Curiosità: canali tornati visibili spontaneamente o hai agito su affinamento puntamento?da ieri sera i canali sono visibili![]()
Però, se è entrata acqua, può essere che i problemi si manifestino solo su questa frequenza?Controllate LNB, sarà entrata acqua ?
Io non ho problemi con questo Txp sempre a 14 dB.
non so se è il freddo di questi giorni ma da me il segnale e adirittura aumentato sono sul 98% 15.7 dbControllate LNB, sarà entrata acqua ?
Se hai disturbo locale provocato da emissioni vicino a te, non si risolve cambiando antenna. Se lo strumento che hai è serio e.sai usarlo, si vede subito di cosa si tratta, basta guardare lo spettro.
Cicciobello83 ha scritto:con strumento sulla frequenza
Se la parabola sul balcone non ha problemi e quella sul tetto sì, è evidente che si tratta di una interferenza locale, forse un ponte radio dati per telefonia o un trasferimanto di una radio o tv privata. Prima cosa si sale sul tetto con strumentazione di misura, un lnb in mano e si controlla lo spettro girando l'LNB in tondo a 360 gradi. Trovata la fonte del disturbo, si cerca di schermare la parabola o il suo LNB dal disturbo. Serve uno strumento serio, altrimenti si va a caso....
Ecco dicendo genericamente "strumento", tra le altre cose, sembrava che si parlasse di un qualcosa almeno minimamente adatto a rilevare anche l'eventuale disturbo, e invece è un semplice sat finder, che a mio modesto parere trovo peggio delle barre di molti decoder, soprattutto quando sembra non sia ricevibile una singola frequenza, col decoder si può perlomeno monitorarla grossolanamente e cercare di ottimizzare la ricezione usandola per il puntamento fine... e controllando poi ancora tutte le altre che già si ricevono.ecco un esempio pratico di quanto detto sopra!![]()
Non puoi, serve uno strumento che visualizzi almeno lo spettro in tempo reale e non con una scansione ogni tot minuti. Poi ovviamente bisogna saperlo usare, nel senso che devi capire quello che vedi, i panettoni che rappresentano i mux, conoscerne le frequenze e saper distinguere un segnale buono da uno interferente.
Sarà la parabola deformata ?la cosa strana è che si metto avanti la parabola il segnale c'è se mi sposto no una cosa pazzesca mah
