Problemi rifacimento impianto
Ok Immaginavo ora si spiega la cosa.. Interessante comunque perché ora mi viene voglia di avere anche i canali francesi :D non credo di avere spazio sul palo ma ci sarebbe il modo di avere i canali francesi oltre che tutti gli italiani?
Immagino che dovrei mettere la vecchia antenna oltre alla offel per utilizzare le due polarizzazioni e miscelarle? Però avrei problemi di sovrapposizione della rai immagino e quindi dovrei comprare un altro accrocco per miscelare selettivamente i canali delle due antenne
Esattamente, ti servirebbero due antenne e una centralina selettiva, magari programmabile.
Ok grazie. Quale consiglieresti e quanto costano? Estistono da palo da mettere prima dell’ampli? In modo che mi tengo l’ampli che ho ora che ha un solo ingresso UHF
Ne servirebbe una che possa essere telealimentata dallo stesso ampli che ho ora (mi pare vada a 12v la telealimentazione antenna uhf)
per la programmabile da palo allo stato attuale sono migliori le LEM che sono realmente programmabili e non solo autoprogrammabili come gli smart-amp
Ma non mi hai detto dove ti trovi, hai serra di pigno in ottica? In ogni caso ecco le programmabili da sostituire alla centralina attuale http://www.offel.it/ita/Prodotti/ELETTRONICA-TV/CENTRALI--PROGRAMMABILI quella da palo richiede un alimentatore da 400mA.
Sto a montalto di castro in una posizione per cui serra di pigno è in asse dietro il monte argentario (non so se in ottica o meno ma evidentemente si visto la mia ricezione attuale).
Vista la situazione se metto la offel in polarizz verticale perderò sicuramente i canali francesi?
Non mi va tanto di cambiare di nuovo l’ampli e alimentatore se si potesse evitare sarebbe meglio
Sapete se sul satellite hotbird ci sono i canali francesi? Mi pare ci siano su astra…
sembra una domanda senza senso, ma avere l'ottica significa che tra antenna e ripetitore non ci sono ostacoli.
quindi come prima prova devi mettere l'antenna in verticale e vedere con un tv collegato direttamente cosa ricevi e con quale potenza e qualità.
L'offerta base francese, praticamente i canali del digitale terrestre, si trova:
1) su 19.2°E (TNT) (molto simile al Tivusat italiano) https://www.tntsat.tv/
2) su 5°W (credo che sia quella linkata da Venue2, ma ne so poco, perchè mi sembra che sia più facile avere le TNT e poi anche il satellite non è molto comodo...)
3) sui vecchi cari 13°E che tutti hanno, ma qui si paga, poco ma si paga, offerta BIS TV, che in realtà credo sia anche sui 5°W, ma frega poco, perchè il suo bello è solo di essere su Hotbird: https://www.bis.tv/
4) in altri modi più smanettoni: M6 e W9 completamente in chiaro su 9°E e fin qui è facilissimo, sempre in chiaro TF1 e un altro canale che non ricordo su...mah, è un satellite piuttosto in là, trenta e passa gradi est, poi ci sono i multistream, ma mi pare che siano più complicati da aprire di quelli italiani ;)
Se mette l'antenna in verticale ricevera bene tutti i mux dell'argentario, che era lo scopo del thread. Non serve nessuna misura dato che li riceve gia adesso quasi tutti con l'antenna MONTATA IN POLARIZZAZIONE SBAGLIATA.
Si col sat dovrei spostarmi da hotbird per prendere i canali francesi t2 (quindi mettere un motore per parabola coi grattacapi che comporta).. L’ideale sarebbe poter prendere i canali francesi dvb-t2 oltre a quelli trasmessi da monte argentario. E’ possibile senza mettere due antenne o i canali francesi usano le stesse frequenze dei mux mediaset e la7?
Si lo so che il sat è s2 gherardo.. la mia domanda è se le frequenze sono in conflitto oppure no visto che vorrei riceverle sul T2 e non dal sat appunto. Il discorso della polarizzazione non esclude a priori evidentemente visto che ora ricevo diversi canali da argentario anche se non tutti. Si vede che l’orografia locale è tale per cui la polarizzazione influisce sui mux mediaset e la7 ma non rai
Fai un po'tu; la situazione ti é stata spiegata chiaramente. Le frequenze non sono in conflitto, ma serve ugualmente separarle https://www.digital-forum.it/showthread.php?212431-Ricezione-UHF-da-piu-direzioni quando si riceve con due antenne UHF. Senza spendere una cifra e mantenendo il tuo attuale amplificatore ci sarebbe questa soluzione http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_22-151_IT.pdf ma andrebbe bene soltanto per un numero limitato di mux francesi che sono di piu (24 31 34 37 39 44) dei 3 o 4 che passano quel tipo di mixer passivi, volendo riceverli tutti ti serve per forza una programmabile.
le frequenze non dovrebbero essere in conflitto visto che nel refarming si è provveduto anche agli spegnimenti incrociati tra stati confinanti del coordinamento internazionale ad evitare interenze.
non è inutile verificare con che potenze ricevi i segnali, perchè se l'argentario fosse in ottica e i segnali fossero molto buoni, potresti provare ad inclinare di 45° l'antenna, a metà tra H e V per vedere se entrano tutti i canali, italiani e francesi.
cosa evidentemente che non riuscirebbe se l'argentario non è in ottica.
Condivido molto il fascino per la cosa sia per il DX (ricezione al limite), sia proprio per i canali francesi di cui sono appassionato...
Però obiettivamente la ricezione è diffiicile che sia costante per tutto l'anno, per cui io (però è una scelta personale) massimizzerei i giorni/ricezione mettendoci un'antenna dedicata con più guadagno possibile (un'antenna lunga) e lascerei un'antenna normale sull'Argentario...e poi centralino programmabile...però sono soldi, si fa solamente se la cosa appassiona... ;)
Si può provare anche a fare come dice Venue2, ma si rischia di avere i francesi ancora meno di quanto sarebbe possibile...e di peggiorare un po' anche gli italiani...è un compromesso, anche qui è una scelta ;)
è un tentativo da fare, in fondo inclinando perderebbe circa 10dB su entrambe le polarizzazioni che potrebbe recuperare dal MAP visto che ha soli 3dB di NF
per questo motivo sarebbe opportuno in mancanza di strumentazione idonea fare un tentativo diretto ad un tv.
