Allora li ricevi tutti... compreso La7
Se vuoi... puoi usare la numerazione automatica dei canali
salve a tutti,
io sono della provincia di bologna e anch'io ho lo stesso problema solo che nel mio decoder adb 1110sh il segnale c'e' è circa un 30% ma la qualita è a 0 :\
Giusto per la cronaca avevo messo un nuovo LNB come l'INVERTO BLACK PREMIUM...risultato...nessun miglioramento non credo di essere stato cosi sfigato di comprarne uno guasto..!!!Cambiandolo invece con un altro LNB tutto risolto...tenete presente che la figura di rumore è d circa 0.2dB mentre la risposta in frequenza dell'inverto si scosta di +/- 4dB sull'intera gamma ed il - 4dB potrebbe cadere in corrispondenza dell tp 11373 provocando un attenuazione tale da mettere in crisi qualche ricevitore...ecco che le mie ipotesi sulla sensibilità dei ricevitori sono fondati!!!
Oggi mi sono fatto prestare il 1100sv ho fatto la ricerca ed è andato tutto a buon fine al primo colpo,l'ho staccato e rimontato il mio e tutto andava bene... mah! non so da cosa dipendesseAllora li ricevi tutti... compreso La7
Se vuoi... puoi usare la numerazione automatica dei canali![]()
Uffy ancora non riesco a sintonizzare i canali di mediaset su hotbird.
Ho un decoder mvision hd 200.
Premetto che non sono un conoscitore ai vostri livelli per quanto riguarda il satellitare ...
ho letto parecchi interventi delle 25 pagine e non tutto mi è chiaro, anzi, alla fine sto scrivendo perchè abbastanza confuso ...
ho un Humax 5600S con scheda Tivusat ... mia sorella ha la stessa configurazione e tutto va per il meglio, ossia il tutto funziona !!!!
cosa succede a me:
mi spariscono i canali mediaset e anche qualche altro (MAI quelli della RAI)
spariscono in 2 modi:
1) il canale si vede, si interrompe (anche per pochi secondi o definitivamente) e mi lascia la scritta "segnale debole o inesistente ..." (una cosa del genere)
2) i canali "spariscono" anche nella numerazione, nel senso che dopo il canale/programma 3 (RAI 3) si passa al canale /programma 7 (LA7)
cosa ho fatto:
spesso ho fatto un reset di tutto e qualcosa cominciava a funzionare, normalmente oppure a spizzichi ...
ultimamente faccio una ricerca dei canali Tivusat e me li ritrovo , magari per un giorno o 2 e poi, quelli Mediaset spariscono (anche LA5, TV2000, CIELO ...)
a questo punto, leggendo oggi quì sul thread mi sembra che possa essere un problema di LNB ...
ma, mi domando, se è l'LNB perchè vedo perfettamente gli altri canali (quelli RAI, LA7, MTV, DeeJay...) ????
cosa consigliate ????
grazie !!!!
C'è poco da resettare, probabilmente la parabola non è puntata bene.
perchè dici che la parabole non è puntata bene se tutti gli altri canali RAI 1,2,3,4 LA7 RaiNews RaiPremium MTV li ricevo benissimo senza NESSUN problema ???
mi sembra illogico pensare che la parabola sia puntata male visto che quando mi da il livello dei segnali (le due barre) una è al 90% e l'altra al 100% ...
per la cronaca:
la parabola è da 80cm
ho appena dato un'occhiata ai dati del 5600S:
-versione sftware TZSNA 1.01.01
loader F8.50
aggion: data 12 nov 2012
E perchè sarebbe illogico? Mica tutti i tp hanno la stessa potenza di segnale, in ogni caso non mi affiderei molto alle barre del decoder...
Si' si puo aggiungere manualmente anche se dubito che se tu non riesca ad agganciare questa frequenza in modalita' automatica ci riesca invece manualmente (anche se ad esempio nel mio caso con lo stesso tuo decoder non mi trova in modo automatico, dopo ogni reset di fabbrica, la frequenza 11013 ma devo procedere manualmente. Probabilmnete con il prossimo aggiornamento software aggiusterannoquesto difetto. Pero' altri con lo stesso decoder non hanno problemi di questo tipo).ahi ... scusa ...
hai cominciato a parlare difficile per me: cosa sono i "tp" ?????
update:
tp forse significa transponder ...
allora aggiungo, visto che mi è venuto in mente, che il tp 11373H nella lista d'installazione non lo vedo ...
si puo' aggiungere manualmente ?? come ??? e perchè delle volte vedo, anche per alcuni giorni e altri giorni tutto scompare, ripeto solo Mediaset e qualche altro ???
grazie
