Importante Passaggio allo Standard DVB-T2 (note tecniche)
Dal 13 Settembre dovrebbero iniziare a passare gli spot sui Canali Rai riguardo lo Switch off
Gradualmente quindi si partirà anche con gli spot sullo switch-off che credo sia ben diverso dagli spot attuali che parlano solo che in autunno molti canali passeranno in alta qualità.
Tecnicamente però anche questo fatto va detto al contrario e cioè: a parità di qualità, il bitrate necessario è la metà; dire invece a parità di bitrate la qualità è maggiore non è sempre vero perché non vale a tutti i bitrate, mentre la prima frase vale sempre. Oltre o al di sotto di un certo, grande, intervallo di bitrate la differenza diventa via via trascurabile fino ad annullarsi del tutto. Nel caso che hai specificato certamente può valere e la differenza si vede ;)
Un caso estremo: se si usa un bitrate di 6-7Mbit/s in SD MPEG-2 (valore usato da mediaset pre-2011 circa)si vedrà bene allo stesso di modo come si vedrà bene in SD H.264 a 3Mbit/s(o con gli stessi 6-7Mbit/s). Per cui la frase nella versione che hai detto tu non vale più.
PS: non ci sono solo i bitrate ma anche altre impostazioni del codec, per cui nell'esempio do per scontato che siano attive impostazioni sufficienti/buone/ottime in entrambi.
Attualmente Rai e Mediaset per i canali SD che bitrate usano?
Nella pratica tutti i canali HD esistenti sono trasmessi in H.264, ma viceversa non tutti i canali H.264 sono o saranno in HD ma solo in SD...
Naturalmente loro confondono nel senso peggiore, cioè che tutti gli H.264 sono in HD (H.264 = HD) :eusa_wall: Mentre HD = H.264 sarebbe stato più accettabile come errore.
Infatti.
Es. Rete Oro nel Lazio è in H264 SD semplicemente perché risparmiano banda rispetto all'MPEG-2, pagando l'affitto in proporzione ai bitrate.
SS_h_n30iay7Yxl2KnbBcDlK3SP38xrTbvV7TxSCRjiBH2J-SUBB3lso2sgx8GG0C0wGZpLmVVLouuWmvItsh6-ZOMIdDWIqvIEqAlf1fgBhi__gQ9_NDeDEmNP16lxuXWautwIMOKt-BlseoAZ7dO2Phlm1e0GYHLe7FcQdZt3VKsUjjnlEjMFPKiT2c1jrorkN_J1nrHdCWGjOJbjMy8oXEtwQdMH9SUBzRnnqTY8GZM--gsuAVeI37e7623z_sYWj9xZOJFMSbMVvTxqaKxX-4zdjqmxrRB-yc9ZuYB-sGPaQhO7rSM0TO8RELOasGopLoX8esg_-CQMdisyXnOAQWWSHpt4E_TLe1y5_-6_HMerPOcfxS5P_lgGvS3lRBD_s6I8v_Rn7AfW93eoGVPz2hMjeQGbJVrCHXhmw1qUoZxAm3cGU3O8AP2PAmWA_AJaBEgMauBYVZBTh-K9TmiwyNSwbdj5yACBnCiTYLpg4JK86_9kZMrGufvC9VbM5bAUO2aTuLSvWCO9OoPtDocUwp-7PqeSKmCMxcNqF2UZUtzNCkq6N8Qn6sEGnZr_JGERq45syqwZy9RzUgs3Gr7qDsBfBhdSjM3nuPvOb4JxGApbsvr3ce3knPtK-KijEBFXXeLWBvar_XxoSxoFVB3aR-T4KfN_6eYk-l5m7CgxbVMnvnlQJp8wTh-yURuo=w800-h1184-no
È una inevitabile semplificazione per il grande pubblico. Dopodiché è anche vero che a parità di bitrate, l'H264 restituisce un SD di qualità nettamente migliore rispetto all'mpeg2: basta dare un'occhiata ai canali Mediaset su TivùSat per rendersene conto.
Ma l'obiettivo non è lasciare il bitrate invariato.
Ovviamente non lo dicono però.
Ciao a tutti, vorrei farvi una domanda visto che non sono molto esperto.
Ho un televisore molto recente e certamente è compatibile con i nuovi standard in arrivo (vedo infatti senza problemi i canali di test 100 e 200) però causa antenna un po' vecchiotta non ricevo il mux contenente gli hd di mediaset e quello del canale 20 (sono i mux mediaset 2 e 3?). Quando avverrà lo switch off dovrò far sistemare l'antenna o verranno "spostati" da altre parti? Gli altri mux mi sembra di riceverli tutti.
Scusate i termini non proprio tecnici ma, come ho detto, non sono molto esperto...:laughing7:
Vi auguro una buona giornata.
Devi indicare la città dove abiti e da che postazioni ricevi i segnali, altrimenti non sapremo nulla, in linea di massima se oggi non ricevi problemi antenna non riceverai neanche dopo apri comunque una discussione però nella sezione discussioni tecniche
Credo sia meglio cambiare antenna, così non avrai problemi in futuro...[emoji6]
E chi lo sa com'é messo? Mica si puo indovinare :) sarebbe bello che gli utenti quando segnalano qualcosa descrivessero a grandi linee il proprio impianto e da quali trasmettitori ricevono.
se interessato meglio che apra un thread apposito, altrimenti si continua col off topic.
Una volta che @Walenz posterà la località provvederemo a creare una nuova discussione in questa sezione.
Invito in tal caso @Walenz, per velocizzare l'operazione, quando avrà inserito la località di avvisarmi in mp così appena possibile provvedo.
Se si ha difficoltà anche ad avere info di base converrebbe si rivolga a un antennista per fare prima.
A livello di frequenze rimarranno solo gli UHF nella fascia da 21 a 48 (694MHz) e seguiranno l'area tecnica:
https://www.agcom.it/documents/1017...d83ed-9d0d-4815-923e-087786cdf93c?version=1.0
Il VHF resterà di 7 canali.
Meglio. Io acquistai qualche anno fa un TV Samsung piccola per la cucina e non c'era verso di fargli digerire un particolare canale (sul mun rai principale). Sembrava tutto a posto controllata da un'antennista e poi stesso impianto altre TV andavano. Cambiata tv non c'era alternativa
