Accidenti ragazzi davvero un buon lavoro molto future proof... bravi!
Ciò che mi ha colpito di più:
- Possibile espandibilità verso 1080p@50 quando sarà standardizzato
- Audio Dolby Digital +
- Audio AAC 5.1
- Downmix di qualsiasi tipo di audio a 2 canali su uscite analogiche (niente più bisogno di usare la traccia Mpeg a 2 canali
- transcoding - se necessario - dell'audio multicanale in AC3 o DTS quando si è collegati ad un ampli via HDMI/uscita ottica
- Supporto al simulcasting SD/HD in modo trasparente all'utente (in futuroo per i possessori di ricevitori HD Canale 5 - per esempio - quando non avrà programmi in HD nativo non scalerà in HD come fa ora, ma sintonizzerà la versione SD del canale... sarà il ricevitore o il TV a fare lo scaling!)
- Parlano anche di uscita component però sembra dentro la scart (?) e non si capisce se volgioo fargli veicolare segnali HD o solo SD downscalati
Quello che forse potevano aggiungere già che c'erano almeno come cose opzionali:
- DTS anche come tipo di stream e non solo come segnale transcodificato
- Uscita PCM multichannel su HDMI: evitiamo un inutile conversione di un segnale audio AAC in AC3 o DTS se l'ampli supporta il PCM
- 1080P/24 questo non dovrebbe richiedere banda eccessiva (credo sia praticamente uguale a un canale a 1080i/25) e sarebbe una manna per i canali di cinema (pay ovviamente!)... in caso il tv non sia in grado di accettarlo un bel "Pal speedup" e si genera un segnale PAL (non NTSC che se no poi scatta nei pannig, grazie)
In ogni caso un bel lavoretto davvero speriamo sia veramente applicato!
fano
