ANDREMALES ha scritto:
sulla guida c'è scritto assolutamente TUTTO.
1) c'è scritto di lasciare le varie opzioni selezionate con il default, perchè vanno bene per la maggior parte dei casi (e nel caso di primo passaggio opensat->E2 vanno sicuramente bene).
2) c'è scritto
3) dentro OfficialToE2 c'è il patch.bin che andrà caricato come un qualsiasi firmware opensat. Per il patch.e2 conviene scaricare direttamente l'ultimo disponibile dal sito di OpenRSI:
http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/
Alla data attuale puoi scaricare la OpenRSI-3.0-azboxhd-20130228.zip oppure la OpenRSI-3.0-azboxhd-20130301.zip. Non mi chiedere quale delle due, poichè per quanto riguarda un utilizzatore neofita praticamente è la stessa cosa. Ti basti sapere che -ovviamente- quella con la data più recente è la più aggiornata, e comunque anche se installi la versione precedente, hai la possibilità dell'upgrade in automatico tramite il decoder.
Ciao ANDREMALES
Allora ti aggiorno sulla situazione.
Premetto che avevo scaricato da qualche giorno il pdf, ma non avevo installato sul pc Adobe Reader.
Mi sono letto la guida, a proposito grazie a
Raskino e ho aggiornato cosi:
Ho messo il file "patch.bin", che si trova dentro OfficialToE2 in una pendrive e ho aggiornato il decoder. (Primo passaggio).
Mi e' comparso sul display del decoder l'IP che ho inserito in Azup.
Poi con AZup 2.2.7 ho installato il file:
Poi ho configurato il decoder in maniera veloce.
Sembra tutto a posto.
L'unico dubbio e' lo stesso dell'utente
pupido sull'opzione “Format application area” prima di selezionare l’opzione “USB.
Dato che con AZup e' selezionata, e sembra che debba fare un po' di pulizia.
Io sono passato direttamente al caricamento del file.
Eventualmente, senza sfidare la sorte, potrei rifare tutta la procedura di nuovo usando prima “Format application area”, e poi usare il "patch.bin" su Usb ?
Grazie per la gentilezza.
max
