Problema Freq 12731H (ESPN Amererica HD-Real Time HD-Paraolimpiadi 1) (Risolto)
Tutto regolare ho un samsung myskyhd e vedo tutto perfettamente questo problema già lo avevo come leggi dal post poi da un paio di mesi si era sistemato da solo sto andando al manicomio
Dovrebbe esserci sempre perché per due mesi non c'è stata? Questa situazione e' al quanto inspiegabile potrebbe essere l scr? Mah?
Scoperto l arcano sono salito sul tetto e ho notato che la plastica che regge il braccio della parabola si è afflosciata di conseguenza il braccio scende di qualche cm e perde la frequenza infatti alzando leggermente il braccio tutto si vede perfettamente ora la diatriba e' come faccio a tenere il braccio alzato senza supporto? Mi tocca cambiare tutta la parabola nonostante abbia solo un anno mettendo e una di qualità migliore magari fracarro? Onestamente vorrei evitare questa ulteriore spesa avete qualche consiglio? Tra l altro ora spostando un po' il braccio la frequenza si è ripristinata ma al primo vento sicuramente la riperdo uffa grazie dei suggerimenti
Complimenti al tecnico sky che non si era accorto di una cosa che si vede ad occhio nudo, senza bisogno di strumenti.
Devo dire che oggi la parola tecnico è troppo abusata, molte di queste persone sono dipendenti dello sky service che hanno imparato il mestiere in due mesi facendo apprendistato da un collega, che magari ne sapeva meno di lui, e che di tecnico hanno ben poco.
PS. Potresti vedere se è possibile fissare il braccio con una piastrina metallica e qualche vite. Io così e con qualche fascetta ci ho fissato l'illuminatore al braccio, dopo che il sole si era mangiato la parte superiore del braccetto ed il vento aveva fatto il resto. Praticamente l'illuminatore era tenuto dal solo cavo dell'antenna e penzolava fuori dal terrazzo.
Grz edinson purtroppo non sono praticissimo e poi ho timore di perdere il puntamento ma è mai possibile che queste parabolevsiano così disastrose.? Non esiste una sorta di guarnizione che mi blocca il braccio e mi faccia spessore.?
Problema su SkySupercalcio Hd
Ciao a tutti... io ho un problema esclusivamente su supercalcio hd...
Il mio abbonamento è calcio+intrattenimento e vedo bene tutti i canali in hd e sd ma l'unico che mi da noie è supercalcio hd (205 o 249). Ho un decoder Pace 830
A tutte le ore del giorno e della notte guardando unicamente questo canale mi da continue schermate blu con avviso segnale parabola assente...un blocco ogni 2-3 minuti...
Mi basta fare un microsecondo di zapping per far tornare l'immagine.. ma poi ritorna...
Ora, fortunatamente le partite in diretta le guardo sui canali calcio Hd 1,2....per cui non ho grandi disagi... su supercalcio guardo solo le repliche o le diretta gol (segno che non c'è nessuna partita davvero importante) e mi basta mettere su supercalcio sd (canale 245) per non avere blocchi...
Ma perchè succede questo solo sul 205-249? Come posso evitare che succeda considerando che la parabola è condominiale e non posso andare sul tetto?
Innanzitutto dovresti fare un test delle frequenze. Poi da lì, in base al risultato cerchiamo di capire da cosa può dipendere e come intervenire.
Niente da fare ragazzi venuto nuovo tecnico super attrezzato ha detto che la parabola e' puntata bene e quel giogo del braccio non influisce , mi ha ricambiato e rifatto tutti gli spinotti ma niente da fare ha ispezionato con un macchinario frequenza per frequenza ma tutto regolare ora ritorna martedì perché pense che sia qualche interruzione nel cavo mah??
A me il tecnico è venuto a controllare tutto l'impianto, ha cambiato in questo ordine, centralina, illuminatore, parabola, cavi ed LNB.... niente da fare certe frequenze non le prende, e si collega direttamente alla parabola con lo strumento.
Il tecnico ha sentito Sky direttamente (ho la copia del fax inviato da sky stesso) e gli hanno risposto in poche parole che il problema è nell'LNB e la compatibilità con quelle determinate frequenze. Ma c'è un problema ovvero che il nuovo tipo di illuminatore non si vende e che ce l'hanno solo i tecnici sky ma lo montano solo su un impianto fatto dal tecnici sky quindi un impianto condominiale nisba. Solo frà qualche mese rilasceranno i dettagli agli altri produttori e arriverà in commercio.
Adesso che facciamo? Chiamo Sky e gli dico che non gli pago tutto l'abbonamento perchè la mia carta di credito è incompatibile con certi pagamenti?
Approfitto di questo thread invece di aprire uno solo x chiedere una cosa: ma sky sport 2 HD da ieri vedo nero.
Ho risintonizzato, ho cancellato le vecchie frequenze e rifatto la scansione ma niente, anche cinema passion HD... qualche consiglio?
EDIT: Risolto!
io non capisco come sia possibile una situazione simile io ho un impianto di un anno e già l scr non è più compatibile?
Ma come è possibile che se spostò di 1/2 mm il braccio della parabola si aggancia alla frequenza? È così al limite questa frequenza? Mi devo rassegnare?
Mi intrometto in questa discussione come consigliatomi dall'utente Sangieri,anche io ho problemi con la frequenza 12731H,ho un decoder Pace 865,un impianto installato da Sky nel 2008,nel 2010 é stato sostituito l'LNB con uno SCR(sempre dal tecnico Sky) perché in quel periodo avevo richiesto il My SKY HD.
Se provo a sintonizzarmi su uno dei canali incriminati mi dice così:
https://www.dropbox.com/s/pwqgodol1s89zi6/Photo 14-11-12 13 22 31.jpg
Ho provato a rifare il test frequenze pochi minuti fa e mi da NO LOCK su quella frequenza:
https://www.dropbox.com/s/9eaqdqaf8mu15b8/Photo 14-11-12 13 29 30.jpg
Alcuni dati del mio decoder:
https://www.dropbox.com/s/cobxyey2zxwp5tg/Photo 14-11-12 13 24 02.jpg
La parabola non è stata mai toccata da me,è stata toccata dal tecnico SKY solamente quando ha messo l'SCR.
Volevo sapere se è un problema di SKY o un problema mio.E se fosse un problema mio come posso rimediare. ringrazio tutti anticipatamente
Dopo una giornata che si è visto ora di nuovo no lock su questa frequenza c'è qualcuno che poi d'armi riscontro? Grazie
