Problemi di ricezione [campello sul clitunno (PG)]
Vero pgxx non sai in Umbria come siamo messi l unico modo è il passaggio al t2 ma non è il caso di parlarne qui. Se ad oki serve la centralina posso anche dirgli dove andare. Comunque caro oki togli la logaritmica e metti un antenna nuova per le private. Sperando che l antennista non ti faccia un accrocchio come quello che ho visto ciao
farò presente questo aspetto dell'antenna da cambiare all'antennista ma mettendo questo centralino esterno e un nuovo alimentatore non posso risolverla ?
Quindi confermo, l'amplificazione è eccessiva e la situazione si risolve per bene solo con l'intervento di un antennista munito di misuratore di campo...deve misurare il segnale in arrivo dall'amplificatore (a cui collegare entrambe le antenne, appositamente filtrate per non "accavallarsi" e creare i casini attuali) e sostituire l'alimentatore con uno equivalente. :)
speriamo non serve cambiare anche l'altra antenna e che sto filtro costi poco, l'alimentatore ho visto stanno sui 10-15€
Anche in Puglia i "fritti misti" non mancano...a parte la nostra "isola felice" al centro della regione (una fascia lunga meno di 100 km), sia a sud che a nord per almeno 6 mesi all'anno vedere la tv è un terno al lotto...e non è solo colpa di certi presunti tecnici, ma anche di eminenti ingegneri che pensavano di coprire efficacemente le stesse zone con i sistemi radianti pensati per l'analogico, semplicemente spegnendo "il vecchio sistema" e accendendo il "nuovo" :eusa_doh:
Un esempio su tutti: il centro trasmittente di M.Sambuco trasmetteva Rai1 sul canale H1, quindi tutti in zona avevano l'antenna di III banda già montata...cosa hanno ben pensato gli ingegneroni di RaiWay? Di trasmettere il mux1 sul 32, sulla stessa frequenza di Monte Caccia (e di M. Conero, che quando si alza la propagazione monstre arriva fin sul Tavoliere ridendo)! Risultato? Per mesi non si vedono bene nemmeno Rai1/2/3, perchè gli echi fuori IG di una delle due postazioni (a seconda della zona) distruggono tutto! Sarebbe bastato continuare a trasmettere sull'H1 (o magari sul 9 o sul 5, frequenze che la Rai usa ovunque in Italia) e non ci sarebbe stato nessun tipo di problema per centinaia di migliaia di persone......:eusa_doh:
Il filtro non è esterno, è integrato nel centralino che dovresti acquistare ;) ha 2 appositi ingressi:
1) ch 26/29/30/40 per i 4 multiplex della Rai (a cui andrebbe collegata la BLU5 HD LTE che punta verso M.Subasio)
2) tutti gli altri canali meno i 4 Rai (a cui andrebbe collegata la logaritmica o altra UHF in direzione dei M.Martani)
Anche se, a mio parere, con una sola antenna UHF di buona qualità puntata nella direzione dell'attuale logaritmica si potrebbe riuscire a ricevere tutto dai Martani e M.Peglia semplificando notevolmente l'impianto...ma la risposta si può avere solo misurando :)
che roba è la distribuzione ?
comunque nel link non si vede nulla
la distribuzione sono le prese e i loro cavi, insomma tutto cio che sta a valle della centralina; il link non funziona perché sto adoperando un vecchio pc ma in linea di massima va fatta con DERIVATORI in cascata NON con partitori o roba varia come hai adesso, appena posso ti mando un esempio.
adesso è piu chiaro, grazie
ho capito
vediamo cosa dice l'antennista vi riporterò il tutto
sperando non debba cambiare troppo che sto a corto di danè
mi chiedevo e ti chiedo ma quella nuova non è buona per fare tutto il lavoro ?
se ricevi i canali da due siti diversi e in piu uno in verticale e l'altro in orizzontale come si evince dal tuo test che hai fatto misurando in antenna, no.
@oki
Senza misurare come possiamo saperlo...se vuoi provare a farlo da solo (in maniera del tutto empirica), dovresti smontarla e girarla di 90° su sè stessa. Deve risultare così
https://postimg.cc/K1ZXw7T9
Una volta fatta questa operazione, dovresti puntarla in direzione dei Martani (se ti aiuti con una bussola va sui 250°, o comunque nella stessa direzione della vecchia) e collegarla direttamente ad un tv, cioè senza passare per l'amplificatore spento come stai facendo attualmente ma proprio direttamente antenna-tv, riportando qui i valori di segnale e qualità ottenuti.
@gherardo
magari con la log il segnale è troppo basso e/o arrivano echi distruttivi da altre postazioni...o magari tra falsi contatti e amplificatori spenti che fanno da tappo il test non è stato proprio dei migliori...
quella nuova beccava solo rai l'altra vecchia solo mediaset
che peccato, speriamo sia bravo il tizio e la risolva senza farmi comprare mezzo mondo
benvenuto nell'inferno di quelli che devono ricevere con due antenne uhf da siti diversi :D in molti posti ne basta una sola cosi non si deve continuamente aggiornare l'impianto, ma bisogna poter ricevere tutto con un'antenna sola dalla stessa direzione e polarizzazione.
@oki
@gherardo
ho capito
direi di aspettare l'antennista va... meglio non fare altri casini va a finire che devo ricomprare anche l'antenna gia l'alimentatore è da cambiare a forza di smisticarlo
qua bisogna solo che andar via da sto paese, dall'umbria sicuro poi vediamo qualche regione, sceglierò il posto in base alla qualità del segnale tv, se c'è la fibra e se ci sono cani che abbaiano nel raggio di 5km
https://postimg.cc/zVq7CxKG
Con 2 postazioni importanti (+ il Subasio) così vicine non riesco proprio a capacitarmi di come non si prendano tutti i canali col massimo del segnale...secondo me c'è qualche altro inghippo (saturazione, miscelazioni alla bruta, antenne non proprio adatte), ma niente che un buon antennista non sappia risolvere. O almeno spero :)
eh... se l'antennista non la risolve metto in vendita la casa manco la fibra c'è sembra di stare nel medioevo
ho capito
Allora dove stai tu è pieno di segnale che arriva da tutte le parti basta pensare che la Rai ti entra da Subasio, Pale e Peglia visto che irradiano a tutto busso. Le private da Mt.Martani che in linea d aria manco saranno 10 km. Risolvi il problema con la centralina e / o filtri che ti abbiamo indicato, io se venissi da te sostituirei anche la logaritmica con una bella offel e rifarei anche la distribuzione. Un Po di impianti giù da voi li ho fatti il problema che in Umbria ci sono postazioni in ogni dove e sopratutto la sfn non è non funziona come dovrebbe. Pensa che la settimana scorsa qui al Trasimeno un cliente non vedeva il 32. Lo sai perché entrava da 4 siti Amiata Peglia Martani e Petralvella. Pensa te come sti ingegneri hanno regolato la sfn tra i vari trasmettori.
Ricapitolando
1 Rai con la BLU da Subasio
2 Mediaset e varie da Martani con nuova Uhf al posto della logaritmica
3 Centralino da interno o esterno o filtri per ricevere da 2 postazioni diverse senza interferire
4 Rifare la distribuzione.
Se hai problemi sono a tua disposizione.
Un saluto
P,s. Se non risolvi vai di tivù sat almeno vedi tutto in hd
Ricapitolando
Un saluto
@alessiomagliozzi
Visto che il puntamento tra M.Martani e M.Peglia differisce di soli 20°, è azzardato pensare di poter ricevere tutto con una sola UHF in quella direzione?
