[Palo del Colle, BA] Aiuto Canali RAI HD, RAISPORT1 e 2
ecco lo schema di collegamento.. spero basti..
dopo pranzo se è necessario scrivo anche il mod del miscelatore e dell'ali..
Ma c'è qualche problema in generale, ritengo che puntare Martina non è fattibile, meglio Caccia. Ieri sera ci sono stati ulteriori peggioramenti di segnale sui mux principali?
caio colin.. sempre sul canale 40... ma ora mi è venuto il dubbio sul partitore che ho in casa perchè sul tv della cucina il segnale era buono.. certo che però è strano che con la solo antenna di caccia i valori sono piuttosto bassi...
tra partitore e tv non c'è nulla di nulla... le lunghezze dei cavi non so dirtele con precisione ma calcola 1 piano dal terrazzo, i cavi sono di 20 anni fa del primo impianto.. ma mi disse l'antennista che potevano andare che nn erano i primi che davano problemi
ElectroHD ha scritto:
Le lunghezze indicative dei cavi? e che cavi sono? Tra partitore e TV cosa c'è?
Quindi tra amplificatore e alimentatore 1metro, tra alimenentatore e partitore 1metro e tra partitore e tv al max 10metri?
Mi sa che il partitore non va bene :D
tra ampli ed ali 1 metro dall'ali al partitore 1 piano poi dal partitore alle tv calcola 5 6 metri
Non so in che condizioni sono, cambia i cavi se puoi con qualcosa di qualità, tanto l'impianto è breve.
Poi un DE4-12 al posto del partitore.
E mi sa che ti faranno cambiare anche l'amplificatore, è esagerato :D
per prima cosa cambio il partitore e provo ?? e l'ampli sopra che ho dovuto esagerare lo abbasso ??
Puoi già cambiare il partitore di sicuro.
L'amplificatore, ti consiglieranno meglio gli altri in funzione anche del sistema antenne, ma con un DE4-12 basterebbero 12-15dB.
ma con il de4-12 avrò un ulteriore attenuazione ?
scusate ma vorrei capire una cosa.. ma come è possibile che fino a qualche ora fa il canale 40 era oscillante a 35 come qualità ed ora si trova ad 80 ?? ma il digitale è un sistema stabile o bisogna effettuare regolazioni continue.. inizio a non capirci + nulla.. qualcuno mi spiega il perchè di questi sbalzi di parecchio differenti dalla mattina alla sera ??
grazie
mi risp da solo.. credo che i valori che danno i decoder sono fasulli.. infatti con il programmino ScanChannelsBDA_UK mi da 40% di qualità e strengh a -1000 anche se non so cosa significhi
Anche da me il 40 è basso rispetto agli altri mux rai, quindi penso sia un problema di trasmissione. Abitando in una posizione più favorevole non ho problemi di visione soprattutto la sera, però da te qualche squadrettamento ci sarà.
ma quello che non capisco possibile che dalla mattina alla sera ci sia un divario da 230 30 ad 80.. è troppo.... bohhh
Si si è possibile se il mux ti arriva molto debole può succedere anche questo.
grazie
Allora, i valori indicati dagli apparecchi non contano niente perché si basano su scale convenzionali diverse da apparecchio a apparecchio e spesso non c'è nessuna linearità nell'indicazione dei valori; ad ogni modo, per i segnali digitali, ciò che davvero conta è la qualità del segnale, misurabile sulla base di tutta una serie di parametri rilevabili solo con adeguata strumentazione professionale. Ciò detto, se i livelli di qualità (e anche intensità) riscontrati sono eccessivamente fluttuanti, ciò vuol dire che gli stessi non sono ricevuti ad un livello sufficientemente congruo di protezione, adeguatamente al di sopra di una certa soglia critica minima; ed è per questo che, nel tuo contesto ricettivo, pensavo a come potersi garantire margini migliori di segnale qualitativamente buono e per questo il 1° fattore da considerare è la adeguatezza delle caratteristiche delle antenne rispetto al contesto ricettivo peculiare in cui ci si trova. Al di là del sistema di ditribuzione del segnale su cui, in effetti, ti stanno dando adeguati consigli. diciamo che, per la particolare e complessa situazione ricettiva in cui ti trovi, l'impianto è stato fatto troppo superficialmente e inadeguatamente. Ciao :icon_cool:
