Problema mux rai mr04 quercianella (LI)
loremotors
Digital-Forum Senior Plus
2 Febbraio 2009
Livorno
io abito a quercianella(LI) dove la ricezione terrestre è sempre stata problematica, con il recente switch off ricevo il mux rai mr04 da chioma(LI) 30H e da castiglioncello p.righini 30V, gli altri mux persidera,mds e cairo tutti da castiglioncello ma in H
premesso che la zona dove abito io è particolarmente esposta a propagazione proveniente dal mare ed ho invece ostacoli in direzione di entrambi i suddetti siti di trasmissione
la recente assegnazione di frequenze e gli accordi con i paesi esteri hanno permesso che non ci siano più intermodulazioni dalla corsica che annientavano letteralmente i segnali interessati nelle ore peggiori della giornata, questo ha eliminato il più grande problema che avevamo
di fatto al momento tutti i mux si vedono senza alcun problema a tutte le ore ed in ogni condizione, almeno fino ad ora, eccetto il rai mr04 ( l'unico mux rai trasmesso dai suddetti siti )
provando infatti a mettere un mef1 tarato sul 30 non ho riscontrato migliorie, provando dunque con la sola antenna orizzontale e poi con la sola verticale, ho comunque squadrettamenti in entrambi i casi a determinate ore della giornata, questo sicuramente dato dal fatto che ho ostacoli, ma ricevo comunque tutti gli altri in maniera eccelsa
mi domandavo, visto che tutti i mux della zona sono orizzontali, perchè rai ha scelto di trasnmettere in verticale da un sito ed orizzontale dall'altro, rendendo di fatto quasi impossibile attenuare uno dei segnali con il filtro, dato che sono tutti e due talmente vicini che l'attenuazione della trappola non è sufficiente ad eliminarlo, dunque di fatto si danno fastidio tra loro secondo me, ed anche collegando una sola antenna per volta già non si riesce ad avere una ricezione ottimale e stablie
chiedo consigli su come poter fare presente questo ai tecnici di competenza e ( nel caso io abbia ragione sulle cause ovviamente ) come fargli capire che se eventualmente vengono fatti dei test ad una determinata ora del giorno, in altri orari la situazione può cambiare completamente
constatando che gli altri operatori hanno risolto in maniera egregia mi sento di poter dire che il problema di sicuro non è soltanto dettato dalla mia particolare posizione, anche se magari qualcuno che ha più a tiro uno dei due trasmettitori questo problema senza dubbio non ce l'ha, ma rimane il fatto che i due trasmettitori se fossero entrambi orizzontali e sincronizzati si aiuterebbero, facilitando anche gli utenti meno a "tiro" e renderebbero inutile l'utilizzo del filtro che cmq complica un po le cose nel caso di segnali già critici
Ringrazio per qualsiasi parere e saluto
Lorenzo
in realtà il crosspolare in antenna viene attenuato di 18dB.
il problema forse è da ricercare nel fatto che hai ostacoli verso i ripetitori.
servirebbe capire come è composto l'impianto:
antenne
amplificatore/miscelatore
e una lista dei mux potenza/qualità con antenna diretta su tv senza null'altro in mezzo in entrambe le polarizzazioni
Antenna uhf orizzontale televes dat75, antenna verticale fracarro CH 27 30 centralino fracarro con 1 ingresso uhf ed uno vhf, filtro mef1 30
Mux tutti livello tra 76 e 78 e qualità 100
Mux Rai CH 30 livello 70 qualità CH a volte 0 e a volte 100
Ripeto che anche collegando una sola antenna per volta al centralino ho comunque dei momenti in cui squadretta
A supporto della mia teoria tengo a precisare che prima di questo ultimo switch off i 2 mux Rai erano sempre uno orizzontale ed uno verticale, ma erano uno sul 27 ed uno sul 43, li vedevo entrambi meglio di come lo ricevo ora
Il problema degli ostacoli come può riguardare un solo mux? Forse hanno optato per una configurazione poco azzeccata per questa zona? In fin dei conti si parla di trasmettitori gap filler che forse proprio tutti i gap non tappano
Lore, quando punti verso Punta Righini tiri dentro anche Capoliveri, Piombino e Argentario. Probabilmente a una certa ora della giornata l'SFN va a donnacce
La cosa che non capisco della tua teoria è perchè dovrebbe essere meglio orizzontale...l'avranno messa verticale apposta per attenuare un po' le propagazioni fuori SFN...
Cioè spiegami meglio, io intendo dire che anche con una sola antenna si ricevono comunque un po' entrambi e a quanto pare non sono in sincronia (mio parere modesto e senza strumenti)
Ho già detto: un canale trasmesso in verticale e correttamente ricevuto in verticale è notevolmente protetto da interferenze, certo i problemi possono venire miscelandolo...specialmente usando un MEF (vuoi dire proprio MEF originale Fracarro?) che è proprio il minimo sindacale...
ma la dat75 la usi attiva?
il centralino fracarro cosa è?
il 30 inteso con mux MR è problematico un po dappertutto, aspettiamo i test diretti e poi vediamo se è sufficiente spuntare oppure qualcosa di altro.
Perdonatemi ma se il mux mr04 è problematico un po' ovunque da cosa è dovuto questo fatto? Non è un mux come tutti gli altri? Al di là di quello che può essere un problema mio, è badate bene non escludo affatto, cosa è che fa la differenza tra ricevere tutti dal 23 al 48 senza il minimo problema ed avere problemi solamente sul 30? Ma poi devo capire, e sono aperto ai suggerimenti, che utilità ha coprire una zona con un po' di verticale ed un po' di orizzontale, che dato le potenze già irrisorie non si aiutano nemmeno un po'?
se cerchi nelle discussioni dei problemi coi mux rai, specialmente il mux MR, troverai che i maggiori problemi sono di SFN isolivello che non sono tollerate da molti demodulatori tv.
quando li ricevevi su due frequenze differenti non potevano danneggiarsi reciprocamente.
che siano uno in H e l'altro in V non è cosa negativa perchè come già detto, il crosspolare in antenna viene attenuato di 18dB che è un ottimo valore di separazione tra i due segnali.
servono le misure dirette e le risposte a questi altri due quesiti:
Il 30 orizzontale è da Chioma e da poco hanno messo il secondo pannello verso Quercianella centro
Se tu punti in verticale il mare per ricevere Punta Righini (in verticale), ti entrano per forza Capoliveri, Piombino (che è in mista) e soprattutto Argentario... Sono tutti allineati quasi nella stessa direzione.
Piuttosto: hai mai più scoperto dove era il ripetitore originale di Raiuno a Quercianella, prima del trasferimento a Malandrone, intendo.
Fracarro 223335 e Dat passiva perché col filtro non credo di poter amplificare altrimenti la trappola non trappola niente, o sbaglio? Il centralino lo scelsi perché era uno di quelli con la figura di rumore più bassa almeno tra quelli abbordabili, per il mef sono d'accordo sul fatto che fa schifo, ovviamente senza strumenti e da amatore, si percepisce un degrado generale sulla banda passante e sul passacanale il canale in questione risulta molto attenuato anche lui, se si somma questo a due mix sulla stessa frequenza e tasmessi come se fossero due mux diversi noooo fate voi
Ma poi voglio ribadire, una sola antenna collegata, niente filtro, e ci sono momenti in cui scompare, posso avere speranze? Secondo me no, può dipendere da me? Ancora no
Come giustamente fa notare Oliviero di Otg Tv, se punti verso sud arrivano le sfn da lui indicate delle quali alcune sono estrememente potenti e sufficienti per creare l'isolivello con il ripetitore locale.
L'AFI123T da 30dB è un po troppo potente anche se ha una NF di soli 4,5dB
il MEF potrebbe non servire.
si tratta di vedere cosa ricevi diretto in antenna e poi capire come intervenire per mitigare le sfn disturbanti (in genere si fa spuntando il ripetitore anche con la regolazione zenitale).
Allora, intanto posso accertare alcuni fatti pur senza strumenti, ma al tempo dell analogico si sapeva cosa arrivava e da dove anche senza strumenti, Argentario arriva male e occasionalmente perché Pur essendo molto potente è molto lontano ed io sono pochissimi metri sul livello mare, molti conoscenti che abitano 20 30 metri più in alto di me lo ricevevano molto meglio, cmq potrebbe essere quello che crea interferenza occasionale durante la giornata, ed è verticale, idem per Elba, molto più vicina ma anche molto meno potente ed anche da lì non si è mai visto nulla almeno non con una certa stabilità, piombino idem per altitudine, ai tempi dei primi mux dtt gente più alta di quota rispetto a me riusciva a sintonizzare i timb di la7, io solo in alcuni momenti perché sono a livello mare e piombino è piu vicino di Argentario ma anche molto più basso
magari centralina programmabile, col mux MR preso con antenna dedicata da Chioma e convertito in altra frequenza e il resto normale da Punta Righini
Aggiungo anche che da malandrone invece non si è mai ricevuto niente assolutamente è troppo debole e dietro le colline, malandrone è assolutamente irrilevante qui da me, più facile che si ricavano strascichi dal serra, dietro le colline ma molto potente, le radio fm arrivano per esempio
