Cyrus ha scritto:Cecè il TUO riesce a far leggere dal deco la scansione dei Sat, per poterli
poi editare?
Una domanda forse banale...ma stò iniziando appena a conoscerlo...
No, devi estrarli con l'apposito programma e poi aprirli con l'editor.
poi editare?
Cecelife ha scritto:No, devi estrarli con l'apposito programma e poi aprirli con l'editor.
LastNeo ha scritto:He realizado una traduccion del programa al castellano.
Aqui os dejo el enlace para que la reviseis y si es posible la incluyais en proximas versiones:
Tambien estoy realizando una traduccion al castellano del manual, cuando la termine os la mandare para que le echeis un vistazo.
Salu2s.
: if you can add translation in english, if not in italian, next time.....
:LastNeo ha scritto:Aqui teneis la traduccion del manual:
Clarke-Tech Editor Studio by LastNeo.pdf
Y la traduccion al castellano de los menus para la version 1.56:
Un par de peticiones:
Podria hacerse el programa compatible con el protocolo SatCoDX y los ficheros SDX para carga por internet de listas de satelites y canales.
Y si se podria hacer compatible con el formato de las listas de canales de los decodificadores ECHOSTAR con interfaz ECHONAV como el Echostar 2200.
Gracias.
:LastNeo ha scritto:Creo que no me he explicado bien.
Ya se que el programa puede importar listas en formato SDX.
Cuando me referia a que el programa fuera compatible con el protocolo SatCoDX me referia a que desde el mismo programa te pudieras conectar a la base de datos, elegir los satelites que te interese y bajarte y cargar directamente en el programa la lista con los satelites que te interese.
Y en cuanto a los decodificadores Echostar 2200 utilizan listas de canales con extension *.bin.
El programa original se llama EchoNAV Database Editor-2200_2CI_Viaccess y hay otro de pago que tambien lo soporta: SeteditNAV.
Salu2s.
: uncadunca ha scritto:lo sto utilizzando da poco, è possibile lavorare sui soli canali radio o solo tv ?
Cecelife ha scritto:No, mi spiace, ma puoi spostare i canali radio alla fine se ti rende più semplice il lavoro.
Ecco, bravo è esattamente quello che mi proponevo di dire,magari 2 schermate differenti e passare da una all'altra ad es. cliccando su una linguettasw2000 ha scritto:Approposito dei canali radio... Xchè nn li metti in una visualizzazione propria (cioè divisi tv e radio... NON solo dal colore del testo)
: Larapeperina ha scritto:@Cecelife
Sto provando la tua ultima creatura e direi che è una bomba, ho un suggerimento da farti sempre se e quando puoi.
Relativamente alla lista per Clarke, nella sezione Satellite ( pulsante parabola per intenderci ), ci sono i nomi di tutti i satelliti presenti nella lista, gli stessi vengono utilizzati dal Clarke per elencarli, dal momento che quando sposti la parabola non sempre uno si ricorda a memoria se il satellite si trova ad est o ovest .... puoi fare in modo che gli ultimi 5 caratteri della descrizione per default riportino il satellite ex. HOTBIRD 13E, in questo modo se x esempio il satellite è Atlantic Bird1 12.5W, quando lo leggi sul decoder la parte finale sparisce.
Potrebbe essere utilile per esempio Atl.Bird 12.5W.
Oppure fare in modo che quella tabella sia fissa e venga incorporata in fase di porting.
Io adesso lo faccio a mano, ma ogni aggiornamento di Cyrus devo ripetere l'operazione.
Grazie e buona giornata ::
Larapeperina
: Cecelife ha scritto:@lara
Controlla le novità della nuova versione ::
, stasera provo, ieri non mi sono potuto collegare ... ed è uscita la novita'.
