Octagon SF8008 Supreme
No uso una ORO , la blu non lo manco provata , bene a sapersi la proveró
scusa ma bastava chiedere qui senza interpellare i turchi: da menu di riavvio ---> Multiboot image selector scegli l' immagine di avvio che nel caso di prodotto nuovo avrai la OpenATV in avvio dal primo slot e la Define da poter avviare presente nel secondo slot
Ti ringrazio, ma il tutor in turco mi è venuto fuori cercando con google. Colgo l'occasione per segnalare che il telecomando di questo decoder interferisce in modo drammatico con l'Edision Piccollo quindi avendo io anche questo, dovrò per forza fare una scelta non certo semplice, inoltre vorrei anche chiedere qualche informazione riguardo a fargli riconosere una card Tivusat di vecchio tipo e uno di Fransat versione 7, infatti il decoder le vede ma poi non decodificano e non appaiono nemmeno messaggi di errore o altro. Grazie
Per le card meglio chiedere su altri forum, qui questi argomenti non sono graditi
Se conoscessi altri forum lo avrei già fatto altrove, e se conoscevo meglio questi decoder con sistemi operativi inutilmente complicati non avrei fatto questa semplice domanda, comunque non vedo cosa abbia di strano la mia richiesta visto che le due card che ho indicato, sono assolutamente regolari, inoltre ti rassicuro che non amo e non faccio streaming di nessun genere e infatti per mia precisa scelta, non ho nemmeno la fibra; se poi mi vuoi indicare in PM "altri forum" ti ringrazio. Buona giornata.
"Fatti non foste a viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza"
Dante Alighieri
hai in parte ragione ma è il metodo con cui le vuoi utilizzare non è contemplato qui visto che questo decoder non ha CI+ quindi devi utilizzare decoder certificati tivusat questo è quello che intendeva @s8un3no nel segnalarti che qui metodi cosidetti alternativi non vengono discussi e questo decoder in questo caso ne fa parte, non si parla di streaming illegale ma di software che elude firmware proprietario per la decodifica dei canali Tivusat Nagravision
Dante Alighieri
Mi sembra di aver letto del problema del telecomando anche dul forum degli angeli, quel forum va bene
Ci sono due versioni o combo o doppel tuner Sat , ma dicono che sul combo si puó montare tramitte pennetta un secondo tuner sat , quindi possibile registrare Rai e guardare Mediaset Naturalmente sul combo puoi registrare Rai sul sat e vedere Mediaset in DTT gia ora
Certo se hai un terzo tuner puoi attacarci altra antenna diretta , oppure servirti di un interuttore disecq
Bisognerá vedere poi come funzionerá , un mio conoscente ci sta gia lavorando sopra
Buongiorno a tutti,
vorrei acquistare il suddetto decoder con doppio tuner Sat (ho una antenna fissa 13E+19E ed una motorizzata), ma mi piacerebbe includere anche il DVB-T2 per la possibilità di registrare. Leggo nel commento qui sopra che è possibile inserire un tuner attraverso la connessione USB. Qualcuno lo ha fatto? Siete in grado di consigliarmi uno o una lista di dispositivi sicuramente funzionanti?
Ringrazio fin da ora.
Sul sf8008 ho provato con successo la pennetta sky led blu, ora non ricordo con quale immagine ma, sono abbastanza sicuro, che i driver per questa pennetta siano disponibili per tutte le immagini, al limite vanno scaricati, è un tune dvb-t (non T2) ma va bene visto che per il passaggio al T2 sembra tutto fermo
La pennetta sky led blu è un tuner dtt usb che veniva dato insieme ai decoder sky per vedere, con detto decoder, i canali mediaset sul digitale terrestre, al tempo la fininvest aveva vietato di incorporare i suoi canali satellitari nella loro offerta, il problema veniva raggirato visualizzando i canali terrestri
Funziona perfettamente la SkyLed Blu anche su Supreme e ti suggerisco la bella immagine SatLodge 1.1 uscita ultimamente dove potrai anche scaricare dai plugin il driver dvb-usb-af9035
Buonasera , ho mandato in pensione il mio Atemio Nemesis sostituendolo con questo ricevitore con ssd da 250Gb, chiedo a Maurizio se è riuscito poi ad avere più di 4 immagini sulla flash usando micro sd (ne ho installata una da 32 Gb) o partzionando sdd. Se si se ci spiega come.
No io non ci sono riuscito anzi la SD non viene nè riconosciuta nè formattata (sembra di sì in recovery menu) in nessuna immagine. Parlando con Octagon-support mi ha chiesto se me la sentivo di fare una piccola saldatura probabilmente ho una resistenza difettosa ma è di 1 mm non credo il mio saldatore possa effettuare tale operazione. Ora è in vacanza poi mi farà sapere anche sul fatto che gli ho detto che qualcuno è riuscito a creare più slot sullaNVMe , ma onestamente delle 4 in slot originali e possibili ne uso una o due al massimo era solo curiosità: prova tu come avevo fatto qui https://www.digital-forum.it/thread...one-firmware-e-multiboot.209297/#post-6935642
p.s. hai fatto un ottimo acquisto ;)
Sono stati rilasciati i nuovi driver che dovrebbero risolvere il problema del Lock nei Low Symbol Rate
Siscaricano da qui _https://www.mediafire.com/file/hvhuy18bitkrgyz/SF8008-SUPREME_LOW-SR_test_060524.rar/file
Dopo aver scompattato inviare tramite FTP hi-dvb.ko a /lib/modules/4.4.xx/extra e poi riavviare il box. Non ho ancora provato.
Ottimo, questo decoder, col nuovo tuner, sarebbe anche in grado di visualizzare il livello del segnale ricevuto anche in assenza del lock, è una buona cosa che spero le immagini riescano ad implementare
Il mio decoder era in effetti difettoso con questo avuto in sostituzione ho partizionato una MicroSD da 16 Gb ottenendo 11 slot. La procedura è quella che ho già indicato la trovi al post #11 https://www.digital-forum.it/thread...one-firmware-e-multiboot.209297/#post-6935642
Se posso consigliare fai tutto con OpenVix da Slot1 poi puoi svariare su altre immagini installandole online o da recovery mode
Ciao,ho acquistato ieri questo dec e volevo sapere quale tipo di HDD M2 va bene,ho visto che ci sono 2 tipi ma con contatti diversi a 2 e a 3 gruppi.
quello che definisci a 3 gruppi in realtà è una Sata III non va bene per il Supreme, devi prendere un PCie NVMe M2. 2280 (vedi anche post di @BobDylan ) la marca e la capacità in base alle tue esigenze
Salve a tutti,
ho da poco acquistato un ricevitore OCTAGON SF8008 SUPREME 4K UHD COMBO che presenta un evidente problema di lock dei canali Sat.
Mi spiego. Ho installato da zero usando la OpenAtv 7.3 di default senza problemi sia sul mio impianto Sat a tre LNB che sul terrestre.
Ha trovato migliaia di canali come sui miei altri ricevitori Sat e/o TV. Finita la sintonizzazione e selezionando dei canali satellite il ricevitore mostra correttamente solo l'EPG del canale, ma non l'immagine che rimane nera (l'indicazione di SNR è indifferentemente zero o un valore attorno a 80%).
Cambiando canale dopo parecchi spostamenti ritorna, casualmente, l'immagine e in seguito rimane anche cambiando satellite, fino che non si passa su DVB-T od uno standby.
Da notare che facendo il boot con la seconda immagine precaricate (Define OS) il ricevitore ha sempre funzionato correttamente sia in modo Sat che DVB-T.
Ho fatto decine di prove con tutte le immagini presenti nel menu di multiboot e tutti gli aggiornamenti disponibili, ma il comportamento Sat è sempre lo stesso.
Attualmente uso OpenATV 7.4 con gli identici risultati. Casualmente ieri ho scoperto che per fare apparire l'immagine l'unica cosa che funziona sempre è cambiare
canale dal 2 al 3 nel bouquet standard "FTA TV D Astra" ossia su Astra 19.2 dal canale "ZDF HD" a "3sat HD".
In precedenza avevo anche provato a sostituire il ricevitore con un altro esemplare identico, senza risultati.
A questo punto, visto che cercando sui vari forum internazionali non ho trovato notizie di altri casi simili al mio, vorrei capire se è un problema del mio ricevitore e se è meglio che lo restituisca.
Voi cosa mi consigliate? In attesa di qualche dritta vi ringrazio.
