Problema ricezione Canale 36
allora: amplificatore da palo da 10db con un ingresso uhf e un ingresso terza banda regolabili (nell'uhf inserisci l'antenna nuova e nell'ingresso terza banda inserisci la vecchia log) alimentatore a due uscite (oppure a una uscita + partitore), fine.
allora: amplificatore da palo da 10db con un ingresso uhf e un ingresso terza banda regolabili (nell'uhf inserisci l'antenna nuova e nell'ingresso terza banda inserisci la vecchia log) alimentatore a due uscite, fine.
La vecchia logaritmica l'ho tolta perchè non ho molto spazio, non è possibile fare tutto con la metronic?
Come è possibile che un antenna uhf prenda anche le frequenze vhf?
appunto, é un caso; magari ora la prende la vhf, domani no...le antenne non sono cosi selettive, sulle altre bande ricevono come fossero un pezzo di ferro, percio ti consigliavo di sfruttare la log per quella banda; tieni la log in basso, e in cima al palo la uhf.
Grazie del consiglio ma la log non posso metterla (per questioni di spazio).
La banda vhf non mi importa più di tanto, se prende bene senó ci sono anche sulla banda uhf i canali rai.
a be' se hai il mux 1 rai anche in uhf sei a posto cosi, allora ampli da palo come ho detto prima e ci attacchi solo la uhf nell'ingresso uhf, l'altro lo lasci libero.
io non compro nulla in rete ma modelli come fracarro ES1/RVU o mitan MK 210 oppure qualsiasi altro prodotto con le medesime caratteristiche; una domanda importante prima di continuare: dove ti trovi e da quale ripetitore ricevi i segnali?
Montemiletto e ricevo i segnali da montevergine.
Riapro la discussione per un problema che mi è sorto:
Ho installato l'antenna con un amplificatore e l'alimentatore solo che ho un livello di segnale sempre ai massimi livelli (intorno ai 90/100%) ma il livello di qualità ha dei sbalzi altissimi (pena squadrettamenti e assenza di segnale) che va ad esempio da 90% a 40% in un sol colpo.
Come posso risolvere il problema?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
tipo di antenna, tipo di amplificatore ecc.? puntamento? distribuzione? gli sbalzi sono su tutti mux?
I sbalzi sono più frequenti sui canali mediaset, ed ho una logaritmica.
Amplificatore galaxy 20db
Io ho una logaritmica collegata direttamente alla TV senza passare e senza amplificatore alle prese e prima avevo un segnale del 35% poi appena ho smontato il cavo d'antenna un filamento della massa toccava il cavo di rame, appena ho tolto questo filamento e ho rifatto il cavo il segnale di Mediaset spara al 99%
ci vuole un amplificatore con ingresso terza banda e ingresso uhf ...ma mi pareva di avertelo gia detto; pero comincia a provare con una buona antenna uhf da sola collegata all'ingresso uhf lasciando libero l'ingresso della log, e riporta qui i livelli, poi se serve anche la terza banda ne riparliamo.
Se metto solo la logaritmica collegata direttamente alla tv il segnale arriva bene, il problema mi viene quando collego amplificatore e alimentatore ed su alcuni canali ho dei sbalzi.
e se provi a collegare la log nell'ingresso uhf cosa cambia? poi non mi ricordo piu come é messa la distribuzione...mi sto perdendo thread troppo lungo e confusionario; io ti ho dato delle dritte (antenne, ampli, distribuzione ecc.) ma se continui a fare di testa tua con componenti che ti ho sconsigliato fin dall'inizio non ne verremo mai a capo.
