Problema ricezione Rai 1-2-3 HD
Allora è un problema specifico su quella frequenza. Può bastare un nulla, per non riceverla. Occorrono dettagli tecnici per capire.
Quello che vogliono spiegarti e che anche se l'impianto è unico ma probabilmente hai problemi su quella presa. Cmq in bel reset al TV non farebbe male oppure prova con una nuova scansione dei canali
Se faccio una nuova scansione, rischio di non averli più in lista, quindi non ha senso, non hanno cambiato frequenza
Si ma tanto non li vedi quindi meglio risintonizzare può essere anche che il TV per qualche motivo non funzioni correttamente.
Prima cosa staccare dalla corrente il TV per qualche minuto fin che la spia non si è spenta
Riattaccare e controllare se il problema persiste
2 se il problema persiste nuova ricerca dei canali
3 se non funziona reset del TV
All'ora dopo puoi cominciare a a guardanti intorno e capire perché non ricevi quei canali.
Ho staccato e riattaccato la corrente della tv e ora funziona... per ora
Niente da fare, il problema si è ripresentato
E allora è un problema di ricezione e di Turner magari più sensibile degli altri TV bisognerebbe far controllare l'impianto con la giusta strumentazione anche se l'antenna e unica può avere dei problemi su quella presa.
Prova a rifare la scansione completa dei canali potrebbe risolvere momentaneamente
Se il canale non ha avuto cambiamenti di frequenza o di pid a/v, non ha senso fare la scansione, rischio di non averli più in lista e rifarla poi in seguito per rimetterli in lista
Ma tanto non li vedi che cosa ti cambia averli in lista o meno ti metterà quelli sd
No. Avrà un buco, e la lista inizierà dal numero 4, se non riceve il mux UHF 30. Occorre verificare se la colpa sia della tv, o della presa. Quindi o provare la tv su un 'altra presa, oppure un' altra tv sulla stessa presa.
Che appena torna funzionante non devo ricercarli
Che cvlo... :D
Se tutti facessero così non si aggiusterebbe mai niente, tipo lo scarico del lavello..." o cielo, se ci dò con la ventosa dopo devo ripulire... "
Puoi sempre fare la scansione manuale del canale e fra parentesi quella ti basta per vedere se c'è il segnale... ;)
Provato un altro cavo antenna, fatta scansione (sia manuale sia automatica) e provato a collegare la spina della tv ad un'altra ciabatta, a sua volta collegata in una presa differente della stanza ma nulla, o squadretta o fa schermo nero
