gherardo
Digital-Forum Friend
Li vidi apparire quasi una cinquantina d'anni fa' prima c'erano soltanto quelli resistivi.
Il partitore a tre uscite, divide in tre il segnale, è ha tra i 6 e gli 8 dB di attenuazione.Ce l'ho...
- un partitore Fracarro PA3 che dovrebbe avere 8dB di attenuazione sulle uscite ripartite, secondo le specifiche di Fracarro
- un derivatore Fracarro CAD13 che ha queste caratteristiche
Separazione uscita derivata 47-68 MHz dB 27 174-230 MHz dB 17 470-606 MHz dB 12 606-862 MHz dB 15
Combinando i 2 credo di riuscire ad avere l'attenuazione che mi serve; ma andró per gradi, provandone prima solo uno, poi l'altro, e poi semmai, insieme in serie.
Per chiudere la presa passante del derivatore peró non ho nulla, ma stavo pensando di mandarla all'ingresso RF della vecchia TV, tanto é il decoder esterno alla TV che mi deve sintonizzare. Sto dicendo una cavolata?
purtroppo non dispongo (ancora) di nessuna strumentazione@venue2
Dai lavori in corso... sul tetto, con la TV direttamente collegata all'antenna, ho avuto delle belle sorprese.
Dunque, dalle prove che sono riuscito a fare sino ad ora, collegando una alla volta le 3 antenne, direttamente alla TV e senza nessun amplificatore sono emerse le seguenti situazioni:
Antenna 1 (Fracarro BLU 5HD - non nuova) - sul palo da 4 metri, puntata in verticale verso Impalata-Loggia di Pilato-Monte San Nicola, che riesce a passare in mezzo agli alberi; si vedono quasi tutti i canali RAI e Mediaset, tranne il 22,27,30,31,33,36,37,38,49,51,52 e altri... poco interessanti per le mie preferenze.
Valori dati dalla Tv sul canale 35 (Focus) sono: Potenza da 41 a 44, Qualitá 100
Antenna 2 (larga banda trinappe - nuova) - sul palo da 8 metri, puntata in verticale verso Impalata-Loggia di Pilato-Monte San Nicola, che passa rasentando gli alberi; si vedono quasi tutti i canali RAI e Mediaset, tranne il 31,33,36,37,38,52 e altri...
Valori dati dalla Tv sul canale 35 (Focus) sono: Potenza da 38 a 41, Qualitá 100
Antenna 3 (larga banda - molto usata e di vecchissima costruzione) - sul palo da 8 metri, puntata in orizzontale verso Cassano; si vedono quasi tutti i canali Mediaset, tranne Rai1, Rai2, Rai3, e poi mancano all'appello altri... meno noti, ma oltre il 72.
Valori dati dalla Tv sul canale 35 (Focus) sono: Potenza 50, Qualitá 100
Ora voglio rifare di nuovo le prove con le 3 antenne, ma con un amplificatore collegato, e poi posteró i risultati
EDIT: ho aggiunto il dato Potenza e Qualitá che avevo omesso. Misurazione fatta sul canale 35, perche é quello che ricevevo peggio di tutti ed era presente su tutte le antenne.
Dopo molte prove finalmente hai scoperto uno dei problemi chiari fin dall'inizio (vedi i miei post relativi all'amplificatore SudEl).Torno a scrivere dopo 10 giorni... sono stato fuori per impegni.
Dunque, alla fine ho parzialmente risolto mettendo il partitore Fracarro PA3 (il derivatore Fracarro CAD13 mi dava dei problemi, forse perché vecchio e/o difettoso); solo che invece che collegare la discesa dell'antenna al connettore IN del partitore e la Tv al connettore OUT (riuscivo a sintonizzare solo pochi canali), provando a collegare anche la discesa dell'antenna a un'altro connettore OUT del partitore, il numero di canali che sono riuscito a sintonizzare é notevolmente aumentato (si vedono quasi tutti e bene).
Suppongo (spero di non dire una castroneria) che, essendo il livello del segnale che mi arriva dall'antenna molto elevato, mi manda in saturazione il ricevitore del Decoder, anche collegando IN e OUT del partitore (che mi attenua di circa 8dB); invece usando i 2 connettori OUT del partitore (lo so benissimo che é sbagliato, é solo una prova), riesco ad attenuare di piú il segnale e quindi il ricevitore del Decoder non si satura.
Quindi, in definitiva (sempre se non dico una castroneria), il problema dell'antenna e dell'amplificatore che pensavo di avere, é minimo.
Il problema piú serio é il livello di segnale troppo alto che mi arriva dietro alla TV.
Appena capisco bene come sistemare il tutto, pianificando prima una corretta progettazione, il passo successivo sará quello di aggiungere altre 2 prese TV in casa, nelle altre stanze.
Ha scritto che l'amplificatore è un SudEl MRX 32UUVR, che è già tanto se filtra il 4G (malamente), e che il trimmer di regolazione è più un "on-off".Mah, dice di avere un'antenna 5G e un amplificatore nuovo che in teoria se é acquistato di recente dovrebbe avere anche lui il filtro 5G; chissa se ci dice il modello magari verifichiamo.
Sí, infatti; e purtroppo le caratteristiche tecniche di quell'amplificatore NON SONO NOTE, o almeno io non sono riuscito a trovarle da nessuna parte.Ha scritto che l'amplificatore è un SudEl MRX 32UUVR, che è già tanto se filtra il 4G (malamente), e che il trimmer di regolazione è più un "on-off".
Oltretutto il livello di uscita è inadeguato, per mia esperienza quegli amplificatori iniziano a saturare già a 85 dBuV.
Secondo me devi solamente buttarli entrambi e comprare il Fracarro (nota per i lettori della discussione e per i moderatori: dico ciò senza alcun interesse commerciale).Sí, infatti; e purtroppo le caratteristiche tecniche di quell'amplificatore NON SONO NOTE, o almeno io non sono riuscito a trovarle da nessuna parte.
La cosa che non mi torna é che, con l'antenna nuova di mia madre, montata a 200 metri da mio fratello, vanno benissimo sia l'amplificatore SudEl MRX 32UUVR che il ''modello minore SudEl MRX 22UUVR''...
ma ragionandoci sopra... forse perché l'antenna di mio fratello ha un guadagno maggiore rispetto a quella di mia madre ( 18dB vs 12dB), e quindi l'amplificatore da 32dB giá amplifica un segnale piú forte ed inoltre lo amplifica di piú di quello da 22dB, con il risultato di avere all'uscita (e quindi alla fine della discesa del cavo TV) un segnale troppo alto per i sintonizzatori?
Edit:
Domani proveró a sostituire solo (per l'ennesima volta) l'amplificatore da 32dB con quello da 22dB e vediamo se la situazione migliora ancora, adesso che ho anche interposto il Partitore PA3 che attenua.
