il file rar……. no problem….. :D
___ho ricontrollato di nuovo…. anche nell'anteprima del winrar, compare il file doppio….
pero' subito dopo decompresso sul desktop, mi risulta giusto….
:icon_rolleyes: ...non ne farei un dramma…. se ti rode togli il txt in + e …….. buonanotte suonatori…. :D
Quel file, e' un riconoscimento…..
nella realta' non viene ''scritto'' assolutamente, il full-backup viene riposto in una cartella ''ovviamente''..... :eusa_think:
Con OpenaTV il metodo per inserire i feed in chiaro è leggermente diverso dai comuni decoder?
Ho l'impressione che, dopo aver inserito le frequenze, si riesce a trovare il canale ma non proprio facilmente tramite il tasto verde e salvato ma non mi fa salvare le frequenze. Voi come "catturate" il feed in chiaro? Magari usate qualche plugin?
:::: Aggiunta sopra altra mini-guida per flashare il proprio full-backup...…
Terlizzi6, cosa intendi per feed in chiaro…. ???
Quelli che pubblica Stanley su questo forum. Non mi dire che non cerchi/segui i feed... tipo processione religiosi in questo periodo in tutto il mondo oppure qualche evento tipo G8 da qualche parte del mondo o anche eventi tipo Notre Dame o congresso politico... si chiamano feed o sbaglio? Fra gli ultimi messaggi di feed pubblicati da Stanley c'è addirittura una partita femminile di basket albanese...
:::: Non vado in cerca apposta…. di questi ''feed''.... se ci incappo bene, altrimenti mi fa' lo stesso…. non e' che mi interessino
piu' di tanto, e poi bisogna catturarli in orario giusto…. e tutto cio' porta via un bel po' di tempo…
Scusa, ma non usi la Blind-Scan per le tue catture ?.....
Dovrebbe salvare le frequenze in un file...che ti indichera' dopo la ricerca effettuata…..
Questo e' un test…. sui 12.5° Ovest, feed in chiaro…. con giornalista in ''attesa''....
La frequenza la troverai salvata nel file blindscanxml salvato nella cartella tmp, e con i relativi dati
che potrai copia-incollare nel tuo file satellites xml….
In un qualunque decoder creo un nuovo transponder ed inserisco le frequenze che trovo sul thread di Stanley (stasera c'è l'opera lirica in Vallonia cosa che mi incuriosisce e dovrebbe essere in chiaro, non è indicato "enc", tanto per dirne una). Con OpenaTV mi sembra un pò macchinoso l'inserimento manuale dei transponder con feed. Vedrò cosa fare con Blindscan anche se l'altra volta mi appariva una schermata blu di errore con conseguente riavvio. Grazie.
P.S.: cercavo anche un plugin per l'inserimento manuale dei tp con feed senza dover impazzire.
Fatto, la skin è decisamente meglio, ancora un po' chiassosa per i miei gusti, ma va bene.
L'unica cosa è che devo togliere quel finestrone di ECM e quant'altro. Lo elimino settando Metrix? Sto cercando quelle voci ma invano, ora ci riprovo, bevo un caffettino e vado.
L'unica cosa è che devo togliere quel finestrone di ECM e quant'altro. Lo elimino settando Metrix?...……. ?????????????
:::: La Metrix, non c'entra niente con la HdGlass16..... sono indipendenti…. :eusa_shifty:
Per sistemare, la tua rogna…. impostare cosi' nel menu' HdGlass16 ___________
