WillyWonka ha scritto:
ma gli illuminatori devono essere differenti? cioè intendo.. non esiste un solo illuminatore, magari a più uscite, che mi consente di vedere vari canali (e non solo quelli italiani, per esempio per i vari campionati durante l'anno?).
non mi è chiaro come avviene il passaggio da illuminatori al decoder.
grazie
Gli Illuminatori o Lnb (Convertitori) devono essere differenti in ragione al Numero di Slot Orbitali (Satelliti) che si desidera ricevere quindi un Lnb dedicato x ogni Satellite; nel caso in cui i satelliti presentano fra loro una distanza inferiore ai 3° potrebbe essere necessario, in relazione al Diametro dell'Antenna, prendere in considerazione Lnb a profilo ridotto al fine di facilitare le operazioni di assemblaggio.
Nel limite delle mie conoscenze sugli Lnb possiamo affermare che.......
In Europa gli Lnb sono di Tipo Universale e presentano queste Caratteristiche Tecniche:
1) Oscillatore Locale (LO): 9,75 GHz / 10,6 GHz
2) Frequenza: 10,7 GHz-12.75 GHz
3) Frequenda d'Uscita: 950-2150MHz
4) Polarizzazione: lineare
Negli Lnb Universali il Cambio di Banda (Alta & Bassa) è realizzato attraverso il Tono a 22KHz mentre il Cambio di Polarizzazione (Verticale & Orizzontale) attraverso un Comando in Tensione (13/18Volt).
Nel Nord America gli Lnb in Banda Ku presentano queste Caratteristiche Tecniche:
1) Oscillatore Locale (LO): 10.75 GHz
2) Frequenza: 11.7 - 12.7 Ghz
A) Satelliti in Banda Ku nelle SottoBanda FSS & BSS in Polarizzazione Lineare: 11.7 - 12.2 Ghz & 12.2 - 12.7 GHz.
B) Satelliti in Banda Ku SottoBanda BSS in Polarizzazione Circolare: 12.2 - 12.7 GHz.
3) Frequenza d'Uscita: 950Mhz - 1450 Mhz
4) Polarizzazione: Lineare (Banda FSS & BSS) & Circolare (Banda BSS)
In questo Tipo di Lnb il Tono a 22KHz non è utilizzato mentre il Comando in Tensione (13/18Volt) ha la medesima funzione vista nei Lnb Universali (Cambio di Polarizzazione).
Gli Lnb in Banda C presentano queste Caratteristiche Tecniche:
1) Oscillatore Locale (LO): 5.150 GHz
2) Frequenza: 3.4-4.2GHz
3) Frequenza d'Uscita: 950-1750MHz
4) Polarizzazione: Lineare & Circolare
In questo Tipo di Lnb il Tono a 22KHz non è utilizzato mentre il Comando in Tensione (13/18Volt) ha la medesima funzione vista nei Lnb Universali (Cambio di Polarizzazione) inoltre la presenza di una Lamina Dielettrica consente la ricezione ottimale dei tr. in Polarizzazione Circolare.
Nel Nord America vengono utilizzati anche Lnb in Banda Ka (circa 20GHz) x la ricezione della Piattaforma DirecTV in HD; in Europa questa Banda specifica è utilizzata x il Traffico Dati.
Gli Lnb Universali possono essere Classificati:
A) Lnb Universali con FeedHorn x Parabole OffSet.
Il FeedHorn in questione è di Tipo ad Anelli Scalari.
Disponibili Commercialmente con le seguenti Caratteristiche:
1) Lnb Universali Singolo a 1 Uscita (x 1 Ricevitore).
2) Lnb Universali Twin a Doppia Uscita (2 Uscite Indipendenti x 2 Ricevitori).
3) Lnb Universali Quad a 4 Uscite Indipendenti (x 4 Ricevitori).
4) Lnb Universali Octo 8 Uscite (x 8 Ricevitori).
5) Lnb Universali Quattro x Impianti MultiSwitch (4 Uscite x Banda & Polarizzazione)
6) Lnb Universali SCR o Unicable (fino a 4 Ricevitori Indipendenti su Singola Calata)
B) Lnb Universali con feedHorn x Parabole Prime Focus.
Il FeedHorn in questione è di Tipo ad Anelli Concentrici.
C) Lnb Universali con Flangia C120.
La Flangia C120 consente il montaggio di FeedHorn dedicati al Tipo d'Antenna.
4) Lnb Universali Quattro x Impianti MultiSwitch (4 Uscite x Banda & Polarizzazione)
Gli Lnb in Banda C possono essere Classificati:
A) Lnb con Flangia WR 229.
La Flangia WR229 consente il montaggio di FeedHorn dedicati al Tipo d'Antenna; commercialmente sono disponibili Lnb di Tipo Singolo.
A differenza degli Lnb in Banda C con FeedHorn Integrato, il Tono a 22KHz e il Comando in Tensione (13/18Volt) non sono utilizzati poiché il Controllo della Polarizzazione è realizzato mediante Polarizzatori di Tipo Meccanico o Magnetico.
B) Lnb con FeedHorn Integrato:
1) FeedHorn di Tipo ad Anelli Circolari x Parabole Prime Focus
Disponibili Commercialmente con 1 o 2 Uscite Indipendenti.
2) FeedHorn di Tipo ad Anelli Scalari x Parabole Offset.
Il FeedHorn ad Anelli Scalari è acquistabile separatamente poichè le Antenne di grosso diametro indispensabili x la ricezione della Banda sono solitamente di Tipo Prime Focus.
X completazza sono disponibili sul Mercato Lnb di Tipo Ibrido in grado di consentire la ricezione in Banda C & Ku.
Un Parametro importante nella valutazione di un Lnb è sicuramente la Figura di Rumore, in via teorica con un valore minore il Convertitore (Lnb) presenterà una migliore sensibilità anche se a ben guardare i valori indicati nei prodotti commerciali non sono reali poiché prodotti con Figura di Rumore + elevata come gli SMW, Invacom o Inverto possono garantire migliori risultati.
In ambito professionale un altro Parametro fondamentale è sicuramente la Stabilità dell'Oscillatore Locale (LO) realizzata utilizzando un Oscillatore Esterno al Lnb stesso in grado di garantire un risultato impensabile in ambito commerciale inoltre x un rendimento ottimale sull'intera Banda vengono utilizzati Lnb Monobanda con LO particolari in relazione allo Slot Orbitale che deve essere ricevuto.
Sempre In ambito Professionale gli Lnb in Banda Ku presentano solitamente una Flangia WR75; ampiamente disponibile, anche in ambito commerciale, prima dell'introduzione dei Modelli Universali con FeedHorn Integrato o con Flangia C120.
Gli Lnb Commerciali con Flangia WR75 (prima dell'introduzione degli Universali), erano denominati TriplaBanda, poiché consentivano la ricezione simultanea delle 3 Sottobande in cui era sudduvisa la Banda Ku; in questi dispositivi il Comando in Tensione (13/18Volt) era utilizzato x il Cambio di Banda (Alta & Bassa) mentre il Controllo della Polarizzazione era ottenuto mediante Polarizzatori di Tipo Magnetico o Meccanico.
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti inoltre invito i + Esperti ad Integrare eventuali Omissioni.
Paolo
