Riesumo questo "thread"per aggiornare che negli ultimi due giorni(con bel tempo)segnale decisamente peggiorato...
sabato&domenica vs le 20 BBC1 Sco HD(11023)non era "visibile","borderline"i canali 4-5 con "squadrettamenti"...Un saluto
Ciaoo krldish!!!Sì,è DECISAMENTE merito della tua 150 che non "senti"il calo sensibile di questi 3-4 giorni...Io mi devo accontentare di una 105...krldish72 ha scritto:ragazzi eccomi anch'io da Genova con la motorizzata Fracarro offset 150 ed Eisat.
Ecco i dati che ho rilevato con il Clarke 5000s su quelle frequenze sui 28 Est.
10964: liv 85, qual 72
10994: liv 85, qual 69
11023: con quei parametri non l'ho trovato!
11053: liv 82, qual 72
11126: liv 84, qual 69
Non noto quindi grandi differenze in negativo, ma probabilmente la 150 offset si fa sentire.
In ogni caso dati migliori rispetto ai tp di Nilesat sui 7 Ovest.
una 160 rende per una 160 sia che sia offset sia che sia primo fuoco,la differenza la fa l'installazione,l'accoppiamento feedhorn-lnb e la precisione del profilo parabolico.a sentire alcuni la 160 laminas non sembra avere un guadagno esaltamte ,idem la 180 stessa marca (la 180 l'ho testata di persona ed è piu scarsa della mia vecchia roversat pf),per altri invece lo ha.io ho avuto la fortuna di provare sia la gibertini, sia la laminas,sia altre padelle primo fuoco vecchio stile tipo technisat o pr e devo dire che grandi differenze non ne ho viste.krldish72 ha scritto:Tra le 150, oltre alla Gibertini / Fracarro, ti segnalo le Laminas; pare che la 150 (o 160 non ricordo bene), abbia una resa straordinaria, superiore alla Gibertini di pari dimensioni.
Vai a vedere sul noto negozio di Cesenatico, anche i prezzi non sono male.
ma la 150 vuoi metterla monosatellite?
Se intendi fare un motorizzato sappi che il discorso si complica (unico impianto monocavo per parabole superiori a 120 è l'Eisat)![]()
krldish72 ha scritto:Quanto al discorso offset primo fuoco, non sono molto d'accordo..mi risulta che a parità di dimensioni, una offset abbia una resa superiore ad una primo fuoco..
