- 25 Febbraio 2003
S, quando le immagini sono ferme o con poco movimentogennaio ha scritto:io trovo che ci c'è una buona qualità video per Italia 2 e voi ??
Ma hai tenuto conto anche dei bitrate audio? I valori di bitrate della tabella che hai riportato fanno riferimento allo spazio disponibile del tp nudo e crudo... non solo a quello disponibile per i bitrate video... senza contare che ci sono altri dati.. teletext, epg, dati per le codifiche, mhp ecc.. (non credo siano del tutto trascurabili). In ogni caso dovrebbe starci tutto almeno coi bitrate attuali, i tuoi mi sembrano appunto un po troppo ottimisticiale89 ha scritto:Quindi attualmente ci sarebbero 34 MbpsDove si potrebbero portare fino a 43 Mbps...
Boing 2,30 Mbps
ClassTV 2,10 Mbps
Cartoonito 1,80
Rete4 4,00 Mbps
Canale5 5,00 Mbps
Italia1 4,00 Mbps
La5 3,00 Mbps
TgCom24 2,70 Mbps
Iris 3,00 Mbps
Coming Soon Television 1,80 Mbps
Mediaset Extra 3,00 Mbps
Mediaset Italia Due 3,00 Mbps
For You 2,30 Mbps
Infatti sono stato abbondante su alcuni canali con il bitrate (se consideriamo uguali uguali a quelli del dtt). Inoltre il pid txt è unico e occupa per un canale.S7efano ha scritto:Ma hai tenuto conto anche dei bitrate audio? I valori di bitrate della tabella che hai riportato fanno riferimento allo spazio disponibile del tp nudo e crudo... non solo a quello disponibile per i bitrate video... senza contare che ci sono altri dati.. teletext, epg, dati per le codifiche, mhp ecc.. (non credo siano del tutto trascurabili). In ogni caso dovrebbe starci tutto almeno coi bitrate attuali, i tuoi mi sembrano appunto un po troppo ottimistici![]()
Edit: scusa nona vevo letto bene che intendevi con il 5/6.. allora cosi sì![]()
sì ma spolpandoli...ale89 ha scritto:Quindi attualmente ci sarebbero 34 MbpsDove si potrebbero portare fino a 43 Mbps...)
Si certoPapu ha scritto:Ma nella frequenza attuale i canali Mediaset potrebbero essere convertiti da 4:3 a 16:9 senza occupare più banda?
No quello no ti prego!! Comunque non è HD ma è pillarbox... bleahPapu ha scritto:Magari passeranno direttamente in HD (pillarbox si dice?) per intenderci l'immagine circondata dalle bande nere.![]()
Nel caso delle 3 generaliste, da 4/3 "normale" a 16/9 a parita di bitrate la qualita' rimarrà praticamente invariata. Perche la parte utile dell'immagine è in entrambi i casi di pixel 704 x 576.ale89 ha scritto:Si certoNon serve mica meno o più banda per trasmettere in 16:9
Volevo dire che ci sarà una versione HD presa dai canali 4:3.ale89 ha scritto:No quello no ti prego!! Comunque non è HD ma è pillarbox... bleah
Se lo volete fatelo con i vostri tv/decoderEvitiamo di vedere "schifezze" alla mtv,cielo e cosi via...
Ps: Parere personale![]()
Ah beh si in quel caso sul canale in HD i programmi in 4:3 si vedranno in pillarboxPapu ha scritto:Volevo dire che ci sarà una versione HD presa dai canali 4:3.![]()
a me non sembra che siano poi così poche... ci sono momenti in cui faccio zapping sul tivùsat, e su una ventina di canali non se ne trova uno in 16:9 manco a pagarloPapu ha scritto:Volevo dire non solo le poche trasmissioni rimaste in 4:3
obly28 ha scritto:ihanno aggiornato la epg "visibile gratis su tv terrestre e tivusat"
in questo momento su Iris c'è il film "Balzac": su tivùsat non funziona come al solito e c'è la nuova scrittaobly28 ha scritto:hanno aggiornato la epg "visibile gratis su tv terrestre e tivusat"
