Giacomo78
Digital-Forum Senior Master
Eh si..facile a dire e consigliare a chi è "veramente combattuto ed indeciso!Compra un rotorino usals ! Non è complicato come sembra. Ci metti mano una volta sola e stai a posto.
@Giacomo78 secondo me spostare continuamente la parabola non è raccomandabile, sia perché rifare ogni volta i puntamenti è un po' una seccatura, sia perché avvitare e svitare frequentemente può portare a problemi..
è inteso che lo scopo di puntare di volta in volta manualmente un satellite diverso sia unicamente per trovare un satellite che soddisfa le proprie esigenze o meglio quelle di @Giacomo78 , una volta trovato si vedrà di aggiugerlo in maniera stabile o con un multifeed o con una parabola ad hoc, non esiste che per vedere quel determinato satellite / canale ogni volta sposta la parabola a mano.Appunto è quello che penso..e non voglio assolutamente.
UnoMettici un motore
DuePercio' installati un Rotorino con un disco da 100cm
E treCompra un rotorino usals ! Non è complicato come sembra. Ci metti mano una volta sola e stai a posto.
Si,mi piacerebbe smanettare..però come scritto sull'altro post,poi rischio di cambiare sat in continuazione..e non sarebbe più bello!C’è chi ha "la febbre del sat" di cui la visione dei canali ricevuti è solo una piccola parte della cura, perché il divertimento principale consiste proprio nello smanettare con ricevitori parabole LNB, a te questo invece non interessa più di tanto in quanto il tuo scopo principale è ricevere il più alto numero di canali possibilmente interessanti...
Si,infatti.Però sono belli.Avevo citato i canali digitali francesi e spagnoli, ma per esempio Tele Cinco altro non è che la versione spagnola equivalente al nostro Canale 5, io ad esempio vedo gia poco il nostro figurati se mi metto a vedere quello spagnolo... anche se la cosa è soggettiva, anche i programmi di queste TV in generale altro non sono che che le versioni estere di quelli che girano da noi, quindi di interessante e di diverso non cè quasi niente.
Però di satelliti che metterei ne sono pochi..io ho dato uno sguardo più volte ai vari satelliti e c'è poco o niente di interessante.Aggiungo che con la toroidale potresti si ricevere qualche satellite in più e con zapping immediato, ok, ma ci saranno sempre altri satelliti e relativi canali che non riceverai mai quindi lunica parabola che consente di ricevere "tutti i satelliti e tutti i canali"* è quella motorizzata.
Si,fosse facile farlo capire a questa testaccia.Si, la possibilità che alla fine su altri satelliti ci sia poco che possa soddisfarti c’è ed è concreta quindi se vuoi un parere ed un consiglio nell’indecisione lascia perdere.
Capisco..bisognerebbe trovarne un altro che abbia anche l'alimentatore e che sia buono come questo.(eventualmente).Due info in più sempre in attesa di una tua eventuale decisione:
L’ autonomia di funzionamento del Finder 2 in teoria si potrebbe aumentare collegandoci un power bank per smartphone, ma dovrei controllare in pratica.
Infatti,al massimo un finder che abbia l'alimentatore e che sia buono pari a quello che mi avete consigliato.(eventualmente).Visto che si parla anche di soldi il Finder 2 Pro costa di più ed ha il Digitale Terrestre che nel tuo caso non serve, quindi sarebbero soldi in più spesi inutilmente.
Ok.@Giacomo78
calma! Andiamo per ordine e cerchiamo di valutare le varie cose.
Si,ho letto la descrizione..* Sui Finder: io ho il V8 Finder Pro 2, che è combo DTT-SAT (quindi da questo punto di vista è poco utile), ma ha una presa tipo smartphone e viene fornito con l'alimentatore. Quindi in teoria (non ho mai provato personalmente, ma credo non ci siano impedimenti) si può lavorare tenendolo collegato alla presa.
Si,infatti,sono belli i canali Sloveni e Croati.Non ne farei a meno dei 16°e.Ci sono canali Serbi belli anche* Sui satelliti: a 16E ci sono gli sloveni e i croati (trasmettono poco in chiaro, io ricevo i loro due mux principali sul DTT e quindi ho tolto lo spot sui 16E). Sui 5W ci sono tutti i francesi in Multistream e anche via Fransat. Diciamo che la loro programmazione è abbastanza ricca, eventi sportivi, dirette di eventi istituzionali, concerti, show. Poi volendo a 9E ci sono molti canali locali italiani in Multistream e insieme a questi c'è anche il Mux locale Val d'Aosta in Multistream. Contiene rts1, ovvero il primo canale della TV svizzera francese.
Allora..alla fine rimangono solo i multistream italiani.* Secondo me la tua configurazione può essere resa più efficiente. Ora, io ho una parabola da 85cm che copre da 5W a 19E e quando piove un po' "si fatica" sui 5W. Però con una 125 dovresti riuscire facilmente a coprire lo stesso arco. Oppure, alternativa, spostare i 19E sulla penta (19E è un satellite che si riceve senza problemi) e fare quindi
5W-9E-13E-16E sulla 125 e 19E-28E sulla penta. Oppure, altra idea, 5W-9E sulla penta e 13E-16E-19E-28E sulla 125.
Tieni presente che sui 5W ci sono i canali "integrali" e c'è anche TF1... Quello che va su TV5 è una selezione abbastanza ridotta.Per i Francesi,per fortuna c'è TV5 Monde,che trasmette vari programmi delle altre emittenti Francesi.(come France 3,4 e 5).
Si lo so..io controllo spesso la programmazione di vari satelliti e cerco di trovare uno streaming dei canali per farmi un'idea.Tieni presente che sui 5W ci sono i canali "integrali" e c'è anche TF1... Quello che va su TV5 è una selezione abbastanza ridotta.
Capisco..ma non ne vale la pena..muovere la 125..semmai metterei altra parabola o toccherei solo la penta.Io fossi in te farei un tentativo, tanto sostanzialmente non è così difficile... Spostare sulla penta i 19E (e mettere quindi un dual feed lì: Astra si riceve con una 85 anche fuori fuoco di 9 gradi) e ricalibrare la 125 in modo da ricevere i 5W.
Faccio ancora un tentativo. Che staffa hai sulla 125 e su quale satellite hai il fuoco centrale?Si lo so..io controllo spesso la programmazione di vari satelliti e cerco di trovare uno streaming dei canali per farmi un'idea.
Ma io non vedo alternative purtroppo che accontentarmi.
Io non ho trovato molte difficoltà a mettermi lo stab 100 su una 80 cm, in precedenza avevo puntato solo hotbird e, poi, aggiunto una staffette con lnb per astraUno
Due
E tre
Ma in base alle risposte date e senza offesa per @giacomo 78, vi pare in grado di montarsi da solo un motorino HH senza mai aver puntato una parabola in vita sua?
Vedi mio post al link sotto:* Sui Finder: io ho il V8 Finder Pro 2, che è combo DTT-SAT (quindi da questo punto di vista è poco utile), ma ha una presa tipo smartphone e viene fornito con l'alimentatore. Quindi in teoria (non ho mai provato personalmente, ma credo non ci siano impedimenti) si può lavorare tenendolo collegato alla presa.
Appena posso provo... Comunque il Finder Pro 2 è fornito con l'alimentatore, più che un caricabatteria è un vero e proprio alimentatore..Vedi mio post al link sotto:
Altri ricevitori e finder
Aggiornamenti per: * GTMedia V8 FINDER 2 * GTMedia V8 FINDER MAX * GTMedia V8 FINDER Pro2 (da non confondere col GTMedia V8 FINDER Pro)www.digital-forum.it
Non so se il V8 Finder Pro 2 ha lo stesso problema, prova.
Quindi su una parabola da 125 cm hai un triple feed che copre 6 gradi? Secondo me si può rendere più efficiente senza perdere qualità...
Si ho visto è diverso, in comune c'è solo la presa di tipo USB C. è probabile che funzioni anche con alimentazione esterna.Appena posso provo... Comunque il Finder Pro 2 è fornito con l'alimentatore, più che un caricabatteria è un vero e proprio alimentatore..
Uno
Due
E tre
Una volta forse, oggi ci sono strumenti su aliexpress veramente per tutte le tasche.Trovo anche inutile l'acquisto di un misuratore di campo se non si fa l'antennista di professione
Buon per voi, non ho mai detto che è una cosa difficile e impossibile per un principiante, ma anche se vi sembrera strano ci sono persone che potrebbero non esserne capaci.(per il mio rotorino usals mi sono affidato esclusivamente ai foglietti d'accompagnamento)
Misuratore di campo per l’oggetto suggerito è un parolone, costa dai 50 euro ai 70 euro, meno di un decoder Tivusat, meno di un decoder E2 che spesso viene suggerito qui a chi chiede un decoder FTA da pochi euro, meno di quanto ha speso finora per farsi installare le due parabole che possiede.Trovo anche inutile l'acquisto di un misuratore di campo se non si fa l'antennista di professione
AppuntoUna volta forse, oggi ci sono strumenti su aliexpress veramente per tutte le tasche.
Ho suggerito anche quello a @ Giacomo 78 ma voleva «qualcosa di più serio! » sue testuali parole, tra l’altro me ne avanza uno.Come dicevo sopra, per 25 euro hai uno pseudo misuratore di campo, ma che funziona bene, inserisci il satellite che cerchi, il transponder e cominci a muovere la parabola.
Quello che ho preso io si collega al cellulare via bluetooth per avere un display, con la bussola ti da un' indicazione di massima su dove posizionare la parabola, poi inserendo i dati sopra detti fai il puntamento fine. Comodissimo.
Io ho il Finder Pro e funziona sia a batteria interna sia con il suo alimentatore che nonstante abbia una Usb C lavora a 9 Volt anzichè i 5 volt classici dei telefonini.Si ho visto è diverso, in comune c'è solo la presa di tipo USB C. è probabile che funzioni anche con alimentazione esterna.
