Octagon SF8008 Supreme
Bello, ma secondo me ti sei solo complicato la vita, però di positivo c'è che così facendo si imparano un po' di cose, due giorni fa non avresti avuto idea su come creare e inserire una picon.
Posso però solo insegnarti a fare gli screenshot in modo semplice senza stare li a fotografare, scaricare la foto, magari elaborarla per tagliarla ridurla ecc ecc...?
In una pagina vuota del browser digita l'indirizzo ip del decoder, tipo 192.168.1.xx e dai invio.
Ti si apre una pagina che si chiama WEBIF, in quella pagina, nella colonna di sinistra c'è "Cattura screenshot", lo clicchi e ti carica lo shot di quello che in quel momento è visibile sulla TV, ci vai su, click col destro, salva immagine con nome e te la scarichi sul computer.
Ho anche altre postazioni collegate a quella parabola, tra cui cam Tivùsat nei tv e decoder Sky Q, quindi dipendo ancora sempre da HB. :)
Mi diresti/e ancora se esiste un modo rapido per non fare troppi passaggi, per accedere velocemente alle barre segnale, frequenza di quel canale ed eventualmente dettagli tecnici di trasmissione come risoluzione e bitrate (queste ultime cose meno fondamentali)?
Si puó programmare i tasti del telecomando te lo mando in MP
Essendo in locale si può lasciare il default o è meglio http a https e ftp a sftp?
Oggi non si è spostato, l'ho trovato sul canale di Hotbird che l'avevo spento ieri. Comunque ho trovato una voce della forzatura del tuner A (sat) e un'altra del satellite predefinito e ho messo Hotbird. Da monitorare nei prossimi giorni ma da una prima prova ha funzionato, resta su Hotbird o ritorna se è su un altro satellite.
Tra le voci oltre a 1.2 c'è anche una voce Usals un po' più in basso nel menù che fin dall'inizio ho messo su ON, per quello che avevo detto che è impostato in Usals. Precisamente "Usa USALS per questo satellite." Ho poi rimesso la Tensione aumentata su OFF, il motore gira uguale (pensavo che servisse a dargli un po' più di potenza nei movimenti ma non vorrei che quel Volt in più dia fastidio al decoder/alimentatore, LNB o altro collegato).
Sono riuscito a domare la bestia, forse. :D
Ringrazio in particolare @egis e @BISCUO per le dritte e idee che mi hanno messo per queste ulteriori evoluzioni.
Sfogliando i menù mi sono accorto che è possibile forzare accensione e standby (quindi penso anche quando do corrente al decoder e questo passa in standby), in modo che si accenda sempre su un canale specifico, ad esempio Rai 3 HD di Hotbird.
Bisogna andare nella pagina/lista dove vengono mostrati tutti i canali (freccia su), andare sul canale, premere menù e si apre una sottopagina con quell'impostazione. Sempre da quel menù mi pare ci sono le informazioni estese coi parametri di trasmissione dei canali (es. 1920x1080 25i o 50p nei caso dei Rai a 1080p in HEVC).
Allora sui vostri suggerimenti di modificare le funzioni dei tasti del telecomando, ho ottenuto:
- Freccia dx/sx: non hanno più la funzione di zapping avanti e indietro che mi sbagliavo sempre, ma ho messo che aprono la lista generale dei canali esattamente come i tasti freccia su/giù. Entrato nella lista poi quei tasti sfogliano una pagina di canali alla volta (12 canali o quelli che sono).
- Tasto info a pressione rapida: invariato con le info epg estese del programma in onda.
- Tasto info a pressione prolungata: non aveva funzioni, ho messo che premendolo per qualche secondo compaiono i parametri di trasmissione del canale e in particolare la risoluzione, da quel menù premendo il tasto blu poi vedo anche la frequenza.
- Tasto F1: apriva la guida Help del decoder (che ha già il tasto dedicato tra l'altro), allora ho messo che premendo F1 si apre la scheda con le barre segnale complete con tutti i valori.
(edit: ora che ci penso posso metterlo sul centrale - tasto ok a pressione prolungata che apre le barre segnale -> fatto)
Quindi adesso ho tutto cosa voglio e in modo rapidamente accessibile, dovrei eventualmente approfondire il discorso skin per gli abbellimenti grafici ma al momento mi basta e avanza.
Ieri non sono riuscito a fare una cosa, vorrei arrivarci perchè magari un giorno decido di farlo col telecomando e non affidarmi al PC o a un setting preparato da altri.
Dalla lista generale ho aggiunto un canale sulla mia lista preferiti, sono andato sulla lista e ho individuato il canale, ho fatto ok e mi ha aperto un sottomenù con le relative voci. Fin qui tutto bene anche se mi ha messo il canale in un punto casuale della lista e non ad esempio in fondo. Volevo poi spostare il canale e sempre come prima ho individuato la voce per spostarlo, faccio ok e cambia colore, lo sposto dove voglio, rifaccio ok e il canale viene dello stesso colore degli altri e mantiene la posizione. E da adesso in poi non c'è stato verso di salvare il canale in quella posizione, ho schiacciato ok, menù, exit, info e pure la relativa voce per disabilitare lo sposta canali, niente, appena esco e rientro nella mia lista torna nella posizione di prima.
Dopo che hai usato Mobilita spostamento e lo hai messo nella posizione voluta, devi premere ancora il tasto Menu ed andare su Disabilita spostamento. :)
La gestione dei bouquet e dei canali su decoder base Linux Enigma2 si fa tramite programmi da PC che ti abbiamo detto (easy) poi ti rimane per anni senza dover fare chissà quali cambiamenti e salvi su PC tutte le volte che vuoi e ripristini con due click ;) ciao
Faccio già praticamente tutto con E-Channelizzer, ora mi chiedevo la strada da percorrere quando arrivano nuovi canali che devo poi spostare nella mia lista preferiti.
Una via penso che sia di scansionare la frequenza col decoder, i nuovi canali penso che li mette alla fine o da qualche parte (sarebbe meglio alla fine o massimo in ordine alfabetico), trasferisco il setting al PC e poi vado a copiare i canali nella lista preferiti, li metto dove voglio ed eventualmente gli aggiungo il picon (io faccio così ormai, li aggiungo ai singoli canali).
Scansionando col decoder sicuramente non dovrebbe stravolgere i vecchi canali a meno che non abbiano proprio cambiato dei parametri di trasmissione.
L'altra strada sarebbe di aspettare che Vhannibal prepari il nuovo setting con le ultime modifiche dei canali, però non mi è chiaro se con E-Channelizer free è possibile copiare il nuovo canale dal setting x di Vhannibal e copiarlo nel mio vecchio setting y. Voi lo fate questo e ci riuscite, possibilmente con quel programma che ormai conosco bene?
